МЗЛФ для каркасника 9х13 в Подольско р-не
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MrGold, 17.06.14.
  1. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    6. Подойдет. 7. Уже сказал свое скромное мнение. 8. При наличии утепления под отмосткой и на цоколе - на ура. Такие здания стоят на севере свердл. области (ХМАО,ЯНАО) без проблем. Про соседей - большой вопрос - какого веса у них здание? Понимаете, если Ваше здание легкое (а так и есть), то силы морозного вспучивания превышают силу тяжести здания - тогда его поднимет, причем неравномерно - где в грунте влаги больше окажется. там поднимет больше. Из-за этого проблемы. НО если у Вашего соседа стены - кирпич, облицовка кирпич, бетонное перекрытие между этажами, то силы вспучивания могут и не поднять такой фундамент зимой. В Вашем случае лучше просто утеплить - вспучивания просто не будет и все. Если у соседа СЕГОДНЯ все ОК, кто знает. что будет потом - вдруг аномально дождливая осень, а потом аномально холодная зима... Ваш будет стоять
  2. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Можно на заказ, но проще на месте- делаете шаблон (из досок собирается "станок" с выставленными углами фермы и упорами) в который укладываются бруски и на шаблоне колотятся все элементы. готовые фермы в сторону штабелями кладете, а в фаблон - следующий набор брусков, углы уже есть - отпиливаешь лишнее и сколачиваешь. Цена - материал плюс Н-ное количество узбекодней
  3. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Про зимовку "пустого" фундамента я имел ввиду, т. к. сам дом буду строить в следующем сезоне.
    У соседей разные дома, в основном пеноблок и брус с оцилиндровкой. Тяжелых не видал... Живут только единицы, т. к. строют из бревна и удивляются потом расходам на отопление :)
  4. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Тем более что торцовку для строительства бытовки я уже прикупил :)
  5. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Пустой- не вопрос - пусть себе один раз поднимется-опустится, но когда постоите дом- уже будет утепление. и это прекратится. если до зимы зальете пол- вообще красота - иначе в котловане как в бассейне)
  6. MrGold
    MrGold
    MrGold
    А геотекстиль вообще есть смысл укладывать? Просто смотрю 50:50 все говорят/делают!
  7. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Многое зависит от того. какие грунты - в случае непучинистых и слабопучинистых грунтов можно просто в траншею утрамбовать слой песчаной подушки под ленту фундамента. Но крупный песок. Или щебень. Вот классное пособие по таким фундаментам. http://www.dom.dacha-dom.ru/book.php
  8. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
  9. MrGold
    MrGold
    MrGold
    За это время было проделано немало работы, учитывая то, что все происходило только по выходным.
    Выведена водопроводная труба + резерв. Под домом залегает на штык лопаты, на выходе из пятна застройки опустил трубу на 2 метра. Утеплять не стал, думаю такой глубины за глаза. В месте прохождения под лентой засунул обе трубы в 2-х метровые футляры из канализационной трубы Ф50. Что касается канализации - труба рыжая Ф110, 2 45х отвода, уклон 2 см на метр, глубина залегания около 1.5 метра. Септик будет из бетонных колец. Фильтрующий элемент - фильтрующий колодец. Обратная засыпка песком, проливка, послойная трамбовка пока бруском :)
  10. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Далее была приобретена виброплита фирмы "Вымпел", которая уже успела сломаться :) Рассказывать особо нечего. Послойная трамбовка песка в 4-5 подходов слоями по 10-15 см и окончательный вид песчаной подушки.
  11. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Дальше "по проекту" :) следует слой щебня 10см. Щебень использовался гранитный фракцией 5-20. Расстелил геотекстиль по контуру ленты, раскидал щебень
  12. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Сам ленточный фундамент решил делать монолитным, как хотел с самого начала. С блоками получается дороже. Да и потом, пользуясь служебным положением, получилось взять на постоянное пользование 25 нарезанных практически нулевых листов ламинированной фанеры.
    Также полным ходом продолжается строительство бытовки. Мой первый опыт самостроя :)
