1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    то же интересный проект
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    стандартное решение Висман-
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Здесь все организованно до СО
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну я считаю что 12 вольтовые вполне надежные (220 конечно слабоваты) взять для примеру эм клапана автопромовские срок службы по 10 лет. по отношению к эм 220 (года 2-3)
    рассмотрим (исполнение 12в клапанами + 2 ходовое реле стартера 45А+бытовой терморегулятор от духовой плиты (но к стати тоже 2 ходовой) рег. 30-250гр.
    узел 6 (команда)-42 клапана 1 н. о 2 н. о)-Б-Д
    ставим клапан н. о. в линию Б (будет Б1) клапан н. о в линию Д (Д1). до перегрева напр на Б1 есть на Д1 нет (режим 1). при перегреве срабатывает переключатель инвертируя цепь клапаны переходят в режим 2 (при поломке клапанов или 1 клапана (движение т. н. становится аварийным режим 1+2)
    так же:
    узел 7 (контролер)-5 (исполнители Д2 и Ж1)-линии Д-Ж
    исполняются клапанами н. о. и при поломке 1 или 2 клапанов ну пусть будет что сломались все или пропало питание. Все клапана открываются и переходят в аварийный режим (режим 1+2+3) но отсутствие питания при 12 вольтовом исполнении это просто утопия. Значит только поломка. Как то таг.
    И это, я нивкоем случае не претендую на крутость схемы, мне интересно будет она работать или просто утопия.
    И к стати да, можно в место солиноидов использовать 1 трехходовой кран с сервоприводом. Который при перегреве будет к котлу по мимо бойлера подключать еще и т. а. (тогда не нужен узел 7-5-Д-Ж) пошел перегрев, открылся кран запитав бойлер+т.а., просела температура, закрылся кран оставив только бойлер и так далее... kran_3x_QT5306[1].png
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    В твой схеме ТА надо ставить между бойлером и СО.
    Когда подача в СО закроется узлом подмеса, Бойлер закроется термостатичным клапаном с котла пойдет в ТА. и соответсвенно в обратном порядке. запуск на ТА делаешь также на термостатичном клапане и играешь температурами. Получешь систему с саморегуляцией.
    твой подмес на котле при понижении температуры отключает проход обратки?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот тут каг раз и возникают сякие вопросы, чего не хватает, что работать просто не будет. Как грится, если системы была бы собрана, можно былоб отвечать на все вопросы, а так как она тока на бумашке есть только предположения :)]
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    И остапа понесло:)] (в хорошем смысле)
    Тоже раньше разгонялся не остановить было.
    Потом один человек сказал дельную мысль.
    Автоматика всё это хорошо, а если это ломается на праздники и что делать. Или стабильно начинают отключать свет когда тебя нет дома.
    Система должна работать автономно а вся навеска должна корректировать в работу.
    Про клапана если попадёт грязь под манжету и он не будет доканца закрываться ?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    есть механические клапана с термоголовками в их сторону смотрите.
    не надо электричества выше надёжность.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Александр выкладывал свою схему
    посмотрите вот такой вариант
    "В твой схеме ТА надо ставить между бойлером и СО.
    Когда подача в СО закроется узлом подмеса, Бойлер закроется термостатичным клапаном с котла пойдет в ТА. и соответсвенно в обратном порядке. запуск на ТА делаешь также на термостатичном клапане и играешь температурами."
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не допонял, по идее котел отсекается, поэтому подмесы на котел в работе не учавствуют. там просто кольцо т. а.-т.а. из него с. о. подсасывает и бойлер может подключатся.
    да и пофиг, в т. а. просто будет подсасывать как следствие котел реже перегревается и реже срабатывает терморегулятор.
    если ломается в праздники, аварийный режим 1+2+3 если сломалось фсе ваще :)], если свет отключают то 12в клапанам ваще не мешает (вто сейчас у меня сигнализация на чом работает, время автономки 2 недели ea5b2589a78bc2181c94e34d68b1046f[1].jpg ) вот насосы да, но это тоже ибп решается.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Для производства с вами согласен.
    Для дома нет.
    ИБП и аккумуляторы имеют свойства выходить из строя в самый неподходящий момент.
    ЕЦ рулит.
    У Александра на половину механика на половину электроника оптимальный подход.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Иван, ты говоришь про мою собранную СО?
    Если да, то в свободное время нарисуй лучше, если не затруднит.
    Спасибо.
    Я свою СО пока переделывать не собираюсь в ближайшие пол года, ну а там видно будет. Может ТА и воткнул бы.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот тута я ваще ничиво не понял если чесно :)]
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я тоже, поэтому попросил схематично. :)]:)]:)]
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    тут как грится... термостаты тоже накрываются хотя не буду спорить что термостат в 100500 раз надежней.
    тоже заплюсую 5раз это утверждение
    Но! как мне с котла в 5 квт взять только 1-2 при этом не сокращая время работы, а наоборот увеличив длительность цикла. Без электроники никак имхо.
