Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Fotorubitel
    Fotorubitel
    Fotorubitel
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом.
    1) Нужен ли обратный клапан после насоса? Скважина 30 метров.
    2) После года работы начал гнать воду импульсами и постоянно уходит в ошибки "Нарушение герметичности системы" и "Сухой ход". Все соединения визуально герметичны. Может обратный клапан засорился?
    Буду рад помощи.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Fotorubitel, опишите более подробно, какой у вас насос, какая система водоснабжения. Может у вас динамический уровень падает?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    одно время стоял насос без ОК на глубине 40 метров примерно. В режиме простоя вода под весом уходила обратно. В трубе появлялось разряжение. При включении насоса получался прям такой хлопок в трубе. ТТТ вроде ничего не сломало.
    Поставил ОК на расстоянии 4 метра от насоса (в инструкции от 3 до 7 метров). 1.5 года полет нормальный. Один ОК поменял - перестал держать, давление до Сирио падало.
    Про необходимость установки ОК должно быть написано в инструкции к насосу.
  4. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Подыму тему. Есть вопрос по сирио 230 с цифрой 2,0. Может кто подскажет. Насос тополь 70/80 на глубине 40 м установил сирио, работал хорошо, пока не установил ОК на насос, так как замучился при запуске смотреть на плевки воды { уходила вода через ОК насоса, который установлен в насосе } Теперь пливков нет, но сирио работать перестал на снижение оборотов двигателя, как бы не изменяет частоту - просто догоняет давление до мах и выключает насос и так за 1 минуту несколько раз, работает как реле давления, а не частотник. Гидробак 5 л. Утечек нет. Ошибок нет, В скрытое меню не зайти спецы далеко. Установки разные пробовал. Кто что посоветует?
  5. Fotorubitel
    Fotorubitel
    Fotorubitel
    Нижний Новгород
    Спасибо большое всем откликнувшимся! Проблема была в прохудившейся мембране в гидроаккумуляторе.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так, к слову напишу. :)
    Внутри прибора под экраном есть два контакта и перемычка. При замыкании их происходит вход в совсем скрытое меню. Не разобравшись натыкал так что пришлось наугад восстанавливать хотя бы примерные настройки. В общем и целом там калибровка прибора. Без внешнего манометра не сделать. По сути задаем 0атм на пустой системе. Поднимаем давление до 5 и так же задаем этот параметр. Дальше он сам.
    По 2.0 не скажу, но в простом Сирио 230 есть такой параметр PID. Зайти в него через скрытое меню- останавливаем слежку за насосом, одновременно верхнюю и нижнюю кнопку нажимаем на 3 сек, входим. Параметр сразу виден. Значение 1 - значит прибор выключит насос через секунду. Значение 50 - через 50 секунд выключит. В течении этого времени прибор будет следить за изменением давления и протока воды в системе.
    Но этот параметр не сбрасывается если что то меняется в системе.
    Так же проверьте давление воздуха в ГА и мембрану.
    И еще. После сильного опустошения системы прибор будет глючить ошибками пока система не заполнится.
  7. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Систему запустил 2 месяца назад, ГА проверил. Может надо ГА 50 литров поставить или ОК снимать, но тогда надо переделывать подачу воды в скважине, у меня стоит зимний клапан автоматит на временное откл. электроинергии, вот из-за него и плевалось. Сегодня решил заклинить ОК на Сирио - не помогло.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @oils51, просто выключает насос через 1 сек после набора заданного давления? Или с ошибками?
    В инструкции к насосу написано где ставить обратный клапан?
    В легком меню есть функция настройки чувствительности (не помню как она там называется). Т. е. если значение поставить низкое - прибор реагирует быстро, но не точно, если высокое - медленно, но точно.
    Мой Сирио переставал адекватно работать даже когда я просто укоротил трубу на 10 метров (поднимал насос выше). Приходилось подснастраивать. Муторно, долго, но настроенный Сирио просто сказка.
    P. S. и кстати почему прибор не заземлён?
  9. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Проводка на 4 жилы нет земли, Земля говорят электрики на нуле. Нашел как зайти в скрытое меню, поставил на № 4,5 пид 50 сек не помогло. Насос выкл через 1 сек приблизительно без ошибок. Ок стоит в насосе, но я поставил доп ОК так как в насосе не держал. После насоса сразу.
  10. fewlforumhouse
    fewlforumhouse
    fewlforumhouse
    Всем привет!
    Есть однофазный 600Вт-ный поверхностный насос Belamos XA 06. В чём могут возникнуть проблемы при использовании Sirio с ним?
    P. S. Перестраховываюсь, а то вдруг чего-то не учёл по неопытности.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @oils51, PID надо поставить примерно 30-40. Второй параметр должен стоять на 25 +-(у меня по-моему 35 стоит) этого хватит что бы понять оно или нет.
    Плавный старт я выключил и стартовую частоту поставил 70% т. к. на такой глубине насосу тяжело было с 50% стартовать.
    ГА можно самый минимальный. Он предохраняет систему от гидроударов. И обязательно, чтобы был исправен. Давление воздуха там само по себе может исчезнуть или быть крайне низким. Этого вполне достаточно для подобных глюков - Сирио видит заполненную систему и сразу вырубает даже если ПИД стоит 50.
    Ещё было: вначале стоял ГА на 24 л. В доме я поставил на 100 л. И тоже подстраивал Сирио. Совсем по другому стало работать. :) В основном эти два параметра влияют на комфортную работу прибора.
  12. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    2017-06-16 00.58.49.jpg Если отключить плавный старт, то 50% выставлено или 70% уже не имеет значения. Запуск от 0 до 100% частоты будет произведен за 1 сек. Тогда теряется одна из главных фишек Сирио.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Olegmaverick, не соглашусь. Вы попробуйте отключить и сделать 50 и 70%. Разницу заметите. Так что всё это работает. Параметр этот конечно ограничивает насос. Просто работа происходит в диапазоне 70-100% или 50-100% от рабочей частоты. Мой насос 750 Вт, ему тяжело на 50% работать на глубине ~35 метров с 32й трубой. А с плавным стартом так вообще не дождаться пока он там раскрутится. С мощными я уверен картина другая. За два года перепробовал все возможные варианты. Повторюсь - в Вашей системе настройки будут совсем другие.
    Фишка Сирио не плавно стартовать, а плавно управлять насосом, поддерживая заданное давление постоянно. Со стартом на полную мощность давление сразу выходит на рабочий уровень, ну, это у меня. :)
  14. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    После выходных напишу как добился все токи, управлением насосом. Все работает .
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вот тут надо поподробнее.
    Зачем ещё один ГА ставили?
