1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Копать не далеко, фундаменты и там и там - плита. Долбить и бурить не реально. К тому же, если из строя вышел один котел, его сразу заменит другой.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ничего не понял, или что то пропустил. Ну Вам виднее.
    ПС. А в гараж булер .
  3. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Саняджо, я может не внимательно читал, но интересует такой вопрос-примерно сколько дров уходит на сутки в килограмах и какая квадратура дома.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Квадратура 70 кв. м.
    На сутки 2 полные шахты.
    Ольхи напиленной на дрова по 40см загружал 29 кг. Сосна стоя, чутка легче закладка получается. Потому как стоя и не до верха.
    Расход, что в - 10, что при 0 градусов. При температурах:
    1. Контур котла 65
    2. Контур СО при 0 - 50гр, при -10 - 55, 58. гр.
  5. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Так я еще и нормально живу со своей приставкой к котлу. :) В минус 15 градусов-60 кг. дров, в доме 24-25 гр. Сейчас на улице плюсовая температура-30 кг. дров, протопка утром и вечером. Отапливаемая площадь 100 м2.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    При 0 если дома нахожусь, то тоже 1 шахту палю. Если уезжаеют все, то загружаю. Горбыль как говорил дармовой, поэтому не экономлю. Написал как есть.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Юриййй, ситуация значится такая.
    Тайменя выпросил хороший знакомый. Если бы был не хороший, то не уступил бы. Было давно желание попробовать Приму на угле и дровишках. Подвернулся хороший вариант и она оказалась у меня.
    Если Прима все же что то стоит, значит будет топить дом. Если нет, пойдет топить гараж.
    За это время Игорь научит Тайменя2 любить уголь марки Д. И если Прима облажается, то Таймень2 почетно займет место лучшего.
    Как то так...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Добрая затея, с почином, ну и не забывайте об средствах защиты, как например это делает наш форумчанин :super: https://www.forumhouse.ru/threads/282954/#post-11498665
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Саняджо, мудро, и нет покоя нашим чреслам. Ох и будете выпрашивать у Игоря Таймень 2. Прима имхо Драгон. Если Вас смутил расход, так за удовольствие нужно немного ... таво платить дровами. Вы ведь приезжаете в дом, который прогрет, бойлер заряжен. Всего то кинуть на жарок. Думайте.
    ПС. интерестный эксперимент. Уважуха.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не удержался, секретные разработки наши стал выдавать :aga:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ставится в контур СО махонький теплообменник паяный (как у Ивана на ГВС), а в контур гаража наливаем антифриз, и вуаля, включай тепловую пушку Вулкан когда хочешь
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Даже если постоянка, то расход скорее всего не вырастит, котел станет наконец то гореть, а не тлеть, за счет экономии на хим. недожеге расход будет прежним, а если и возрастет, то совсем чуть чуть..;)
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пока ничего не возрастет и гореть не станет. До Нового года на улице 0 градусов. Вот вам и обещенная лютая зима. ;)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Причём теплообменик от 2х контурного газового котла мне обошолся в 2000р. Прямоточный 18кВт.
    Решение самое оптимальное, разгон за несколько секунд включил насос и вуаля;)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так для пользователя Тайменя;)
    У него душа жаждет автоматики. :)]
    Если б уменя котёл работал на ЕТ с РТ с таким кпд, я бы был самым счастливым человеком.
    И смотрел на всё происходящее сейчас как на занятный кинофильм.
    А так приходится немного поднапрячьться.
