Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    За 4 года пружинки малость утомились...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открытые. С воздухом что будете делать? При наполнении бака он должен выходить, при откачке - поступать в бак.
    Обычный поплавковый клапан, похожий как на бачке унитаза. Это для заполнения бака.
    Поплавковый выключатель - для защиты насоса от сухого хода.
    Аварийный перелив в канализацию (ну или на улицу) - для защиты от переполнения.
    Заходите в раздел "насосы для повышения давления" и смотрите аналогичные темы с промежуточной емкостью.
    1. Нужно прикидывать свое пиковое потребление. Может емкость потребуется больше/меньше.
    2. Скорее всего на 6-8 литров сумеете найти, чем на 1-2.
    3. Помимо Сирио, есть и другие частотники аналогичные по качеству. Поищите темы в этом же разделе.
    4. Ответил выше.
  3. Gainfast
    Gainfast
    Gainfast
    @Protasevich,
    Спасибо большое за оперативные ответы!
    Для начала возьму Сирио 2.0 и ГА на 2л (все остальные частотники очень дорогие, этот могу взять за 150 евро)
    Протестирую без накопителя, а в конце лета поставлю накопитель.
    Придумал схему для автоматического наполнения накопителя.
    Простой циркуляционный насос для наполнения бака+реле уровня жидкости (Finder 720182400000)
    Циркуляционный насос будет добавлять воду быстрее чем самотек.
    Накопитель на 100 литров будет хватать, если его наполнять быстро.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В Сирио походу только одна пружинка - под обратным клапаном. :)
  5. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Может пригодиться изменение показаний в скрытом меню по таблице 1,2-20, 1,3-20, 1,4-50, 1,5-10, 1,7-оn, 2,5- 5, 4,5-70, 4,6-30, насос на глубине 40 м, Тополь 70 /80, 2 ОК на насосе - один в насосе другой после сразу, но пружинку удалил, труба на 32 ПНД, до дома 32 ПНД 10 м, после в доме на 10 мм разводка, 1 этажный дом, на Сирио давление 2,5 мах.
  6. SDAfT
    SDAfT
    SDAfT
    Здравствуйте!
    После настройки Sirio Entery 230 2.0 возникла необходимость внести изменения в конфигурацию. Но параметр Dp. start принудительно сбросился в значение 0.1 BAR и никак его изменить не получается. Все другие параметры меняются (включая и параметры в скрытом меню), а настройка Dp. start изменить нельзя. Нажатия на "+" и "-" полностью игнорируются.
    Сброс настроек (удерживанием "+" и "-" при включении) сбрасывает только Imax и Pmax. При этом разблокировка настройки Dp. start не происходит.
    При значении Dp. start 0.1 BAR слишком часто происходит включение насоса.
    Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или быть может есть идеи как ее решить?
  7. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Чтобы войти в скрытое меню Sirio 2.0, – надо стрелками открыть на дисплее показатель температуры. И нажать Ок на 5 секунд. Далее появятся циферки, не совсем понял что они значат, но методом тыкания выставляя 5…5,7 и затем снова Ок – открылось меню скрытых настроек.
    Кто что скажет по ремонту сгоревшего sirio? Кондеры вспухли, диодный мост выпаял, прозвонил – целый. Я заметил что входное электричество проходит через большую мощную микросхему. Может её заменить надо. Пока что попробуем кондёры заменить и включить.
    Есть в продаже реле уровня воды белорусского производства (аналог абб). Так вот, там три датчика из болтушки нержавейки: один общий, один низ, один верх. Таким образом можно настроить автоматику на отключение и включение при заполнении-опустошении, используя доп. контакт Sirio. Такие настраивал на заводе Аквалюкс. Стоит такая 3,5 т. р.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А можно, поподробнее что за датчик? Насос стоит в колодце, очень бы пригодился.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Была такая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/363577/.
  10. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Я ставил pz-829 3 шт. Прекрасно работают на ответственных местах.
    Причём само реле не нужно ставить в колодце, по инструкции провода на датчики могут быть длинной до 50 метров. ВВГ 3х1,5 - 1 шт. тянете до колодца - и всё. К насосу кабель уже у вас есть.
  11. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Добавлю к этому еще, что в место гидроакума на 5л поставил на 24 л, так как вода в бак унитаза набиралось, но насос вкл 4 раза за одно наполнение, теперь все отлично работает .
  12. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Здравствуйте.
    Установил такую систему:
    в колодце на глубине 10 м насос Водолей БЦПЭ 0.32-50 У,
    в доме Sirio Entry 230 2.0 и после него гидроаккумулятор на 24 литра,
    настройки давления от 3 до 3.5 атм.
    Через Sirio очень долго набирает до 3.5 атм, а напрямую насос в розетку быстро доходит до 6. атм!
    Когда открываю 1 кран через Sirio давление падает до 1.3 атм и остается на этом уровне.
    (при этом по показанию прибора - насос работает на 50 Гц - по полной)
    когда включаю насос напрямую в розетку и включаю тот же кран - давление доходит до 4 атм! (как показывает Sirio), ставил отдельный манометр - показывает тоже самое.
    Пробовал закрывать краном вход в гидроаккумулятор - тоже самое.
    Сдавал Sirio в сервис - там проверили с насосом Grundfos SPO 3-50 и у них падение давления всего лишь с 4.8 (насос напрямую) до 4.5 атм (через Sirio).
    У кого есть опыт успешного использования Sirio 2.0 и с каким насос?
    Посоветуйте что делать - менять ли насос и на какой лучше?
  13. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Инженер - строитель, Artecology
    Алексей_Чуприна
    Здравствуйте, подскажите в какой сервис вы сдали Сирио? У меня сломался (во внутрь каким-то образом попала вода и он потух - замкнуло).
    Гарантия закончилась, и я не могу найти сервис, чтобы починить. Раньше ремонт был в Железнодорожном, сейчас сказали не чинят.
  14. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Сдавал не лично я, а фирма в которой я покупал...
  15. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Вот я столкнулся с тем, что ремонтировать негде.
