1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Как зачем? А денег содрать с хозяина за "крутую" систему? А обслуживать её за бабки каждый год?
    Без лоха и жизнь плоха.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну почему же, может многих достали холодные радиаторы в последних комнатах по ходу СО? ;)
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если система отопления (обвязка) спроектирована правильно, то такой фигни нету.
    Конечно могут быть исключительные случаи когда устройство и планировка не позволяют сделать ЕЦ. Но это по факту больше редкость чем правило.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот она лучшая мысль за последние 4 страницы
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Поддерживаю на все 100% .Есть конечно моменты когда без насоса не обойтись (допустим теплый пол), закрытая система (допустим здание без чердока, с плоской кровлей). Но это единичные случаи, а в основном развод на кровно заработанные.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Самое интересное, что небольшой по площади тёплый пол тоже можно запитать от ЕЦ, а уж плоская кровля точно не препятствие для ЕЦ. Ибо расширительный бак совсем не обязательно ставить на чердаке. В квартире где я прожил 7 лет он стоял прямо над котлом, на 50 см выше радиаторов, и поверьте этого хватало за глаза.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @землянин, я привел примерные варианты, невозможности применения как ЕЦ так и РБ. Естественно при желании можно уйти как вту так и в другвю сторону (ПРИМЕНЕНИЯ ЕЦ ИЛИ НАСОСА)
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    жигули ведь хорошая машина? Но телега и лошадь еще лучше на много меньше частей которые могут сломаться. Мерседес то по сравнению даже с жигулями развод на бабло, ведь жигули отлично ездят, да даже по сравнению с каким нить фольцвагеном мерин полный развод, хотя по сравнению с телегой даже жигули это тупо заработок на лохах ибо у телеги только 4 колеса нужно ремонтировать, а в жигуле дофига чего, не говоря уж о мерине в котором только масло поменять как новую телегу купить, но блин никто не хочет ездить на телеге, все хотят хотя бы на фольцвагене хотя... пусть я лох но лох на мерине ага.
    Може много и не понятно написал, зато правильно
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет не правильно! Вы сравниваете не сравнимое. Если бы вы сравнивали как комуто достовляют воду по трубам или на машине привозят вот тогда правильнее было но с точки зрения воды (как она к потребителю доставляется), а сточки зрения потребителя пофиг как у него вода в квартире берется, лишбу была.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Или можно сравнить так. 2 дома в одном ЕЦ в другом ПЦ, и в обоих тепло. В каком жить будете?
    Заказали вы скажем диван, а вам говорят унас мерен сломался но есть газель, вам сегодня на газеле или через неделю или месяц (как починим) на мерси? Что вы ответите?
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Зачем лоху ТТК на дровах? Газ, электричество, ну или супер -пупер дизель на крайняк -Вот удел крутого перца.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы забыли добавить тепловой насос-при хорошо утепленном доме интересная штука -
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, не знаю. Имеющиеся у меня четырехходовики с элетроприводами проще некуда устроены. Надежны, как Калашников. В случае выхода из строя электродвигателя он снимается в пять секунд, четырехходовик вручную выставляется в требуемое положение и функционирование СО может быть продолжено.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Схема неверна. В котельном контуре отсутствует насос. При закрытии четырехходовика и остановке насоса бойлера, котел останется без циркуляции теплоносителя.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, не могли бы показать Вашу схему обвязки с ТА;)
