Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. rockscor
    rockscor
    rockscor
    На моторе написан номинальный ток 8-8.2А. Изначально при первом запуске IMax выставил 9А, потом увеличил до макс 10.5А.
    Ток в момент гудения 16-17А, потом выскакивает ошибка. В нормальном режиме при 35 герц ~3.5-4А.
    После неудачного запуска после сброса ошибки мотор также гудит а если обезточить инвертор или тронуть крыльчатку мотора то он запускается и может работать какое то неопределенное время
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Попробуйте подключить насос напрямую минуя Sirio. Если проблема останется то дело в насосе соответсвенно. Что то мешает ему стронутся. На некоторых поверхностных насосах Wilo так и пишет, после простоя помогите насосу запуститься повернув крыльчатку.
  3. rockscor
    rockscor
    rockscor
    Просто подключить на прямую ничего не даст. Ведь он какое-то время работает, надо ставить пресостат, защиту на всякий случай и мониторить.
    Нашел сервисный мануал и прошелся по параметрам в скрытном меню.
    (1.2) Минимальная частота (minimum frequency): с помощью этого параметра можно определить
    минимальную частоту тока, при которой осуществляется пуск и останов насоса. Для трехфазных насосов
    рекомендованная величина 25 Гц, для монофазных насосов 30 Гц.
    Так вот у меня больше 25Гц не поднимается, только меньше можно выставить.
    У кого есть Sirio Entry 230 проверьте пожалуйста какое значения у Вас стоит.
  4. rockscor
    rockscor
    rockscor
    Может кому пригодится. Вот уже несколько дней ни одного сбоя.
    Решением оказалось простым - надо увеличить ёмкость конденсатора. В моем случае к существующему 30мкф добавил 25мкф (другого меньшего не было под рукой). Знаю что не правильная емкость может вывести из строя мотор. В данном случае при 30мкф и частоте 32гц ток был 3.2А, а при 30мкф+25мкф и частоте 32гц ток был 2.5А. Мотор холодный.
  5. Angelels
    Angelels
    Angelels
    Электросталь, Москвоская область
    Водоснабжение из колодца, в доме стоит Sirio, в колодце насос Pedrollo UPm 2/4. На Сирио выставлено отключение 3 бара, включение насоса на 2 бара, давление гидроаккумулятора 1.8 бар, гидрик на 24л. Так вот при падении давления до 2 бар сирио подает питание на насос, но насос сразу не стартует почему то и на сирио вываливается ошибка Overload. Приходится его раза 2-3 перезапускать с этой ошибкой и только после этого запускается насос. На сирио Imax выставлен на максимум 10,5А. В чем может быть проблема что насос не запускается сразу?
  6. blistograd
    blistograd
    blistograd
    Приветствую всех.
    Не могу найти объяснения своей проблеме.
    Насос Водолей, 1350 ватт, однофазный, в скважине 60 метров от зеркала воды.
    Сирио 2.0 хр. проработал полгода и начал сыпать ошибку Е9 превышение макс давления. Я давление поставил 9 атм., вроде перестал, так начал стравливающий клапан на бойлере воду спускать. И мало того Сирио пару раз выдавал ошибку Е3 остановка по сухому ходу.
    Включен плавный пуск. Рабочее давление выставил на 2.5, все остальное как в заводских параметрах.
    Это Сириу трындец, полгода же работал.
    Что скажите?
  7. Aleksa67
    Aleksa67
    Aleksa67
    Киев
    Была подобная проблема после попадания воды в середину корпуса, вылечил просушкой феном.
  8. ast83
    ast83
    ast83
    Здравствуйте,
    Sirio в пользовании уже 3 года, недавно стал постоянно выдавать ошибку Е0 (low volt) после 5-10 секунд работы насоса, при этом входное напряжение показывает 213-217. Sirio настолько критично входное напряжение? Ставить стабилизатор напряжения для него? Насос на 1.5 кВт.
  9. Denmast
    Denmast
    Denmast
    поселок Новый Донбасс
    У меня точно такая-же проблема. Сброс настроек к заводским - не помогает.
    Есть какое-то решение?
  10. Denmast
    Denmast
    Denmast
    Решение есть. Оно несложное. Найдено было самостоятельно.
    Спасибо всем кто не помог в поисках :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, поделитесь с другими.
  12. 1982376
    Установил Sirio Entry вместо реле давления и ГА 24л. Теперь бачок 8л. Насос в скважине джилекс 55/50. Условия установки: в шкаф кухонной мойки на 80см. Настроил и все работает отлично. Фото прилагаю.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @1982376, есть какие-то нюансы в работе? Задержки, непроизвольное срабатывание, на какой глубине насос, хватает напора?
  14. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    Sirio entriy 2.0 после 3-х лет работы сегодня почил. Сначала несколько раз выдал ошибку Е1 (высокое напряжение), а потом просто потух экран. Признаков жизни не подаёт. Кто знает может предохранитель сгорел или кирдык. Где ремонтируют?
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Здравствуйте, друзья!
    По поводу скрытого меню в Sirio Entry 230 2.0 доступ к сервисным скрытым настройкам осуществляется не так просто, как это было сделано в в Sirio Entry 230 первой версии.
    Не понимаю, почему на этом чудесном форуме, нацеленным на взаимопомощь, люди утаивают эту информацию.
    Итак - в первую очередь, как зайдёте в скрытое меню - либо перепишите, либо как-то иначе зафиксируйте все заводские значения, чтобы в случае чего была возможность к ним вернуться.
    Так же, вы должны понимать, что именно делаете, т. к. этот пункт меню не спроста запрятан так глубоко.
    ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ С ЭТИМИ НАСТРОЙКАМИ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
    Итак, доступ к скрытым настройкам.
    1) В режиме stand-by стрелочками "+/-" выбираем отображение показаний температуры (Tm=, Ta=).
    2) Зажимаем на 5 сек. центральную кнопку On/Off и попадаем в сервисное меню. На экране отображается Vis. Par.
    Например, для включения плавного пуска:
    Стрелочкой "+" выбираем значение 1,7. Нажимаем On/Off, появляется характеристика S. Start (Soft Start - плавный пуск). Выбираем через "-" значение On (по умолчанию стоит Off).
    В оф. инструкции к прибору (тех. документация из комплекта поставки) есть список и других настраиваемых параметров из этого меню.
