1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Супер быстрый ПК :( страницу 2 минуты открывает
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Про встанет это хорошо, даже очень. Но никчему ставить регулируемый сервоприводом смеситель, ставим простой, ручной регулировки смеситель, и все. Я например один раз отстроил систему при -10С и все, больше не крутил и не вижу надобности. Что сложно на радиаторе покрутить там где надо? Или что, температура за бортом плавает от -10С до +20С?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь у нас проще, с какими работаем трёхходовиками -у них есть риски на штоке, и если шток не отвалился то то всегда знаем его точное положение (но иногда от этого не легче).:)]
    В бытовом секторе видать ленятся;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Мои знакомые монтажники всегда весело улыбаются :)]когда видят много регулировок в СО (особое удовольствие доставляют им пеллетные котлы и пиролизники с наворотами, альфу проверить систему подстроить и тд, визит 100 евро) говорят - наш клиент.
    Хотя если разобраться, за комфорт платить надо.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Где на узле смешения системы СО?, покажите на моей схеме конкретно стрелкой.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Товарищи, а нельзя ли увидеть схему на ЕЦ и только ЕЦ. Без всяких привязок к электричеству. Нужно отопление на радиаторы и ГВС.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я вижу два узла смешения с приводом, радиатор и полотенцесушитель (теплый пол), или это не так?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Наберите эту фразу. Руководство по эксплуатации котла "Пересвет".
    Там есть такая схема.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    если эта то здесь нет ЕЦ
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это другая инструкция. Их было несколько.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    тогда эта или для примера автор usergey
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Спасибо, нашёл у Пересвета.
    А на второй схеме всю электрику предлагаю выкинуть нафиг. Оставить тупо один ТЭН воткнутый либо в котёл, либо в ТА. и ТА в этой схеме аж 2штуки, а в Пересветовской хватает одного.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    прочтите на рисунке -открытая СО (ПЦ+ЕЦ)-
    выкинуть-отключить всегда успеете-
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я прочёл конечно. Для себя нужду в насосах не вижу. Жил и временно и подолгу в домах и квартирах с ЕЦ, простота и надёжность ни разу не были помехой, а вот незаменимыми помошниками-были и не раз.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сейчас даже в частных домах всё на насосах, датчиках, контроллерах. Зачем не понятно. А вот раньше... в голову ни кому не приходило качать насосами теплоноситель. Зачем? Он же сам течёт.:)]
