1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Приоритетом было остаться на ЕЦ без 220. С 4 ходовым такое не прокатит. :)
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Блин, так я везде и говорю:
    - Построил котельную месяц назад https://www.forumhouse.ru/threads/242369/page-88
    - Купил по Вашей рекомендации котел Таймень.
    - Переделываю соответственно обвязку и не много СО.
    :hello:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Проблема тоже озвучена всюду: Буль горит до 6 часов с максимальной мощностью.
    Мне нужно больше, а так как ЕЦ работала, поэтому и хочу ее оставить на случай отсутствия 220.
    Надеюсь теперь вы все поняли? ;)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    ИБП по статистике не срабатывает в 60% случаев (офф. статистика), лично пару дней назад еще раз убедился в этом. Предложите альтернативу ИБП, только не генератор с самозапуском?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Теория вещь хорошая, а вот практика показывает, что косвенника Дражице на 200л бывает не хватает чтобы помыться 2...3 человекам. А если там еще и ЕЦ ...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    НО во всей этой гистории должен быть упор на управляемость, для этого режим ЕЦ вообще не стоит рассматривать. Вот один из ходовых вариантов, но я предпочитаю четырехходовик.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как вариант в - 25 у вас отключают электричество на 3 суток.
    Или как у нас любят отключать электричество на 12 часов для замены уличных фанарей.
    За сезон 3 раза было внеплановое отключение электричества, Благо расчётная возможность работы на ЕЦ СО поддтвердилась практикой. Соседи с газовым котлом приходили греться.
    Последний раз при отключении электричества на 3 суток. Владельцы Газовых котлов с управлением эл. половина разморозила системы. Теперь почти у всех в загашнике бензогенераторы.
    Зная распределительные эектрические сети из нутри, и если вы не потребитель 1,2 категории. Лучше предусматривть возможность работы СО на ЕЦ, или как вариант временого аварийного первода ЕЦ.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен. Доделать бы все до похоладания. Мы с сентября уже подтапливаем, а я прилип на месяц минимум.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я не много закину фоток ты не сильно против, мне нравиться когда все покрашено паралельно и перпендикулярно, и главное чтобы все работало, и маленький тепловой узел на втором фото где все из пластика правда на центральное отопление, повезло людям
  13. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Саняджо, не важно как ставите насос, горизонтально или вертикально но ось его двигателя всегда должна быть горизонтально.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот обвязали и опрессовали... IMG_20140817_052304.jpg IMG_20140817_052125.jpg IMG_20140817_052352.jpg
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Снял термостатический смесительный клапан RBM. Испытания показали сильное падение давления ГВС после прохождения через него. Очевидно KVS мал. Установил обычный тройник вместо него, давление возросло. Так что контуром ГВС котла буду пользоваться в ручном режиме.
    Принципиально зайти в котельную повернуть 2 крана не составит особого труда.
    На бойлер воткнул УЗО и реле времени, завтра будем кипятить. :)]:)]:)]
