Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    Подскажите, кто расширено настраивал из инженерного меню (Sirio 230 v2.0):
    мне нужно откалибровать датчик протока п3.2 (Flow sensor calibration) но именно этот пункт перелистывание проскакивает, вижу 2.8 и следом сразу п3.3. Пробовал и из standby и из рабочего режимов. У меня небольшой расход ~0.4 м3/час может определять как отсутствие протока с соответствующими результатами - ошибки по частой утечке, например.
  2. Borissochi
    Borissochi
    Borissochi
    Здравствуйте, поставил sirio теперь постоянно вылазиет ошибка (ov pres) подскажите как все правильно настроить?
  3. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Доброго дня. Sirio первый. Перестал отключать насос. Если перевести его в стенбай насос выключает (гаснет лампа и снимает напряжение), перевести в работу, насос выключен, по расходу насос включает и все, лампа не гаснет до отключения питания или перевода его в стенбай. Давление держит при этом при закрытых кранах на уровне Рмах, но напряжение на насосе держит, порядка 120в (получается что на 50% частоты). Что с ним может быть. Он мне так чуть насос не спалил: из скважины при разборе пошла можно сказать горячая вода. PID играл, не помогает, на любых значениях насос не отключает... Есть идеи?
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Думаю датчик потока вышел из строя. Датчик потока показывает расход больше 2 л/мин, поэтому он насос не отключает.
  5. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    А оно в ЗЧ бывает? Сирио уже давно не гарантийный...
    хотя... а почему тогда после выхода из стенбая оно насос не включает?
  6. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Очень может быть, что дело в просто подклинившем датчике протока - у меня такое было, песчинка попала. Я открутил трубу верхнюю с контроллера, штырем 6мм (шпилькой) нажал на датчик и он вернулся в рабочее положение, все работает нормально.
    Из инструкции:
    Проблема - Насос не выключается или не включается.
    Решение: В системе происходит утечка воды. Проверьте все гидравлические соединения. Проконтролируйте на дисплее, происходит ли понижение давления при закрытых вентилях. Проверьте, не засорен ли обратный клапан, вмонтированный в устройство Sirio, в результате чего он может плохо закрываться, и при необходимости продуйте его сжатым воздухом.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Доброго времени суток всем!
    Столкнулся с не понятным поведением Сирио (старая модель). После длительного простоя с отключенным напряжением он долго не запускается. Моргают все ТРИ светодиода и табло не показывает ничего. Почитал инструкцию несколько раз, но подобной неисправности не нашел.
    Если минут через 40 частотник запускается, то потом работает замечательно. Кратковременные отключения электричества никак не влияют на его работу.
    Есть у кого мысли где искать неисправность?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня всю ночь простоял Сирио с мигающими светодиодами и так и не запустился.
  9. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Инженер - строитель, Artecology
    Алексей_Чуприна
    Возможно у вас уходит вода из магистрали, и он не может ее поднять, такую ситуацию нужно рассматривать как первичный запуск.
    У меня было так, пока я не нашёл утечку воды в колодце, после клапана.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Уверен, что дело не в утечке!
    При первом пуске и подаче напряжения на Сирио табло подсвечивается и там видны буквы и цифепки, а при мигании трех светодиодов табло просто потухшее и нет шансов зайти в меню или прочитать ошибку.
  11. Мишкаокопыч
    Мишкаокопыч
    Мишкаокопыч
    Есть вопрос по сирио 230 с цифрой 2,0. Спасайте. Вчера решили настроить ранее уже работавший этот аппарат. Все было хорошо. но вдруг показатель P. limit стал показывать 25,5 BAR. соответственно насос перестал работать. Разобрали водопровод подключили без сирио все работает. А Сирио, даже не включенный в систему все равно показывает P. limit 25,5 BAR. Подскажите что делать а то караул дома нет воды.
  12. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    Больше года юзал в таком состоянии. Это случилось, видимо, после повышенной влажности (талые воды стояли возле частотника). После каждого отключения эл-ва он просто мигал диодами и не стартовал. Для запуска обесточивал, снимал крышку и грел феном жены пару минут под плату. Дальше он стартовал и стабильно работал до следующего перебоя эл-ва. Потом просто купил новый.
  13. Romik666
    Romik666
    Romik666
    Тюмень
    Добрый вечер форумчане! Может сможете помочь? Имеется sirio 230 на 2200 W для трехфазных двигателей... можно ли к нему как то подключить двухфазный насос водолей 0,5-63!
  14. rockscor
    rockscor
    rockscor
    Здравствуйте, не могу понять в чем проблема. Есть наружный насос Biral (1.2 кВт) с частотником Sirio Entry 230. Периодически останавливается с ошибкой перегрузки по току. Несколько раз наблюдал неудачную попытку запуска - мотор просто гудит. Если в момент когда мотор гудит дотронутся до крылчатки то он запускается.
    Ротор крутится легко без заеданий, конденсатор проверил и даже был заменен на другой, отключил плавный пуск.
  15. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Попробуйте посмотреть какой идет заброс по амперам прямо в меню Sirio в момент когда не может стронутся насос. Попробуйте немного увеличить в настройках I max.
