1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Германца брат хочет, а мне пощупать:|:
    А ручки больше тянутся к кирпичу как не странно.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кто подскажет может что за регулятор Экомакс? И как взаимодействует он с вот таким погодным датчиком?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    вот примерно такой.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вопрос собстнна вот какой.
    При понижении забортной он дает команду контроллеру. Если обороты вента и температуры запрграмированны, что доложно происходить?
    Или какие то параметры не програмируются при установке сего девайса а контроллер устанавливает их сам исходя из показаний этого датчика?
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    Он меняет уставку заданная температура в зависимости от погоды
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понято.
    А какие показания получаются?
    Наример на улице - 0, сколько выставит контроллер на котле? Или - 15 ?
    Есть какие то зависимые значения или это тоже можно задать самому?
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Обычно по графику по нескольким точкам. задаёте минимальную/максимальную (60/90) и несколько промежуточных. с привязкой температуры на улице.
    Как на этом надо смотреть.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Иван, а где посмотреть? :faq:
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На улице похолодало, Таймень в своей красе - жгет!
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    После небольшого прогорания, прям на углях почистил ТО. Все - норм, думал от дыма будет Опа. Почистил и закладка на ночь.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Котелок уже не мой практически, поэтому рисковать нет желания. Да и сами говорили, наличие шамота не айс для угля.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Таймень 10, вытягивает спокойно до 15 кВт сохраняя при этом приемлиемый КПД (не ниже 75%)
    падает немного время горения, например не 12 часов, а 8-10 на дровах,
    но можно использовать более каллорийное топливо в самые холода,
    например брикеты,
    котлы 10-ки есть на складе, готовим к выпуску 20-ки, но не ранее конца февраля будут доступны для заказа..;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вера закинули шахту самого плохого бурого угля, какой можно у нас найти, Райчихинский...
    задачка была простая, догорит ли это чудо до конца без вмешательства
    вот такая картина, шлак как древесная труха, почти все газовое окно засыпано, но не догоревших кусков нет..:|:
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Засыпка в Таймень2? Я так понимаю до нижнего края засыпной двери можно засыпать или пару ведер и все?
