1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    кто откроет линию ттк-та?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я установил 2 термостата накладных.
    1. Затопили. Термостат установленный сразу на подаче включил насос подмеса контура котла. В таком режиме контур работает где то минут 40. Насос продавливает верхний лепестковый и теплоноситель идет потихоньку в СО (но не в ущерб контуру котла, там 57.)
    2. Как только прогревается обратка из СО градусов до 40, а обратка после подмеса превышает 58, срабатывает термостат установленный на последней и включает насос контура СО.
    Таким образом, происходит плавный и в то же время быстрый разгон СО.
    Поскольку котел вышел все же с запасом, Бойлер термоголовкой не перекрываю. Насосы отключаются при 57, поэтому Бойлер не охлаждается.
    Я доволен как Танк.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы сделал так себе.
    Термостаты рулят. Дешево и сердито.
    На ТТК И Бойлер можно и ЕЦ организовать при монтаже.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ты во первых т. а. рисуешь дорогущий :)] бюджетный вариант выглядит как бочка с дырками, а такой как на схеме дороже котла раза в 1.5 :)] 7TK0.jpg вот так подрисовал и ваще за сотку т. а. улетает
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да и при такой схеме у тя или т. а. будет раскачиваться мильен лет (работа ттк в минималке) и соотетственно не будет с. о. или котел будет работать не в минималке, а в номинале что в свою очередь сократит время его работы. А нам ни то ни другое не подходит.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а так будет работать с открытым ТА и СО
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так и вернулись к класической схеме ТТК и ТА;)
    без наворотов.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вань, попытка - не пытка...:victory:
    Спасибо, что не отказал.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    Всё начиналось с гидрострелок.
    Вот цитата:
    Объем гидрострелки?
    Влияет ли объем гидрострелки на качество работы системы отопления?
    - Конечно, влияет и чем оно больше, тем лучше. Но для чего лучше?
    - Для того, чтобы уровнять температурные скачки для системы отопления!
    Эффективным объемом для уравнивания температурных скачков будет объем равный 100-300 литров. В особенности в той системе отопления, где имеется твердотопливный котел. Твердотопливный котел, к сожалению, может выдавать очень не приятные температурные скачки для системы отопления.
    А потом дошли до ТА.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    почему? Они под давление делаются.
    такой бак как у тебя на картинке наример, называется буферная емкость пг500 (макс. давление 6 бар)
    бак как у Сани пг500с на картинке рекомендуется под системы с 2 иточниками (ттк+солнечные кллекторы) (макс 6 бар+ теплообменник 6 бар мах)
    такой бак который нарисован у меня это бак пг500сф с теплообменником и пгв (ттк 6 бар+солн. колл. 6 бар+ пгв 10 бар мах) ScreenShot017.jpg
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у Вас
    делаются и без давления - подключаются
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    я это знаю и понимаю
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а под давление нельзя?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не, меня единственное число.
