1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нет ТА. Зачем он мне? При модуляции мощности горелки от 100 до 10%.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну может быть что то предложите, схему где применяется четырехходовик...;)
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    не понятно а как здесь температура обратки выставляется контролируется
    или тут в приоритете контур СО
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я использую стандартную схему.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В приоритете по обратке котел. Если обратка меньше, чем надо, четырехходовик закрывается.
    Когда обратка выше, чем задано, тогда четырехходовик начинает открываться и идет набор температуры в контуре СО.
    В результате, на запуске котла, обычно имеем качели.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все там верно, работает как часы.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Есть термометры в обратке котла и обратке СО.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если есть интерес по гидравлике применяемой в котельной, ищите файл ГИДРАВЛИКА КОТЕЛЬНЫХ фирмы De Dietrich. Там дана обширная информация по котлам средней и большой мощности, но другой подобной инфы, я пока не нашел.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот, золотые слова, качели!
    Всю гидравлику трясет да кидает...
    а нас в школе учили расход через котел должен быть постоянен, для снятия тепловых напряжений металла, и как борьба с локальными вскипаниями.
    что же, каждый выбирает обвязку сам, я со своей стороны предложил 100% проверенный и рабочий вариант..;):hello:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет никаких качелей, накладной термостат не включает насос, поэтому котел в начале работает чисто на себя через четырехходовик.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    такая схему у переко к стати, у меня тоже возник вопрос, а не нужен ли перед котлом еще трехходовик и насос на контур котла? Ведь плучается что, котел заработал, насос бкн молчит, насос с. о. молчит. Кто систему разгоняет? Если насос бкн работает то, прогрев котла как долго осуществляется?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    По моей схеме так ничо и не решили если честно :( Она вообще может работать или нет (опуская проблему загружености эм клапанами)? Если она в принципе может работать какие эм узлы можно заменить термостатическими?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да уж тоже давно пытаюсь понять?
    При увеличении подмеса горячего теплоносителя в СО по данной схеме с 4х ходовым, уменьшается его подмес на котел и как следствие падение температуры обратки.
    Или не так?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А четырехходовик управляется в ручную ?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
