1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И я про тоже, вверху ему самое место ;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @povaruga2006,
    Почитайте внимательно про гидрострелки используйте ТА без разделения потоков. И СО будет разгоняться с котлом. подача из котла будет проходить через верх ТА в СО обратка через низ ТА возращаться в котел. Надо настроить контуры СО и Котла и все будет работать как вы хотите.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не может поток разогретого теплоносителя из одной трубы преодолевая 60см теплоносителя меньшей температуры и попасть в другую трубу (особенно если они не противолежащие) не смешиваясь. значит сначала произойдет буферизация слоя хотя бы 15-20 см. Значит с. о. начнет свой разгон примерно через 30-40мин.
    Но я конечно же могу ошибаться :|:
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я к стати читал, у меня моск подкипать начал прям при первом прочтении и 2 раз я не стал даже пытаться. Что то там про скорости насосов, входящих исходящих про скорость движения теплоносителя в т. а. со определенной скоростью расчеты высоты с диаметром и прочее и прочее :ogo:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Внизу тоже можно - практически все японские авто по этому принципу работают;)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Нет не так, а что-то типа вольтодобавки (не вольтоподтяжки) ,как в электронных схемах.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В межсезонье патрубки на магистрали местами поменять.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1000 л в системе расширитель нужен примерно 40л с запасом 50л не так много по сути топливный бок для газели 70л.Ищущий ищет возможность, не желающий отговорку. Будет желание найдете выход.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю почему, но тянет меня к обратке...и не единожды уже.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ребятки А ТЕМА ТО ПРО ЧТО? ПРО КОТЕЛ ИЛИ СО?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Как я уже отмечал и Таймень, да и другой котел работающий в нижней части диапазона, не следует лишний раз дергать регулировками, для этого есть ряд способов по СО, я вот и просматриваю сейчас варианты с обраткой.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @0 alex 0,
    Когда котёл работает и по работе котла не возникает вопросов. То можно порасуждать о высоких "материях"
    В данном случае обсуждаем систему ГВС, разные виды СО. Потом пойдем разговаривать о заборе воздуха в котельную и т. д. В общем обо всём что находится вокруг котла;)
    А Александру останется собрать потребительскую статистику. Вывести средний КПД котла при работе на различном топливе, в меж сезонье, в морозы, за отопительный сезон. средне годовой. :aga:
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да собственно уже могу сказать однозначно:
    - при тепло потерях менее 9 Квт, мощи Тайменя будет много. Получается лишний расход топлива. Топить пару раз лично мне не очень комфортно, хотя @Stann, делает это запросто. Как по мне так лучше бы в режиме всегда был, подкинул и все.
    Но ждем морозов еще конечно.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    не понял?
