1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот пример пятиходовика, не так "аккуратно" как у меня:)],человек топит раз в день, ТА +ГВС.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    так и писали бы самого начала.
    Систма такая... реализованна так... человек пользуется в таком режиме... Доволен как слон:)]
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А кто против. Просто приводится информация кусками без плюсов и возможных подводных камней.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это да, тут согласен.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу отметить, что это только начало. Никогда не делал наоборот, всегда шел и иду от простого к сложному. Начиная изучать котлы, их конструктивы и тд заранее себя ограничил никакого себе послабления, только натурализм.
    Поэтому отмел пиролизник и его фокусы, пеллетные горелки с ихними капризами и отрабатываю конструктивные и иные решения шахтника вживую, не чураюсь никакой работы в котельной.
    Мне на работе хватает "умных" аппаратов, я же хочу сам лично вникнуть в процессы. Поэтому моя система имеет минимум необходимого управления.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь что касается Тайменя10Д,конечно я всех тонкостей не знаю, но думаю гонять его по мощности не следует, следовательно нужен буфер, не ТА .
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    как это? чем отличается буфер от та?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу как я понимаю.
    ТА нужен тем котлам, котрые не могут работать в непрерывном режиме. То есть зарядили его за 3..4 часа и котел отрубился, цедим 2...3 кВт из ТА.
    Буфер же нужен для высокой по температуре обратки, котел работает в экономичном и эффективном режиме.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он и на ЕЦ будет работать в этом режиме;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Склонен к этому, но как обратку разделить?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А я вот как пользователь склонен к тому, что если она просядет, то вы рискуете получить нехорошести в не совсем удобном месте. Что при постоянных повторах будет черевато.
    Кроме того, а кто мешает по 1/3 или 1/2 топки топить? Вот и выйдет зарядка ТА такая, на сколько дров положите.
    Зачем велосипед придумывать?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006, @Саняджо,
    Я вам не зря статьи по гидрострелкам проводил. В частности по гидрострелку большого объёма.
    В вашем тех задании звучит- накапливать тепло при работе котла на минимальной мощности при её избытке (минимальной мощности).
    Для чего и предлогаю между котловым контуром и СО поставить её назовите как хотите буфер, мини ТА и т. д.
    Режимы работы.
    1. СО не разогрета -теплоноситель из котлового контура напрямую идёт в СО, обратка возращается.
    2. СО разогрета - узел подмеса СО перекрывает или сильно уменьшает расход теплоносителя из котлового контура. гидрострелка накапливает тепло (работает один контур котловой)
    3. Котёл остановлен- СО забирает накопленое тепло (работает один контур СО)
    И соответственно промежуточные состояния работы (или переходные когда работают подмесы внутри гидрострелки)
    Система находится в режиме саморегуляции, не надо постоянно чтото в ней дергать (клапана, дополнительные насосы и т. д.)
    Для работы на ЕЦ надо немного адаптировать.
    Объём гидрострелки выбираете по своим потребностям (300,500,750 или 1000 литров)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот здесь в корне с вами не согласен.
    Хорошо отрегулированный котел работает как часы с в соответствии с задаными параметрами. Хорошо подаётся автоматизации.
    У него как и всех котлов есть свои плюсы и минусы. Ипользуя его плюсы можно построить хорошую рабочую СО, при этом во время работы не заметим его миносов.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я вижу Вам все хочется со мною поспорить? Пожалуйста, приходите ко мне в тему там попробуем и разобраться .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Буфер не буфер, даже не стал бы так его называть, но какое-то дополнительное устройство по всему нужно, я вижу пользу от высокой обратки, поэтому именно этот момент думаю отрабатывать в первую очередь.
