1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я особо не заморачивался над этим вопросом, однозначно никаких ладдоматов. Простота и надежность, вот критерий который я взял за основу.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот тут присоединюсь. Мой контроллер крутит трех ходовик при изменении температуры уже на 1 градус. СО входит в режим - одно положение.
    Со в режиме - другое
    Подвисли дрова - третье
    Котел остывает четвертое
    Иначе в нем (Ходовом) нет смысла вообще! :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так понятно, в режиме отгорания крутить надо...Подача у меня 60С ,обратка 57С ,зачем что-то еще крутить? Да в режиме отгорания может быть что-то и можно выиграть, но уменя по снижению ниже 55С ,насосы выключаются.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А есть еще и погодное регулирование. Особенно весной. Когда днем может быть под +15-18, а ночью в -10.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Днем нас нет чаще всего дома. Хозяйничает "малыш" весом в 35 кГ, ему температурные изыски не важны :)].
    Я же не говорю, что в СО у меня температура постоянная, да есть колебания, ну и что?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, это Ваше право. Но форум не только для Вас. Его и другие читают. И делают выводы.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я человек открытый, фото моей обвязки есть тут на форуме, я ничего не менял и не добавлял, если кто и повторит ее, думаю все будет в порядке. Ничего сложного.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    .Ветер подул, заслонка моментально не отработала, котел по инерции разогнался.
    Было 63 на выходе, стало 75, контроллер почуял и придушил ходовиком подмес горячей.
    А вот мой французский малыш при 21 уже ищет место потеплее. :)
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Напомните пожалуйста для народа ссылочкой?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, но я так и не понял назначение именно четырехходовиков в Вашей схеме, почему не трех?
    какие приемущества дает четырехходовик от коллектора на узле смешения?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    При 63С на выходе у меня зазор в 2мм,куда он уйдет?
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Stann, ну бывали же такие случаи в вашей практике.
    Я с тремя месяцами использования котла шахтного типа и то пару тройку раз с этим столкнулся.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    было конечно, но всегда по моей вине, эксперименты...
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вот у меня даже с Булерьяном было ночью раз. разогнался до 80, благо GSM блок СМС ками разбудил. С чем было связано, так и не понял. Сидел на ЕЦ, после этого случая термостат накладной подключил на срабатывание при превышении температуры теплоносителя. выше заданной.
    РГ был на 65 в дальнейшем, шла ЕЦ.
    Термостат включал насос при 70, что бы избежать таких сюрпризов.
