1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Без остановок 7 кВт, далее уходит в стартстоп - 3 кВт. Можно чистить во время работы - есть зольник под бункером.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А что с редукцией?
    Ну а по Тайменю конечно интересно, работает без слоя ...
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @SMOLL1,
    Игорь с Александром показали по крайней мере 2 темы где обсуждение пиролизных котлов актуально как никогда;)
    Давайте не будем откланяться от курса, а то нашпуняем здесь опять страниц 10 обсуждения котлов другого типа.
    Потом тему разбивать надо будет по главам, тут читаем далее рилическое отступление, далее читаем опять обсуждение за "жизнь":)]:)]:)]
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не будет никакого отступления, жду пояснения работы Тайменя без слоя .
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Интересное слово, особено в отношении работы ТТ котла, объясните.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В пиролизном котле, для повышения эффективности, используют процесс восстановления СО из СО2 это называется редукцией, затем дожигают СО в камере дожига. Данное возможно пропуская СО2 через раскаленный слой углей.
    Если слоя нет как тогда реализовывается редукция?
    Это касается и Тайменя.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы это сами видели -?
    а есть еще фото внутри шахты -подача воздуха и форсунка -
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    Вот загрузил ;)
    Пойду кубатурить как у меня из СО2 получается СО и опять его дожигаю до СО2.
    Типа расход дров это не показатель:)]
    Теперь буду всех спрашивать есть у тебя редукция в котле али нет. :)]:)]:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Глянем для начала на описание процессов (нужный нам я подчеркнул красным) ;).
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что за фирма? В РФ есть в продаже, не в курсе?
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотрел всю эту литературу. Просто подначиваю вас. ;)
    Утверждение было котёл при запуске не требует ожидания формирования слоя. При старте появляется устойчивый факел (нет дыма из поровоза) и работает в этом режиме (в смысле с факелом) слой сам формируется во время работы без дополнительных манипуляций со стороны пользователя. :aga:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Странно, а у двадцатки, топка уже 120 литров?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Данное невозможно, потому что пиролиз начинается при достижении температурой в топке свыше 300С,поэтому при старте все в дыму копоти и гари. Вот поднимется температура, тогда да появляются и факелы, а в хорошо отстроенных котлах -марево в камере дожига.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вернемся к работе Тайменя без слоя. Может это шутка?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В своём котле это наблюдаю, при этом температура дымовых газов садится на 40 градусов.
    Такого нет.
    Возможно! и надо выходить на другую площадку для диспута;)
