1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, газовый котел думаю лучше всего врезать между клапанами.
    а на насос, который на обратке перед ТТ, поставить с разрывом питания накладной термостат, что бы когда потух ТТ (темп упала на подаче, например ниже уставки включения газового котла), насос не молотил...
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю, что буду пользоваться либо одним котлом, либо другим. Поэтому не преследую цели синхронизации (потух один, заработал другой). С горением Тайменя 10 часов, этого промежутка за глаза для меня.
    Подключение газа - перспектива думаю года, двух.
    Почему не перед клапанами?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А что ежели накладной термостат на насос (подмеса обратки), а с гильзой по Тух на насос подмеса подачи?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Николай, обвязку котла буду делать 50 железом и разгонный стояк метра 3 есть хоть и с поворотами, обратка ПП 50 расчитываю на ЕЦ при отключении 220. Думаю обратка не замерзнет. :|:
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    За такие деньги Проще Овен ТРМ купить с термопарой, там настроек море, + таймеры.
    https://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termoregulyator/opisanie
    Или ТРМ2 один канал температура воды, 2 канал температура дымовых газов. 2 выхода (реле) куда хотите.
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_oven_2trm1/opisanie
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо за совет, у меня есть еще устройство, способное выполнять эту функцию, Теплый дом 22
    Мне в термостате нравится его не зависимость от 220, отсюда и цена очевидно. А терморелюх в продаже много всяких. Пока конечно не решил еще до конца на чем остановлюсь.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    так там выход контакты реле, При пропаже 220 всё равно не сработает контролируемая цепь.
    Я бы посоветал на промах с такими "ценами" делать. Там проверенно и надёжно;)
    и в отличии от бытовых имеет:
    Прибор выпускается согласно ТУ
    211-016-46526536-2005 и имеет сертификат соответствия ГОСТ-Р. Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 32528.
    Прибор соответствует ГОСТ
    12997 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации При этом, по устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию
    класса А по ГОСТ
    51522 (МЭК 61326-1).
    Краткие возможности.
    https://www.owen.ru/uploads/2trm1.pdf
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    Выдержка из темы по той обвязке, вам как вариант вместо ЭК использовать газовый.
    "Представим эту оптимизацию в случае растапливания ТТкотла, на холодной системе (ц.насос э/котла работает ТЭНы выключены). В этом режиме, ТТкотёл сам как в воздухе нуждается в теплоносителе с достаточной температурой.
    Представим эту оптимизацию в случае растапливания ТТкотла, в случае подтапливания э/котлом. ТТкотёл будет выдавать в систему ровно столько тепла, сколько может. Когда разгорится - отдаст столько, что ТЭНы электрокотла отключатся.
    Далее - в дело вступает ограничитель тяги, настроенный на температуру не ниже 65гр.
    Представим эту оптимизацию в случае угасания ТТкотла. ТЭНы Э/котла будут включаться автоматически, по мере снижения теплопоступлений от ТТкотла.
    Представим эту оптимизацию в случае простоя ТТкотла, при включённом Э/котле. ТТкотёл окажется ВНЕ циркуляции системы. Системы, в которую мы вкладываем тепло полученное из электросетей.
    Мы сделали несколько таких обвязок. По результатам сезона выяснилось, что кроме экономии электричества (и исчезновения связанных с этим волнений заказчика (а не забыл-ли переключить или переключилось-ли), котлы требуется чистить намного реже. Ибо они практически не работают в конденсационном режиме или режиме с температурой ниже требуемой"
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Читал.
    Приследую цель еще иметь ЕЦ при отсутствии 220. Пару дней назад ИБП не сработал в очередной раз.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Часто гасят электричество?
    Эта обвязка на ЕЦ тоже работает, у вас же будет разгонный участок.
    У меня схема вообще простая как 2 копейки, Пиролизный котёл, бойлер электрический, 2 насоса, пластинчатый теплообменик.
    И от котла получаю отопление и ГВС, Стиральная машина запитана от ГВС
    Ни каких сместителей, простота залог надёжности. Нареканий особых нет.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    Примерно так, Плюс в морозы отключали электричество система работала на ЕЦ.
    Система однотрубка ПП 25 и алюминевые радиаторы, котёл ниже системы на 0.5метра.
    "У меня Пиролизник 30кВт отапливает площадь пока 60 м2.
    Автоматика заводская "комфорт" При работе с комнатным термостатом вообще "говённо".
    1 вариант останавливает циркуляцию, что для меня не приемлеммо.
    2. вариант роняет сразу подачу до 40 градусов (изменению не подлежит)
    После первой недели эксплуатации (разочеровался сильно, ждал большего), начал апгрейд системы.
    Добавил 2 канальный терморегулятор, измерение температуры "обратки", измерение температуры дымовых газов.
    Поставил в линию рециркуляции теплообменик для ГВС и настроил систему.
    Алгоритм такой.
    По температуре обратки включаем насос для зарядки бойлера ГВС, дублируем контакт комнотного термостата для регулятора "комфорт".температура дымовых газов просто для информации.
    1канал.По температуре обратки включаем насос для зарядки бойлера ГВС".При разогреве ситемы отбор гвс не берём и идёт постояный подмес в обратку, когда система прогрелась температура обратки растет включаем отбор ГВС линия рециркуляции работает на ГВС.
    2 канал. По температуре обратки запускаем "комфорт" (дулируем контакт комнотного термостата для регулятора "комфорт").Как только у нас срабатывает комнатный термостат заданая температура на комфорте папдает до 40 град и котёл улетает в глубокий холодный стоп, со всеми вытекающими конденсат засирание и т. д.
    2 канал терморегулятора по температуре обратки формирует "пилу", как только обратка проседает ниже уставки, запускается комфорт (на заданой температуре) идёт прогрев котла и системы обратка поднимается, снимаем сигнал с комфорта. И так в цикле пока на прийдёт сигнал с комнатного термостата.
    Уставкой срабатывания и гистерезосом добиваемся нужной характеристики "пилы"
    в таком режиме имем небольшие стопы, с последующими прогревами котла.
    Чисто на комфорте с термосатом было так, уставка 70 град. Котёл разоревается за 40мин до 70 град, отрабатывает комнатный термостат, котёл уходит в стоп на 4часа и поддерживает температуру 40 град.
    Итак до следующего срабатывания комнатного термостата. Средняя температура на котле получается 43град. За неделю засраный теплообменик (напрочь, из 8 76мм труб, 4 по краям по всему диаметру остальные на половину) плюс глызки в камере загрузки, что ели молотком разбить.
    Топливо Осина."
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    За основу взята рекомендуемая схема обвязки одного известного производителя котлов. обвязка калвиса 2.jpg обвязка калвиса 2.jpg
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Насос как для смешения, так и для циркуляции теплоносителя в контуре котла. Второй насос в контуре отопления.
  14. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Схема сложная :). Может через стрелку развязать?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На самом деле, схема простая только добавлен Газовый котел.
