1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, в Таймене подача в слой спереди и выше колосника, и этой проблемы нет. Зона подачи воздуха охлаждается трубками с водой, соответственно нет сплавления шлака, образуется пористый воздухопроницаемый шлак.
    Встречное горение мало зависит от фракции, потому что слой не продувается насквозь.
    А что шахтники нынче плохи?
    мощность задается расходом воздуха с помощью РТ
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На угле зола без вмешательства практически не ссыпается с колосника, в начале горения немного, до появления слоя золы, а вы считаете в Таймене она поведет себя иначе? Подача в слой спереди и выше колосника именно спереди образует накопление золы с, а организация горения в Таймене гарантированно даст спекание даже при наличии водоохлаждаемых трубок углей склонных к спеканию (горение организовано можно так сказать на максимальной теплонапряженности слоя, или не так?) Я не говорю что Таймень это плохо, просто просматриваю разные моменты. Еще вопрос, пористый воздухопронецаемый шлак не создает сопротивление? Мне кажется, что для поддержания мощности (и выдержки постоянства состава выхлопа) нужно определенное количества воздуха прогонять через соответствующую порцию угля, если это не получается (не хватает тяги, мешает появившийся слой золы), воздух начинает захватывать уголь вне границы соответствуюшей порции и горение размазывается (потеря теплонапряжения), меняется задуманая схема, соответственно изменяется качество горения. в различных значениях диапазона заложенной мощности эта картинка будет разной. Без периодической уборки золы вручную или в авто режиме Таймень только в начале процесса будет работать как задумано, дальше скатываться к " обычному" шахтнику, в котором нет ничего плохого, но и нет той изюменки саморегуляции, как в Таймене.
    Вот это да! А как же это работает? Наверно расчитано только на работу (горении) поверхности топлива, повторюсь, а как же он будет работать даже при небольшом слое золы, ведь именно спереди и на трубках впервую очередь образуется слой золы? Ведь дальше, хочешь не хочешь, а образовавшийся слой золы надо продувать, чтобы добраться до угля. Как раз здесь о пористости, ведь именно как раз плохая проницаемость золы, позволит работать Тайменю долго, Отыграйте виртуально такую схему в обычном шахтнике, где зона (полный обьем) горения, расчитана на маленькую мощность (горение концентрированно, слой перед газ. окном минимальный), без уборки золы это схема быстро потухнет из-за накопленной золы, а в Таймене зона передвинется и дальше будет гореть, чуть -чуть изменятся состав выхлопа (слой то увеличивается). Продувается слой в Таймене, только концентрированно (как при обычном нормальном горении в тонком слое) Хотя может мы по разному определяем понятие слой.
    Кто бы возражал, здесь говорится о возможностях, веь понятно, обьем горящей зоны на дровах и тот же обьем горящих углей - это разные вещи.[/QUOTE]
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Напомнило один текст..:)
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Текст дан скорее всего из опыта больших печек, когда большие обьемы топлива, золы и удаление последней вызывает изменение " задуманной организации гореия" на длительное время, пока система не уравновесится, вследствии вмешательства, но это всего лишь мое мнение, настолько, насколько я понял текст.
    В бытовых котлах на первое место выходят простота и комфортность обслуживания, людям интересен не сам процесс, а периодичность для его поддержания (время на обслуживание). То что при шурушении, удалении золы, как следствие нарущение установившегося процесса и соответственно резкое засмоление газа (проше выхлоп становиться дымным) это понятно, но это же как мы понимаем, ведет к возможности удлинить процесс и наша задача уменьшить значения последствий шурушения или удаления, т. е в механизмах уборки применять малую дискретность (по малу, но чаще) или непрерывность. А других вариантов сделать процесс длительным или непрерывным я не вижу.
    Вы как профессионал во главу угла ставите качество горения, я как потребитель ищу " лентяйку", и если шибко "граммотный" понимаю, что это могу получить иногда в ушерб качеству горения, все зависит на какой уровень ушерба я готов ради комфорта. В угольных процессах горения уборка золы главный критерий длительности (непрерывности), способы могут быть координально разными.
    Был бы интересен опыт работы Тайменя на угле на малой мощности, около 30%, особенно в части замеров дымогазов в начале середине и в конце его максимально возможного времени горения, т. е процесс идет без удаления золы, и повторюсь проверить заодно минимальную возможную мощность в универсальной версии на угле, при равном качестве выхлопа, сдается мне, что это минимальное значение несколько выше чем в возможностях на дровах.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Igrek1977, не задумывались сделать котел без шамота, только на расчетах теплонапряжений в водоохлаждаемом металле.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, такое прокатит на котлах от 50 кВт, меньше никак без утепления..;)
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Немцам-чехам хватает и 3-5шамотных плиточек...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а знаете, я все меньше на немцов-чехов ориентируюсь..:|:
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    там тоже холодно, они же не всегда на всю мощщу работают;)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а культура производства? вот тут нам надо у них поучится однозначно) и не более;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не ну это дааа. :|:
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, в новом Таймене надеюсь будет предусмотрено положение колосников под влажное топливо?
    Приноровился по товоему совету на проф трубах топить сейчас, когда на улице уже неделю 0, +2. Часть горбыля и дров попадается подмоченные, температура стала плохо удерживаться в районе заданной.
    Положил трубки, опустил колосники и все встало на свои места.
    Вчера сделал в 21.00 не сильно плотную закладку 1/3 лежа, 2/3 стоя тополь четвертины. На РГ 64, в дом 53.
    Ночью уходя и приходя с работы заглядывал в котельную, температура на влажных дровах стабильна и соответствует заданной.
    Утром в 9.00 температура на котле 60, в нутрях угли. Угли - заглядение. Все как на подбор 50% - с грецкий орех, 50% - с мандарин.
    ТО чистый, дымоход - чистый, 12 часов шпарит, воду греет. Что еще для счастья надо?
    Жалко отдавать котел...:(
    Вобщем несколько положений колосника имеет место быть. :)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, в новых котлах предусмотрено также два положения колосника +дополнительная регулировка по воздуху два положения.
    трубки профильные идут в комплекте! :)]
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не дразни...:(
