1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это зачем?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кто активатором управлять будет?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Есть уйма комнатных готовых термореле, в том числе с сухими контактами. Зачем изобретать? :)
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    берите класику 2ТРМ1. Поищите на производствах отдают за копейки.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Он сформирует сигнал для актюатора?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Актуатором делал бы перемещение в горизонтально.
    тогда нужны только импульсы.
    Есть на ардуино проект как раз с актуатором.
    Ссылка может е та вечером подправлю
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да как два пальца ...
    Этот прибор может многое только не все об этом знают;)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это всё хорошо, но мне кажется так можно уйти слишком далеко за рамки бюджета. Надо подумать о предельно простом и не дорогом решении. :)
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Желательно уже ближе к собранному варианту. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Собранного варианта у меня нет, но попробовать можно, только на это надо время. Думаю можно попробовать актуатор с микропереключателем и комнатным термостатом, примерно таким. DR-TK1-500x500.png
    Мысль такая;
    Термостат при падении температуры, подаёт напряжение на замкнутые контакты актуатора он срабатывает, открывает заслонку и соответственно размыкает эти контакты, замыкает другие и ждёт от термостата сигнала на закрывание. :)
    Если получится, то будет дёшево и сердито.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Саняджо, так вы гурман оказывается, останится совсем не много ветряк, гелео контур, тепловой насос и солнечный калектор с солнечными батареями.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не нужен. Актуален при полном отсутствии 220.
    может со временем, кто знает?
    В планах на ближайший сезон. ИБП специально приобретен с запасом именно для этого.
    Бойлер тоже делал на заказ с контуром для коллекторов.
    Пока электричество не достигнет отметки в 6 рублей, проект слабо окупаем.
    А вы зря смеетесь.
    У нас с будущего года по участкам будут ходить экологи и проверять наличие септиков и уровень загрязненности сточных вод. Когда 2 года назад зарыл дорогущую бочку все соседи хихикали. Теперь, когда услышали о таких новостях засуетили. А денежки, тю-тю, профукали. Кто тачку купил, кто на отдыхи разъезжал. А теперь, когда хватает только на продукты, поглядим кто смеяться будет? :)]:)]:)]
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И ненадёжно. не сработал концевик минус актуатор. ;)
    Плюс гистерезис настроить не сможете будет хлопать туда сюда.
    Лучьше работать импульсами, без концевиков.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Слабые аргументы, концевики там стоят достаточно надёжные, и количество срабатываний будет намного меньше, чем в автомобиле, условия работы лучше.
    Про гистерезис даже говорить не буду. :)
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А я бы послушал, не все же такие умные как вы. :|::|:
