Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ты что, не признал меня, земляк? :)] Не еще один, а в доме поставил на 100. На 24 пока в сарае остался на стенке. Но его куда-то надо пристроить - на ГВ скорее всего пойдет.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Признал, потому и требую подробности! Зачем заменил ГА на больший? :faq:
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Только для немного бОльшего запаса воды. В первое время не нравилась работа сирио с таким большим, но поднастроил и норм. Я понимаю что там воды дай бог 30 литров. А в ГА24 литров 8. Разница есть.
    Недавно утром напруга в сети упала до 130. Ничего не работало. Умылись полноценно и в туалет сходили.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит просто так заменил ГА, денежку не знал куда девать! :aga:
    Открою тайну, есть в продаже стабилизаторы и про пониженное напряжение просто забываешь! :close:
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ГА на 24л был куплен давно во временное жилье- в строит бытовку. Изначально планировалась установка большого ГА в дом.
    Стабилизатор есть под видеонаблюдение - 1.5 кВА. Но и он не вывез - затактовал, потому что напруга падала вниз.
    Вообще проблем с пониженным напряжением нет. Мы первые от трансформатора. 240В обычное явление. А тут что-то видимо от влажности замкнуло в нем- дожди как раз не первый день шли
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Remys, значит Sirio Entery 230 работает замечательно?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ТТТ, да:)]
    Если не считать того, что он вырубает главное УЗО на дом обходя пофазное (для критиков сразу скажу что подозрение на противопожарное узо). Пока вывел Сирио отдельно. :)
    В остальном вообще претензий нет. Разница с РД мне ощутима видна. Пользовался подобной станцией когда-то на даче.
    Ты себе присматриваешь или как?
    Вот сегодня супруга сообщает что электрич. нет. до 17 часов не будет, типа планово.
    Хотя я всегда думал, что планово это когда потребители в курсе...
    В общем посмотрим хватит ли ей воды на день. :)
  8. Gainfast
    Gainfast
    Gainfast
    Всем Добрый День!
    Есть городской водопровод, но давление 1.5 атмосферы.
    Для того, чтобы его повысить стоит насос поверхностный Pedrollo (фото прикрепил) и автоматика Насосы EPS- 16. (гидробака нету).
    До насоса стоит один обратный клапан (после счетчика) и два грязевика (один для счетчика, второй Honeywell самопромывной на 100 мкм).
    После насоса стоит система водоочистки (но думаю это не существенно)
    Давление 2,2-2,4, мне этого хватает, но когда кто-то включает еще один краник или стиралка работает, то душ принять уже невозможно.
    Хочу приобрести Sirio 2.0 для того чтобы понизить пусковые токи, из-за того, что есть еще один насос мощностью 1,1 квт в бассейне (когда два насосы вместе запускаются то сильно мигает свет).
    И думаю какой обьем гидробака лучше (две ванные комнаты, прачечная и кухня)?
    Вопрос стоит ли вообще менять автоматику на Sirio 2.0 (из-за пускового тока)? Или просто поставить гидробак на 100л и забыть о перепадах давления? (хочу забыть о мысли, что принять душ можно только после как стиралка постирает или кто-то смоет унитаз)
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите трубопровод, скорее всего заужен и не рассчитан на одновременное открытие нескольких потребителей.
    Аналогично с системой водоочистки - нужно смотреть пропускную способность.
    Обычно в качестве примера природного трубопровода привожу обычное дерево. Для питания всей кроны нужно много влаги, соот-но ствол у дерева толстый. По мере ветвления диаметр веток уменьшается, т. к. для одной ветки уже нужно меньше пропустить влаги по сравнению со всей кроной. По такому же принципу строится и водопровод - если требуется одновременная работа нескольких потребителей/кранов, то диаметр трубы должен позволять пропускать нужное кол-во воды. Соот-но по мере прохождения (и уменьшения кол-ва) потребителей диаметр можно снизить вплоть до самого минимального на подключение непосредственно потребителя.
