1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    "Не бойся, что не знаешь" - даже очень умные люди не могут знать всего.
    Все мы постоянно чемуто учимся. ;)
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    блин, а я думал что это контакт для кондиционера :)] у меня в кажной комнате стоят термостаты и по 2 разетки на каждый (холоднаяи горячая). Осенью\весной по теплу работают эл-ро обогреватели, летом по холоду оконные кондеи :)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь выше много было сказано про обвязку котла вместе с ТА, предлагаю не изобретать велосипед, а рассмотреть вполне рабочую схему ;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Рабочая да, но сложная .
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не сложнее на самом деле чем предлагал Сергей. Можно упростить, установив термосмесители с ручной регулировкой.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а если сделать управление включения насоса бойлера и от температуры ТА -что бы не включался при холодном ТА
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Надо выкинуть все треххходовики, установить четерехходовик и два насоса, а на радиаторы регуляторы.
    Если же использовать ТА, то тут нужен пятиходовик.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    вот с такой-
    Heimeier Термостатическая головка K (6672-00.500).
    Термостатическая головка K (6672-00.500) со спиральным погружным датчиком 20-70°C/ 2м, длина датчика 118мм, R 1/2"
    Heimeier 3-х ходовой смесительный клапан
    3-х ходовой смесительный клапан Dn 25 (4170-04.000)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    пятиходовик направляет обратку в разные слои ТА, обеспечивая намного лучшее разделение слоев.
    А подавая обратку в низ ТА, радиаторным контуром моментально замешаются все слои и на выходе из него получится не максимальная темепература в ТА, а некая средняя по ТА.
    Кому интересно можно глянуть здесь
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В реализации простая как валинок.
    Узел подмеса отработан везде и совсех сторон. До пляски с курсом 3-х ходовые были совсем бюджетные. По управлению макросов от разных производителей куча с автоподстройками.
    в реализации такое решение вполне приемлемо, и оптимально.
    По цене 1 узел подмеса выйдет дешевле чем куча регуляторов на каждый радиатор.
    А четырёх пятиходовые и т. д. Всё это варианты гидрострелок.
    Тогда уж сделать 1 гидрострелку "центральную" и настроить всё это хозяйство. Выше в теме приводил.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет это не так, особенно при использовании ТА. Радиаторы удобнее применять со встроенным регулятором.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделаю большую цитату:)]
    Существует способ, как сделать качественный температурный градиент, для отбора заданной температуры!
    Смотри изображение:
    В этой схеме первый отопительный контур расходуется дозировано по высоте гидрострелки. Это дает возможность в динамике сделать регулировку температурного градиента. То есть мы можем точно выставить температурные потенциалы на контурах. На трубопроводах Т1, Т9, Т10 стоят балансировочные клапаны, которыми регулируется температурный градиент. Такие клапаны стоят дорого, и поэтому могу рекомендовать любой вентиль способный плавно регулировать проходное сечение. Потому что балансировочные клапана ну очень дорого стоят (Не оправдано!).
    Трубопровод Т5 расположен выше трубопроводов Т6,Т7,Т8, для того, чтобы в трубопровод Т5 поступала средняя температура трубопроводов Т6,Т7,Т8. Так как они между собой перемешиваются.
    Трубопроводы Т10 и Т5 должны друг от друга находиться на расстояние хотя бы 20 см (0,2 м.).
    Расстояния между трубопроводами (Т2,Т3,Т4,Т6,Т7,Т8), должно быть не менее 10 см (0,1 м.).
    Трубопровод Т9, должен находиться строго по середине между трубопроводами (Т3,Т4).
    Старайтесь, сделать расстояния пропорциональными между собой (Т2,Т3,Т4) для нормального температурного градиента. Чтобы настройка потоков (Т9,Т10) в будущем не принесла хлопот.
    Достоинства:
    1. Огромное достоинство! Получить нужную температуру для определенных контуров. В особенности для бойлера нагрева воды, который требует повышенной температуры в отличие от отопления. И понизить температуру для теплого пола.
    2. Схема не требует точного расстояния между трубопроводами (Т2,Т3,Т4).
    3. Возможность регулировать температурный градиент.
    4. Возможность сделать температуры трубопроводов Т2,Т3,Т4 одинаковыми или распределить по температуре.
    5. Высота гидрострелки не ограничена, можете сделать хоть в два метра в высоту.
    6. Такая схема работает без дополнительного распределительного коллектора.
    7. Если все правильно рассчитать, то можно избавиться от дополнительных термостабилизирующих элементов по температуре.
    8. Большинство встроенных бойлеров (Водонагреватель косвенного нагрева) имеют в себе реле автоматического включения по мере остывания воды. Цепью реле необходимо запитать насос, который будет - включать и отключать насос. И поэтому, в такой схеме можно не использовать трехходовой клапан для перенаправления горячего потока для того, чтобы быстро нагреть воду. Так как при таком градиенте температур можно получить особенность, когда практически весь поток контура котла может отбираться контуром бойлера для нагревания воды. А отопительные контуры могут питаться остывшим теплоносителем. В динамике - это так.
    На практике сталкивался с некоторыми схемами, которые имея трехходовой клапан, и если что-то выходило из строя, например, реле, то это приводило к риску отключить отопление. Или кто-то закрыл вентиль питания бойлера, и это привело к тому, что бойлер не нагревается, а реле не включает насос отопления. Так как завязана логика с отключением и включением отопления.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вы хотите сказать что четырех ходовые и пяти ходовые работают без общей точки смешивания и дальнейшего разделения контуров источник - потребитель.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от ряда факторов. Просто так о их свойствах сложно говорить, так как у каждого смесительного узла есть свое предназначение.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для этого и водится общее определение, которое потом разбивается на частные применения.
    По этому я не был бы так категоричен.
    Все четырех и пяти ходовые заточены под определённую работу. Которую с лёгкостью сделает класика.
