1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь может поправит.
    Я вижу у вас 3 контура,
    Контур отопления,
    Контур котла,
    Контур бойлера.
    3 насоса, 2 узла подмеса.
    Может действительно развязаться гидрострелкой
    общая информация:
    http://infobos.ru/str/718.html
    Как частное использовать такой вариант.
    "В этой схеме первый отопительный контур расходуется дозировано по высоте гидрострелки. Это дает возможность в динамике сделать регулировку температурного градиента. То есть мы можем точно выставить температурные потенциалы на контурах. На трубопроводах Т1, Т9, Т10 стоят балансировочные клапаны, которыми регулируется температурный градиент. Такие клапаны стоят дорого, и поэтому могу рекомендовать любой вентиль способный плавно регулировать проходное сечение. Потому что балансировочные клапана ну очень дорого стоят (Не оправдано!).
    Трубопровод Т5 расположен выше трубопроводов Т6,Т7,Т8, для того, чтобы в трубопровод Т5 поступала средняя температура трубопроводов Т6,Т7,Т8. Так как они между собой перемешиваются.
    Трубопроводы Т10 и Т5 должны друг от друга находиться на расстояние хотя бы 20 см (0,2 м.).
    Расстояния между трубопроводами (Т2,Т3,Т4,Т6,Т7,Т8), должно быть не менее 10 см (0,1 м.).
    Трубопровод Т9, должен находиться строго по середине между трубопроводами (Т3,Т4).
    Старайтесь, сделать расстояния пропорциональными между собой (Т2,Т3,Т4) для нормального температурного градиента. Чтобы настройка потоков (Т9,Т10) в будущем не принесла хлопот.
    Достоинства:
    1. Огромное достоинство! Получить нужную температуру для определенных контуров. В особенности для бойлера нагрева воды, который требует повышенной температуры в отличие от отопления. И понизить температуру для теплого пола.
    2. Схема не требует точного расстояния между трубопроводами (Т2,Т3,Т4).
    3. Возможность регулировать температурный градиент.
    4. Возможность сделать температуры трубопроводов Т2,Т3,Т4 одинаковыми или распределить по температуре.
    5. Высота гидрострелки не ограничена, можете сделать хоть в два метра в высоту.
    6. Такая схема работает без дополнительного распределительного коллектора.
    7. Если все правильно рассчитать, то можно избавиться от дополнительных термостабилизирующих элементов по температуре.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Senkiivan, по началу было желание развязаться гидрострелкой, долго вникал в расчеты этого девайса.
    Но не сумел произвести ее расчет, а отдавать кучу денег за проекты тоже жалко. К тому же на форуме за 2 года, вы первый, кто искренне принимает участие в обсуждении давая не только советы, но и разжёвывая все досконально. За это огромное спасибо ВАМ! :super::super::super::super:
    Но ...
    Клапана ESBE уже оплачены и завтра заберу последний, поэтому буду придерживаться схемы первоначальной. По ней если Вас не затруднит, прокомментировать оптимизацию на ваш взгляд - буду признателен. :hello::hello:
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    По вашей схеме мои мысли:
    1. Насос контура ТТ котла запускал бы по 2 условиям (температура на выходе из ТТ котла, температура дымовых газов) Точно отслеживаем что котёл в работе, котёл прогрет.
    2. Группу безопасности перенес на котёл до шарового крана (чтоб потом не думать) в данном варианте при закрытии кранов на котёл он у вас отсечён от группы безопасности и от расширительного бака.
    3. Не знаю точно устроиство бойлера, как предстовляю запуск насоса сделал бы по 2 точкам температура в бойлере, выход обратки из бойлера. (по одной точке запуск зарядки, по 2 точке бойлер полностью заряжен)
    Ну и как приоретет зарядка бойлератолько при работе от ТТ котла. Газовый как резерв (антизамерзайка)
    Ну и как бы согласовать производительность насосов.
    При отключении насоса бойлера, возможна прокачка через бойлер насосом ТТ котла.
    При отключении насоса ТТ котла, возможна прокачка через ТТ котёл насосом СО.
    В место насосов использовать 3-х ходовые краны, но это совсем другая история.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тух отслеживать может и не буду, цена термостата - вырубает
    Полностью согласен.
    Может быть и так, но сдается температуры в бойлере как общепринятого знаменателя достаточно было бы.
    Тут пока сложно сказать, может дрова халявные через пару лет закончатся, тогда и Газ может стать приоритетом.
    А вот тут нужно подумать, посоветуйте...:faq:
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Газ в проекте, поэтому пока тройники с кранами на подключение дальнейшее.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я вот хоть и умею считать стрелки, не нравятся они мне, процесс не контролируем, лучше два клапана,
    и на ЕТ легче переключить.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не надо следить пороговое значение котёл работает котёл потух.
    Для просто мониторинга:
    котёл нормально работает - котёл пора чистить-котёл чистить немедленооооо. :)]
    За цену термостата можно все в сборе собрать;)
    Можно в мето насоса бойлера 3-х ходовой поставить.
    Режим работы:
    1. Котёл ТТ работает на СО.
    2. Котёл ТТ работает на СО и бойлер.
    Это простой вариант.
    Посложне промежуточные варианты например больше СО чем на бойлер, больше на бойлер чем на СО.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это огромное достоинство мы получили, подключив бойлер между двумя трехходовиками..;)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь я и писал, поправишь меня если что;)
    Ты производительность насосов не прикидывал при такой обвязке.
    Насос СО, Насос котла?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Расходы там порядка 1 м/час,
    покупай любой мелкий мокроход grundfoss или wilo с тремя скоростями и вуаля..:)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    можно, но тогда мы объединяем систему автоматики и завязываемся на одно устройство, а чем оно сложнее, тем больше вероятность сработки на отказ...
    я всегда за кучку отдельно функционирующих систем ;)
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только ЕЦ возможно будет через контур бойлера идти, а так было бы не плохо.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    При этой схеме когда откроется полностью подмес на СО (холодной обратки)
    При теплой обратке закроется подмес на котёл
    насос ТТ котла начнёт по малому кругу молотить, самый простой путь будет через бойлер
    Видется при такой схеме переменая циркуляции воды через котёл
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, когда Вы посчитаете сколько стоит эта идея, (кто ей будет управлять),
    Вам может разонравится.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, есть схемка? а то на пальцах ничуть не проще Ваш вариант
