МЗЛФ для каркасника 9х13 в Подольско р-не
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MrGold, 17.06.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Везде, кроме подушки под полы по грунту
  2. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Вставлю свои 5 коп. Зачем под полом 200 мм изоляции, и 100 мм утепление фундамента снаружи? На мой взгляд - под отмостку 50 мм, утепление фундамента снаружи 50 мм экструдированного, а под пол 100 мм за глаза. Для вашего региона вполне. Также каркас, как я понял из доски 200Х50 ? я бы сделал из 150Х50. прочности хватит даже если захотите мансарду. для утеплителя тоже в такой толщине места хватит с лихвой. А так сэкономите...
  3. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Кстати, зачем внутри периметра ленточного фундамента еще дополнительные вставки? Что на них будет опираться? перегородки? дык они спокойно будут стоять и на полу 100мм... У вас же плита по грунту... На мой взгляд, лишнего бетона много. Если не планируется мансарда, а просто холодное бесчердачное перекрытие, то изготовите фермы - 9 метров пролет без проблем. Они будут опираться на внешний каркас, а у вас появляется свободная планировка на все 100м2 площади. Перегородки как захотите ставьте. Вариант фермы прилагаю, почти ваш размерчик)
  4. MrGold
    MrGold
    MrGold
    По поводу утепления отмостки и цоколя с Вами соглашусь, а вот с пол лучше потеплее сделать, т. к. он будет греться и водным ТП. Каркас я бы так же сделал из 150х50, но, т. к. газа пока нет, и топиться придется электричеством, будет 20см ваты и 5см перекрестного утепления. Экономия в 30-40 т. р. на том этапе будет не существенна.
  5. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Внутренняя лента для дополнительной жесткости конструкции. Если внутреннюю часть убрать, то получится рамка, которая чисто визуально не внушает доверия. Или я ошибаюсь? Как это можно просчитать?
    От второго этажа было решено отказаться по ряду причин. Планируется именно ферма с 25-градусным уклом, как раз такая как на Вашем чертеже! Спасибо! Только не будет ли у нее прогибаться 15-сантиметровое основание на 9-метровом пролете?
  6. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Наконец-то добрался до дела. Джисибенок разработал котлован, два рабочих его на следующий день вычистили.
    По проделанному и предстоящему есть несколько вопросов:
    1. Достаточно ли глубоко раскопали (только начала показываться глина, лопатой не пробить)?
    2. Достаточно ли зачищено дно котлована?
    3. Нужно ли трамбовать глину виброплитой?
    4. Песок будет засыпаться в 2 слоя по 10 см, каждый соответственно трамбуется виброплитой. Обязательно ли проливать водой каждый слой (с этим трудности)?
    5. Грунтовые воды глубоко, но т. к. на глубине 50 см начинается глина, напрашивается вопрос об устройстве дренажа. Нужен или нет?
    6. Конструкцию фундамента пересмотрел. Теперь хочу сделать как в теме про "финский феншуй" :) Нет необходимости возиться с деревянной опалубкой, цоколь выше получится, появляется более широкая подошва, а по цене примерно одинаково выходит. Подойдет ли в моем случае?
    7. Делать ли ленту под внутренними стенами или достаточно внешней?
    8. КАК такой фундамент зимует? Утеплять полностью (с отмосткой)/частично/вообще без утепления?
    К слову, практически у всех соседей обычные ленты в грунте на подушке песчаной в 20 см. Нет ни одного перекошенного дома... Значит, я так понимаю, грунт в тех местах крепкий и заморачиваться не стоило. Но что сделано, то сделано. Зато голова потом не будет болеть и фундамент относительно современный получится:)
    Ниже небольшой фотоотчет:
  7. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Разрез фундамента, новая планировка, новые фасады:
  8. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    это да, в таком случае оправданно - источник тепла дорогой
  9. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Вы ошибаетесь. В течение 7 лет я участвовал в проектировании, согласовании проекта, а затем в надзоре по строительству именно каркасных зданий. Почти все одноэтажные. ВСЕ без дополнительного фундамента внутри. Если заказчик предполагал, что будут кирпичные перегородки (они тяжелее), то просто под проектируемой перегородкой делалось утолщение с армированием треугольной рамкой. Т. е. пол 100 мм, но в этом месте - 250-300 с дополнительным армированием. Под обычные перегородки - нет никакого смысла. Расчеты представить не могу - дело прошлое, но на форуме возможно найдете...
  10. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    [quote="MrGold, post: 9987398, member: 865067"Только не будет ли у нее прогибаться 15-сантиметровое основание на 9-метровом пролете?[/quote]
    Не будет, по этой ферме есть расчет, с запасом. Для Вашего региона -вообще с солидным запасом. Эта ферма стоит на Урале (Челябинская,Оренбургская,Курганская,Свердловская обл.,Пермский край) уже лет 10 - полет нормальный
  11. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    На вид достаточно
  12. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    [quote="MrGold, post: 9987541, member: 865067"
    [/quote]
    Не вижу смысла - техника больше придавила колесами, плита только сгладит неровности. Песок лучше укладывать по 5 см - он плохо сжимается. Проливать - вообще нет смысла, можете просто мочить
  13. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Ну в таком случае это существенная экономия на блоках и на бетоне с арматурой (почти в 2 раза). Это не может не радовать :)
    С конструкцией фермы тоже понятно. Такие на заказ делаются? Как по цене получается?
  14. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Нет. Просто обеспечте отвод воды по отмостке и отвод воды за пределы участка - небольшой уклон.
  15. MrGold
    MrGold
    MrGold
    По отмостке понятно. На участке естественный уклон в сторону дороги от дома.
