1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет просто я реальный пользователь Пиролизного котла. И вся система СО и ГВС построена для работы с ним.
    Настраивал его работу в районе 1 года, пока на разобрался в его работе.
    Тепрерь подхожу к котлу 2 раза в сутки положить дров и выгребсти золу. В остальное время он работает я занимаюсь своими делами.
    Дрова ест влажностью до 40% в лёгкую, до 60% при определённых условиях.
    При работе из трубы ничего не идёт кроме пара.
    И ни каких фокусов не показывает.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Извините что я может быть настойчив, но этот разговор, лучше провести в моей теме. Сами понимаете, начнется вокруг этого вопроса дискуссия а ведь тема то про Таймень. Я с удовольствием пообщаюсь с Вами.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже согласен с Вами:hndshk:
    Потомучто начнётся дискусия ни о чём.И все останутся при своём мнении.
    Судя по самоделкам куча народа сидит на пиролизниках и довольные ими.
    Сейчас начинает расти количество пользователей шахтников и тоже ими довольные.
    Вопрос о чём тогда дискутировать? (Как про машины- здесь сидение меньше регулировок имеет или здесь нет навигатора, хотя обе едут не плохо и имеют похожие движки?)
    У каждого котла есть свои плюсы и минусы, и не надо категорично отзываться о котлах которые вам чем то не понравились. Может для другого пользователя этот котёл будет единственно возможный для него (при его условиях).
  4. Stann
    Stann
    Stann
    100500:super:.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я не увидел ни одной схемы где т. н. идет на прямую в с. о. Все схемы предполагают предварительную буферизацию в т. а. (тот т. а. который я рассматриваю по сути гидрострелка, но чернигов говорит что его нельзя использовать в гравитационной системе).
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сори не так написал. Не то что не говорит, а не говорит почему :) без гравитации мне никак, бо нет места где расширитель поставить
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Сформулируйте требование к вашей системе СО. и будет понятно что вы хотите.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ок. Набор: ттк шахта 5квт мин/5квт мах.+Б.К.Н + Т. А.№500 (или №750) (без теплообменников) Требования: потребность с. о. 1.5-3квт/ч.+б.к.н 160Л (1-2 раза в сутки)
    Задача: С. о. работает сразу после растопки котла (прозевал температуру т. а. не нужно ждать буферизации, котел растоплен с. о. работает), нагреть Б. К. Н (за любое время) забрать и накопить избыток в Т. А. Использовать накопленое после затухания котла.
    Минусы: открытая система вряд ли, е. ц.: напор 1.2м (от высоты котла) обратка на уровне радиаторов.
    Кактотаг, наводящие, дополнительные, уточняющие вопросы приветствуются
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Объяснения по малой высоте напора: котел установлен в помещении на уровне с полом дома. Высота потолка помещения 2,24м. а вот можно глянуть IMG_0092,1.jpg
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Вам нужно ЕЦ? Тогда разгонная петля вам в помощь.
    Открытая система возможна расширительный бак под потолком.
    Котёл возможно утопить?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, не обязательно но, про разгонную петлю по подробней
    нет такой возможности, предетря разбирать пол пристройки и переваривать направляющие жосткости свай, доваривать швеллера и усиливать места сварки (ну либо разберать всю пристройку и перекручивать сваи и крутить 2 дополнительно)
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    расширитель под потолком: высота т. а. 1.75м высота потолка 2.24
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как то все низковато, может быть плохая ЕЦ, это основной или аварийный режим?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вчем проблема? В верхней точки и ставите под потолком плоский бачек или трубой тащите в дом и в мансарду там ставите бак.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Игорь, я 5 страниц талдычу что е. ц. мне не канает. если только пройти через крышу, рядом с трубой и развернуться на улице и зайти выше потолка мансарды.
    бачек плоский какого размера если система равна 700-1000 литров. там где общая стена с домом проходит лестница на 2 этаж, лестничный пролет закрывается откидным люком. так что труба будет проходить по лестнице и мешать открыванию/закрыванию люка.
