1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, выкинуть надо из головы четырехходовик и жить станет легче. :)]
    а с ТА и четырехходовиком, никто схему так и не предложил. ;)
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да я вААще не парюсь:), у меня лично, все зашибись...:victory::victory::victory:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Закинул и свалил...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Насчет ТА ситуация простая, пятиходовик и соответственный ТА, остальное требует решения согласно задач.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мой котел прогревается за 30 мин (от примерно 10С до 57С) .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А чего ее предлагать? Простой ТА неэффективен при таком включении.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пока не закрыт четырехходовой. А если он закроется, циркуляции в котельном контуре нет. Что недопустимо. Разве Вы этого не видите? Поэтому схема полуфабрикат.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так это по схеме Stanna. По моей, котельный контур замкнут на гидрострелку, расход через котел всегда постоянен. С гидравликой все хорошо.
    Но качели на старте есть. Я имел ввиду температурные качели, не гидравлические. Старт котла, прогрев до момента включения котельного насоса. Пошла циркуляция через гидрострелку. Обратка на котел достигла момента включения четырехходовых. Они открываются, холодный теплоноситель из СО поступает в котельный контур, он охлаждается, обратка тоже падает, четырехходовые начинают закрываться, но делают это неспешно и обычно температура котла падает до момента выключения котельного насоса. Насос выключился, температура котла снова идет вверх и так по кругу, пока СО не прогреется.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня как выставил один раз при минус 10, так больше и не кручу. Если не я, кто его закроет, он же ручник. Ничего необычного не замечаю, топлю сейчас один раз в день.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Но и эта обвязка не самая эффективная, лучше ее работает пятиходовик со специальным ТА, где есть реальное подключение по слоям, обратка не идет в котел, а попадает сначала в ТА там подмешивается и потом в котел.
    Но опять же, все нужно считать, смотреть и применять согласно желаниям и карману :)].
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда Вы не имеете полного представления как схема работает во всех режимах. О чем разговариваем в таком случае? ;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я все проверил и сбалансировал. Регуляторы на батареях, как хочу так и регулирую, котел же крутить зачем? На данный момент держу Тух под 160С ,не люблю я заниматься чистками каждый день :aga:.
    Намудрят, понацепляют регулировок разных, а потом бегают чистить котел и дымоход каждую неделю, мне это не подходит.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не убедили.
    Четырехходовик для Вашего случая совершенно излишен. Смысл его применения как раз в том и состоит, что он всегда крутится. Не вручную, естественно.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не понимаю почему я должен Вас убеждать? Мне мой вариант управления температурой в СО подходит, СО довольно инертная, другому он абсолютно неуместен, это ведь жизнь, вариантов море.
