1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На бумаге Сергея родился проект интереснейшей обвязки Тайменя. В принципе такой вариант подойдет для любого шахтника.
    Но мы будем изначально добиваться ее работы под мощу Таймешки и если все срастется, то можно будет снимать максимально все то, что выдает это котел.
    Собственно суть.
    В СО ставится сам ТТК, ТА, БКН.
    Задача поставлена:
    Связать все воедино, не потеряв не Килловатта.
    Обвязку с пояснениями в студию !
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а если дрова кончились, рт на всю открыто, котел выхалаживается, как это решено? кроме отрубания насоса?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну вобщем то идея такая. На миниуме котел выдает 5 квт (примерно), в межсезонье это для многих переизбыток. что делать? Греть Т. А? а смысл котлом с такой огромной шахтой греть что то, что потом будет греть дом? Смысла нет ибо тогда мы сократим время работы котла. А надо просто избыток мощности котла положить на депозит. Вот родилась схема обьвязки под таймешу весна\осень.
    описание.
    1 режим: котел греет с. о. и бойлер.
    2 режим: бойлер нагрет для с. о. всего хватает, (в место того чтоб душить котел) температура на подаче растет при помощи датчика температуры (ставим наример 75*), преключаем подачу с бойлера на т. а., при этом температура сразу же проседает ниже 75* и датчик переключает в режим 1. Все это происходит циклично (туда сюда, туда сюда). с. о. у нас вообще не учавствует в замуте. Тоесть мы забираем у котла только лишнее.
    3 режим: система работает в режиме 1\2\1\2 но у нас остыл бойлер. датчик температуры на бойлере переключает свой кран на себя (мимо т. а.) при этом не важно в каком режиме в данный момент находится система 1\2. тосле нагрева бойлера датчик переключает котел в режим 1 или 2. продолжая нагревать буфер в имульсном режиме.
    4 режим: Котел свое отработал, труба остыла и датчик (на трубе) переключает краны 11 отсекая котел и подключая дублирующую динию. Выключает насос 9 и включает насос 10. Тоесть запускается режим 1 только в место котла работает т. а.
    Этим мы добиваемся того что, наш котел отрабатывает свое затяжное горение и имеем возможность использовать избыток в место того чтоб его душить. Эта обвязка расчитывалась на межсезонье наример: котел дает 5квт нам нужно только 2 значит, 3 квт будет идти в буфер. Похолодало, и нам нужно уже не 2 а 3 значит, только 2квт будет уходить в депозит. Ну и при увеличении потребностей до 5 квт буфер заряжаться уже не будет. Картини в низу и это... Сильно не пинайте. Ага.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у него не выхолаживается :)] цикл котла 12 часов. в 9 утра закинул, в 9 вечера закинул :)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это я в курсе, но всякое бывает же)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Решим это установив лепестковые (гравитационные) клапана.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю этот момент актуален когда присутствует ЕЦ между котлом и ТА. Что бы предотвратить остывание, ток теплоносителя в обратном направлении нужно установить лепестковый клапан.
    В моем случае СО остывает часа за 2.5. Что считаю абсолютно нормальным. Котел стоит в очень теплой котельной которая остывает на порядок медленне чем дом.
    В моем случае выхолаживания как такового нет.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sicos,
    Сергей глядя на всех тоже решил замутить колайдер ато все простокакто:)]
    1.jpg @povaruga2006, @Саняджо,
    Я наоборот хочу уйти от ТА в любом случае.
    Для своего пиролизного вот такую схему СО набросал.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    К
    О выполняет роль тепло обменника?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понимаешь Иван, нам с Сергеем 10Квт ного котла многова то даже, особенно Сергею. Поэтому и просим о помощи.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    Я это представляю так.
    В меж сезонье работаем на минималке работаем по вилке.
    Отправляем в СО по мерепрогрева сбрасываем излишки в ГВС. Потом в СО и опять в ГВС.
    Для себя когда щитал делал СО высокотемпературную. Чтоб меньше мучиться.
    Сохранил возможность работы на ЕЦ.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    вы щас ещё добавити кучу элементов плюс обвязка;)
    Мне больше нравится необходимый минимум. когда выход второстипенного элемента не вызывает сбой всей системы. Только некоторые неудобства. ;)
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну я как бы тоже не сторонник т. а.
    ну вот, а если все равно много? Можно лишнее сбросить в т. а. же и после остановки котла использовать. Куча элементов это да,
    а какой элемент вызовет сбой всей системы?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Поробне о соленойдных кранах. какие видете.
    По своему опыту отношусь к ним негативно когда требуется постоянно держать его открытым в импульсном режиме да и то перед ними фильтры ставить надо обязательно или четкая работа не гарантированна.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Еще встречный вопрос у вас работа ТА и КотлаТТ в систему организованна в противоток как подмесы себя поведут?
    Не большое лиричиское отступление.
    Я всегда сначала отрабатываю рабочий алгоритм. Когда он работает.
    Провожу проверку на "действия обезьяны" если оборудование управляется оператором
    или проверку великим "если" на отказ или неправильную работу элементов.
    Что будет происходить потом в целом.
    И подгонка на устойчивость занимает на много больше времени чем на отработку основного алгоритма.