    Ну и ес-сно сам ввод городского водопровода в дом должен суметь пропустить нужное кол-во воды. Если это условие невозможно соблюсти, то никакой насос не поможет - он просто не сможет "высосать" из трубопровода больше, чем пропускает трубопровод. В этом случае решение в установке буферной/накопительной емкости. Т. е. ставится обычный еврокуб/бочка/цистерна, автоматически заполняется водой и уже с неё насос отбирает и раздает воду на потребителей. Ес-сно насос должен обеспечивать пиковую потребность (пиковый расход всех запланированных кранов), трубопровод (от насоса до потребителей) должен суметь пропустить нужное кол-во воды, а емкость должна обеспечивать требуемый объем воды. Ну и система водоочистки также должна иметь необходимую пропускную способность.
    "Комнаты" и прочая тут ни при чем, тут больше играет роль производительность насоса. Если на вскидку, то для такого насоса нужно ГА литров на 150-200 - насос достаточно, даже избыточно, производительный.
  10. Gainfast
    Gainfast
    Gainfast
    @Protasevich,
    Магистраль ПНД 32, далее от счетчика идет труба 20 уже, после насоса ППР 20 по всему дому.
    Производительность водоочистки 1,8-2,2 куб в час.
    Мне кажется, что насос попросту не может выкачать достаточное количество воды из трубопровода из-за того, что воды там мало.
    На накопительный бак места не очень. Могу поставить ГА на 100л под насос (там где -то 50л воды, должно хватить).
    А Sirio ставить?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Задумался, прикупив очередное РД от Италтехники.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так Сирио их же творение. А что с РД?
  13. Gainfast
    Gainfast
    Gainfast
    Вопрос у кого уже есть частотник.
    Реально ли он экономит электроэнергию?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сама врезка, т. е. просверленное отверстие.
    Водосчетчик и обвязка скорее всего на 1/2".
    Вот Вам и возможные причины ограничения протока.
    Заужения при пайке трубы, излишнее кол-во фитингов, да и сам по себе выбор 20-й трубы для снабжения более чем одного крана - вот и еще возможные причины.
    ГА не заменяет накопительный бак. Всем "оптимистам" вещающим что "там же есть запас воды и мне его хватит" обычно привожу контраргумент - пооткрывали Вы краники, давление в системе снизилось, насос вот-вот уже должен включиться, воды в ГА осталось с гулькин нос, и тут вы открыли душ, включилась стиралка и кто-нибудь еще смыл унитаз. Насос ес-сно включился, но у него ограничение по входу (а в Вашем случае еще и по выходу) и что толку от оставшегося в ГА поллитра воды? Чем он поможет. Поддержит пиковый расход в течении 3-5 секунд? :nono: Да плюс к этому - ГА запасает всего лишь порядка 35% от его емкости. И толку тогда от "емкости" в которой нет гарантированного запаса воды, да еще не рационально использующей занимаемое пространство?
    1. Трубопровод (до дома/насоса и т. п) должен суметь обеспечить Вашу пиковую потребность в воде. Если нет возможности соблюсти это условие, то поможет только буферная/накопительная/промежуточная емкость с запасом воды обеспечивающим пиковый расход. ГА к таким емкостям не относится - нет абсолютно никакой гарантии что нем на момент использования будет "храниться" именно недостающие 50-100-150 литров воды.
    2. Насос должен обеспечить Ваши пиковые расход и производительность, что при работе от емкости, что при повышении давления напрямую из водопровода.
    3. Внутренняя разводка должна суметь пропустить нужное кол-во воды.
    Тут уже Вам решать. Все плюсы/минусы уже озвучивались и смыла их повторять нет никакого.
  15. Gainfast
    Gainfast
    Gainfast
    @Protasevich,
    Понял Вас!
    Тогда буду ставить накопительную емкость на 100 литров (возможно 150 если найду).
    Бывают ли такие баки герметичные? А то боюсь, что поплавок не закроется или еще, что-то.
    (можно конечно поставить электромагнитный клапан и датчик протечки).
    Тогда мне надо купить
    1. Бак (100-200л)
    2. Расширительный бак на 1-2л для насоса
    2. Sirio
    3. Кран электромагнитный и датчик (не обязательно)
