1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Stann, ну уж прям таки не понял?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну. так не от 0 до 9кВт.В районе 9, это ведь другое дело неправда ли?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А если меньше то опять ТА или старт стоп.
    Я пока старт стопом режу избыток- гистерезис 15град
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Этот вывод ломает представление о возможностях Тайменя. По каким критериям была оценка?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    О каких возможностях идет речь?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теплообменник не заростает?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Олег9293,
    Нет теплообменик ввел в норму, труба дымовая плачет в подтеках. Еще собрал ее по дыму, блин
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я так понял, что Альмангеды под "возможностями" имел в виду позиционируемые возможности Тайменя хорошо работать на мощности 5-4,5 КВт. Соответственно он хорошо должен работать при теплопотерях дома 4-5 Квт, а не 9 Квт и выше.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это я так понял. Но очень удивлюсь если это не так.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    И думаю, что не дожидаясь Альмангеды можно уже начать отвечать - Почему Таймень будет избыточен при теплопотерях дома в 5КВт?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тогда отвечаю на твой вопрос:
    - хорошо работать котел может в диапозоне 9 Квт. При 5 Квт у меня получается работа котла стабильной, но с вытекающими.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Та-а-к, и что там вытекает?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @землянин, потому что это минимальная мощность горения, ниже тление, но в Таймене при тлении еще есть кое какой крекинг смол, из-за локализации жара на выходе, о чем свидетельствует труба @Саняджо,
    если теплопотери дома 5 квт, а их считают как правило на январь, то в сентябре будет потребление всего 2 кВт, в мире нет котлов в которых горят дрова длиной 400 мм на такой мощности, только тление..;)
