Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    XP более мощное, до 1800 Ватт на насос. Выше я кидал инструкцию на Sirio Entry V2 - там внутри табличка 3-х видов сирио с различиями.
    А Top Digital - это, похоже, не частотный преобразователь, а крутая автоматика, по сути реле давления плюс датчик протока с контролем всего этого. Но не инвертор.
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Спасибо, что заострили внимание на этом моменте, действительно, сейчас пробежался по мануалу, которые выложил @CodeShift, да - после калибровки датчика давления требуется калибровка и датчика потока, чтоб он считывал отсутствие потока.
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Сирио отремонтирован! Всё работает чётко, стартует "на-холодную" моментально! Больше никаких миганий.
    Выражаю огромную благодарность
    всем, кто давал дельные советы, и конечно в первую очередь - уважаемому @1974dima, без его схем и указания - где копать - скорее всего не нашёл бы я самостоятельно проблему (терпения уже не хватало, недели две с ним возился).
    SMD-конденсатор С96 я от греха подальше отпаял немного по-варварски, но там не критично, новый я поставил с огромным запасом на 33 мкФ и аж 25В - без проблем заработал. Я поставил на старое место соблюдая полярность, но безусловно рекомендую паять на ножки 1 и 2 микросхемы ШИМ, это проще и удобнее, справится даже человек минимальными навыками паяния. Главное, что на ноге №2 Шим должен быть минус конденсатора.
    Таким образом все, у кого сирио превратился в мигалку - можете смело разбирать (достаточно снять только крышку пластиковую и верхний ярус платы с дисплеем) и ремонтировать.
  4. Sergey-Minsk
    Sergey-Minsk
    Sergey-Minsk
    Стою перед выбором оборудования для обвязки скважины и подводу воды в дом.
    Скважина 54 метра, динамический уровень 28 м, рекомендуемая глубина установки насоса 35 м.
    Удаление скважины от дома - 7 метров.
    Высота дома 9 м, размер 6x9.
    В доме установлены стир. и посудомоечная машины, 2 туалета, 2 умывальника, душевая.
    Разводка в доме сделана 20 ПП трубой.
    Заменить 20 трубу на 32, могу только в подвале, тем самым разделить большим диаметром 1 стояк на туалет с умывальником, 1 стояк под стиралку и 1 под все остальное.
    Вопрос стоит ли оно того?
    Так же необходим поливочный кран.
    Мастера советуют насос ibo 3ti27 и автоматику на выбор, либо РД + ГА 70-100, либо сирио + ГА 18.
    Подскажите как будет сирио работать с данным насосом и хватит ли этого насоса на описываемые нужды?
  5. Lerixxx
    Lerixxx
    Lerixxx
    Починил мигание, появился Overload! Прошу помощи знатоков.
    Традиционная проблема - после включения/отключения электричества - мигание. К сожалению на ваш форум наткнулся после кучи потраченного времени и в конечном счете денег на ремонт. В итоге питание воосстановилось, но появилась проблема - после около 6 сек работы выдает Overload. Пробовал разные варианты подключения - отключал насос вообще, отключал все дачики - просто плата на столе и все равно выдает overload. Как такое может быть?
  6. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    @Lerixxx, проверьте с заведомо исправной нагрузкой (фен, например, подключите вместо насоса), потому что по обрыву тоже может эта ошибка быть. Еще в меню верхний порог тока надо выставить.
  7. Lerixxx
    Lerixxx
    Lerixxx
    Подключал с рабочим насосом, и он качает воду, давление повышается, но так же через несколько секунд выключается. Еще при нажатии кнопки вниз все время показывает 10,2 - 10,3 А даже при насосе. Как такое может быть, если реально нагрузки нет? В ограничениях ток стоит 5А. Но при этих установках раньше все работало.
  8. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    @Lerixxx, несколько лет назад тоже Overload постоянно доставал, при том, что у меня 10.5A пиковое ограничение установлено. Обнаружил обгоревший контакт на уличном соединении насоса и пропаял все платы в сирио. Что из этого помогло не знаю, но больше не беспокоила ошибка.
  9. Lerixxx
    Lerixxx
    Lerixxx
    А что значит «пропаяли все платы»? Прогрели феном или вообще по всем выводам прошлись паяльником? Может такая ошибка возникать из-за проблем с большими высоковольтными конденсаторами? При ремонте платы их разрядили коротким замыканием, была искра и появился небольшой нагар на капле припоя одного из консервов
  10. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    @Lerixxx, пропаял каждый вывод на 2-х платах, где есть припой.
    Вот похожая проблема была, тоже пропайка в итоге решила:
  11. Lerixxx
    Lerixxx
    Lerixxx
    По инструкции при нажатии кнопки вниз показывает ток. Откуда берётся это значение и как он может показывать 10А без нагрузки? Может полетел датчик холла, который стоит слева на основной плате?
  12. Staryby
    Staryby
    Staryby
    Ребята, и особенно @1974dima, спасибо огромное!
    Как и у всех в один непрекрасный день у меня замигали все индикаторы, а табло погасло. Кстати, странно мерцать табло начало где-то за год до полной отключки, так что можно рассматривать как симптом. И как многие другие я купил Sirio 2.0, а этот лег на полку ждать своего часа.
    Итак, всё сделал по инструкции, подпаял кондёр 22mf/25v, всё заработало на ура. И табло не мерцает! Кстати, родной кондер тоже был на 22, так что это походу больное место. Фотки прилагаю. IMG_20200601_200829.jpg IMG_20200601_201745.jpg
  13. Lianas
    Lianas
    Lianas
    Минск
    Добрый день..форумчане..SOS. помогите..пожалуйста..настроить sirio entry 2
    Исходные данные:
    Насос ibo 3t37 1100вт
    Глубина 64м
    ГА 10 л
    Сейчас стоит Pmax 5 bar- на 5-7 секунде резко увеличивается поток (.. в скрытом меню параметры не меняла..давление в ГА - 2бара ..
    Заранее спасибо
  14. Titan80
    Titan80
    Titan80
    Проблема с Sirio Entry 230 - при снятии питания (отключении электричества) Sirio сбрасывает почти все установленные мною значения параметров и после очередного отключения приходится лезть в кессон и снова выставлять нужные величины. Насосом управляет нормально. Началось это примерно в 2018. Блок начал работать в конце 2013. Из итальянского офиса производителя на мой запрос о возможности устранения проблемы ответили, что ремонт невозможен и надо покупать новый блок. Отзовитесь, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобным или может помочь с ремонтом.
  15. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Всем доброго времени суток!
    На днях заменил классическую схему водоснабжения на sirio xp, от старого остался только ГА на 35 литров. Насос водолей 0.5-40у 720 Вт, глубина скважины 34 метра.
    Вопрос:
    1. нужно ли было менять ГА на меньший объем?
