Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Вода попадает в виде конденсата, если корпус был не закрыт хотя бы сутки - там сразу может образоваться пару столовых ложек воды. Видел убитый таким образом Сирио.
  2. georgie_bit
    georgie_bit
    georgie_bit
    Не знаю куда думать, может у кого было такое. При снижении частоты падает давление в системе и частотник соответственно начинает увеличивать обороты, и так по кругу. Но если частотник принудительно остановить, то давление не падает. Трубы все проверил, утечек нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @georgie_bit, о каком частотнике идёт речь?
  4. georgie_bit
    georgie_bit
    georgie_bit
    Sirio Entry v 2.0
    До этого хорошо работал, пока я вчера не поменял вводную трубу в дом, почистил скважину и опустил насос на метр ниже.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз произвели изменения в системе, значит видимо нужно произвести настройки частотного инвертора.
  6. georgie_bit
    georgie_bit
    georgie_bit
    Какие настройки? Ничего особенного не поменялось, смысл в другом. Почему падает давление в системе при снижении частоты ниже 35гц?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит всё-таки, что-то изменилось в системе, если частоты вращения электродвигателя не хватает. Добавляйте.
  8. georgie_bit
    georgie_bit
    georgie_bit
    А не может быть дело в механике? Может ли обросший чем нибудь обратный клапан такое явление давать? И ещё я где то что то про пружинку на обр. клапане у насоса читал, если что она у меня на месте. Кстати когда перебирал все, клапан не закрывался, я его промыл и он заработал, может снова что-то с ним? Или все таки дело в настройке?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @georgie_bit, я думаю, что если насос не выходит на нужное давление при определённой частоте, значит появились какие-то дополнительные потери в системе и частоту необходимо увеличить. Что касается обратного клапана, попробуйте его заменить.
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Прошу помочь определиться с выбором между Sirio Entry 230 и Unipump Варуна. Есть ли какие-то очевидные преимущества у какого-нибудь из этих частотников ? Пока на счет Варуны можно записать цену меньшую на 1,5 тыра и более развитую сервисную поддержку и ремонт на территории РФ. Дополнительные преимущества Варуны, пуск насосов до 2,2 кВт (18 А) по сравнению с 1,5 кВт (10 А) для Sirio. Что еще можно упомянуть ? Вроде Варуна более поздняя разработка хотя и похожа на Sirio как близнецы братья. Очевидно Unipump-ы многое слизали c частотника Италтехники, но может критически переработали и устранили возможные недостатки ? Что можно сказать о надежности устройства made in Russia (или скорее оба частотника родом из Китая) ? Не хватает отзывов по реальному применению Варуны.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Что-то нет высказываний pro и contra какого-либо из частотников. Видимо особенных проблем у Варуны не наблюдается, если за два года продаж не накопилось какого-то количества резко отрицательных отзывов.
  12. tmnsuper
    tmnsuper
    tmnsuper
    Кто знает, прошу подсказать, при работе частотника и насоса на ОБЕИХ выходных (слева) клемах sirio 230 v 2.0 должна быть фаза ?! У меня так и я думаю это неисправность sirio. Ведь на левых клеммах как и на правых должна быть фаза и ноль
    Вот фотка:
    Пардон, слева обе фазы, не справа.
    У меня что-то похожее. Завтра буду с настройками играться.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется должна быть. У вас же к сети подключена нагрузка.
  14. ДенКораблев
    ДенКораблев
    ДенКораблев
    Минск
    Подскажите, может кто сталкивался.
    Sirio 230, проработал у меня более менее стабильно около 3 лет.
    Пару дней назад стал выдавать ошибку Inverter Error.
    Снять ее удается только выключение-включением.
    После перезапуска все равно напряжения на выходе нет, т. е. насос не включает.
    Загорается желтая лампочка, бегунок движется типа увеличивает обороты двигателя, и через пару секунд Inverter Error. Сервиса в Минске нет. Куда рыть и что смотреть?
  15. id475589535
    id475589535
    id475589535
    Скорее всего проблема с процессором
    Попробуйте написать Итальянцам
    Italtecnica S. r. l.
    Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
    Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
    italtecnica@italtecnica.com - PEC: italtecnica@internetpec.it
