1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Правда есть и электронный регулятор тяги ;).Вещь :super:.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нельзя ли подробнее суть раскрыть, о каком таком тлении идет речь?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тление, это по сути горение с увеличенными теплопотерями из слоя ...
    это для древесины меньшее зло чем пресловутый "СТОП"
    В древесине очень много кислорода (в элементарном составе) и в разогретом состоянии (выше 250 С) она входит в состояние пиролиза без доступа воздуха, с положительным тепловым балансом...
    при этом выделяются химические элементы с очень длинными углеродными цепочками, так называемые смолы.
    В котле Таймень 10Д гарантируется устойчивое горение дров летней сушки с мощностью не менее 5 кВт
    В виду того что отбираемая мощность системы отопления может быть и ниже, процесс будет происходить в режиме тления, а то и пиролиза без доступа воздуха.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На ужин сегодня ассорти, сосна с березкой крупнопорубленные.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Смотрите у кого нужно учться.
    3 Полена в день, не то что у меня.
    kotel-divo.ru/
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Неделю назад появился косяк. На вчера ситуация усугубилась.
    Повело металл зольного отделения в месте прижима дверей. По верхней линии. Двери зольника закрываются с трудом.
    @Igrek1977, что делать?
    Углем то не топлю... через неделю зима начнется а тут на те. Ситуевина напрягает конечно...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дас, неприятная ситуация, на первых котлах была не совсем удачная идея сделать перед котла не охлаждаемый, предполагалась низкая температура и тление в передней части шахты, и борьба таким образом с дегтем ...
    неплотная укладка стоя, дала о себе знать, лучистая сильно греет эту область, плюс верхний прозор для воздуха, дает жару.
    @Саняджо, что могу предложить, найти монтажника-сварщика, нагреть снизу (со стороны дверки) верхнюю часть фланца двери и выправить чем нибудь тяжелым...:nono:
    Приварить отбойную полосу, как на картинке с прозором в 1 см от наклонного пережима.
    PS: Затраты готов компенсировать на карту..;)
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Igrek1977, делай сразу Т образным уголком
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не снимаю с себя ответственности, но при положении колосников - влажное топливо, температуры передней стенки бывали и повыше на порядок.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому с августа делаем с водой переднюю стенку,
    и я с себя ответственности не снимаю :|:, @Саняджо, чем смогу тем помогу,
    есть еще вариант, Г образная стенка из стали навешивается на переднюю через слой асбокартона,
    можно организовать по почте..;)
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кувалда через брус почти исправили ситуевину. Поглядим в процессе...:nono:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кстати, крупно габарит горел 13 часов. На улице ветер, тления не было точно. Углей много, слой хороший. :super:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Такую схему немцы уже применяли. Изюминка - это закрытие заслонки по температуре дымохода?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А что за привод такой ?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Точно не скажу, на этот похож.
