1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    хорошо пускай оно с Вами и остается -
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вам можно
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Золотые слова! 5+ Поддерживаю.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Senkiivan, а почему ты хочешь отказаться от ТА?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По "политическим соображениям":)]
    По поводу "если весит ружьё то оно обязательно стрельнет"
    Так и ТА держать в деревянном доме, если рванет или протечёт то последствия будут плачевны. Плюс стараюсь разгрузить нагрузку на дом, а тут пару тон держать. Опускать вниз увеличивать давление на ТА.
    Я и так настроил систему, что и без ТА вполне комфортно. в межсезонье топлю половинными топками
    котёл выходит на непрерывную работу от -5 за бортом.
    Сейчас осталось побороть режим стоп и в путь. Пока уменьшены вредные последствия режима стоп.
    Что радует система СО и ГВС простая как автомат калашников с минимальными вложениями.
    Дома выставлена температура 26 дрейф 1-1.5 градуса и это еще не всё по утеплению сделано.
    По обслуживанию котла регламентная чистка раз 1-1.5 месяца (суммарное время на чистку 35 мин)
    останов котла не требуется.
    По этому необходимости в ТА не вижу. Интереснее настроить работу котла от минимума до номинала, это посложнее;)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Senkiivan А какой котел?
    совершенно такие же чувства ипытываю к Т. а.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Пиролизный котёл 30кВт по чертежам Горобея
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а он чо может без электричества работать?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Senkiivan, Каким способом работает комнатеый термрстат с контроллером? Как он вент останавливает? Вент работает по t° воды, пока не нагреет до заданного значения, а комнатный термостат отключает циркуль. насос? У меня в контроллере есть две клемы для подключения термостата, вот и хотелось бы, чтоб вент работал по воде, а насос по температуре комнатного термостата. Котёл будет работать на ТА. А то блин гдето тут прочитал, что комнатные термостаты могут работать по разному. Есть мол какие то нормально открытые, или закрытые и фиг его знает от чего это зависит. От контроллера и его настроек или от комнатного термостата. Контроллер TECH-ST81.Спасибо!
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Может но как простая буржуйка.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Олег9293,
    У меня комнатный термостат настроен на понижение температуры в котле.
    Вам надо комнатный термостат с сухим контактом (чтоб на него не подавалось ни какое напряжение)
    Логика "нагреватель" тоесть если температура меньше уставки на термостате контакт включен, если температура больше уставки на термостате то контакт отулючен.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Senkiivan, Во блин, как это сухой контакт и как без проводов? Я профан в этом деле. Мнеж нужно чтоб контроллер вырубил и насосы и термостат, когда t° в ТА упадёт до нижнего пердела. В контроллере мозги и мне нужна именно их работа. Как я понял сухой контакт к контроллеру вобще не какого отношения не имеет? Саня, не дуже страшно, что я тут в твоей теме не потеме?).Вдруг вентелятор захочешь поставить).
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Олег9293,
    Сухой контакт в термостате. подключаете к вашему контроллеру (целых два провода:)])
    В настройках выбираете остановить насос по комнатному термостату.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! Спасибушки Вам. Вы уж извените за глупые вопросы.
