Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fav2010, пожалуйста, не ставьте фильтр, это ваше право.
    - а что делать? Я вот тоже, какой уже обратный клапан меняю - не держат давление. Приобрел вроде как истинно итальянский, даже запатентованный, буду завтра менять...
  2. Коля34
    Коля34
    Коля34
    Добрый день, я уже всё купил и смонтировал, вроде всё работает, ошибка over Load пару раз выскочила, после рег. силы тока получше стало, а как часто она должна выскакивать, понятно, что ни когда в идеальном мире),но всё-же.
  3. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Коля34, при нажатии и удержании кнопки "-" сирио пишет текущий ток, нужно посмотреть "нормальный" ток для вашей системы и выставить близкий к нему. У меня при еле капающем кране сейчас 4.8-5.2а, а при открытой дюймовой трубе 8.5-9а, на старте до 9.3а бывает. Я выставил 9.1а ток, ошибки больше не видел, а если насос заклинит - сирио его отключит.
    Подскажите, пожалуйста, какое у Вас потребление фактическое получается, когда открыт один кран? с какой глубины и до какого давления качает?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, поменял, эффект от замены получен! :super:
  5. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Я размышляю над переделкой уже в 3-й раз схемы водоснабжения, идея - убрать потребление электроэнергии и лишнюю работу насоса. В связи с чем есть три варианта:
    1. поставить дополнительно реле давления обычное механическое чтобы отключать Sirio за 0.1бар до выставленного на нем, добавить еще 1-2 бака по 100л мембранников. От контроллера останется плавный пуск и защита, а отключение будет традиционным.
    2. Выкинуть насос ECO-3, поставить поскромнее и заполнять кубовый открытый бак на чердаке, включая-выключая насос по уровню и таймеру. Бачки унитазов и кухонные краны на 1-м этаже самотеком из бака, а для душа воду дожимать еще одним скромным насосом, который подключить через Sirio (или нормальный 3-х фазник с частотником поставить) с низким давлением, но большой производительностью. Из плюсов - в открытом баке можно озонирование воды нормально сделать.
    3. Оставить насос и контроллер как есть, добавить еще 1-2 мембранника по 100л (сейчас 1 бак 80 литров), а Sirio настроить на два порога по давлению и на управляющий вход (AUX) механическое реле давления поставить. Чтобы при наборе 3.3бар реле замыкалось (размыкалось) переключая диапазоны давления, а второе давление выставить 2.5-2.6бар. По идее, он сам должен плавно останавливаться.
    Вторую схему планировал изначально, пока не зашел на сайт громы и не насмотрелся рекламы.
    Покритикуйте, пожалуйста.
  6. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Эх, мне бы Ваши проблемы. :) Кстати, при закачке в промежуточный открытый бак вообще не ставят обратные клапаны, как и системы обогрева труб и утепления. Достаточно 3мм дырочку просверлить (или раскаленной проволочкой проплавить) в ПНД трубе в 1-2 метрах выше насоса, чтобы вода из трубы сама в скважину сливалась.
    Я хочу сделать систему, у которой будет минимальная эксплуатационная нагрузка и максимальный комфорт.
  7. Коля34
    Коля34
    Коля34
    Добрый день, при плавном старте до 11А скачет, если его отключит то 8,5А. у меня колодец, давление в системе поставил мах. 3,2 мин. 2,5 .качает до 5 .,насос на глубине 3.5 метра
  8. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Коля34, а в нормальном устоявшемся режиме при работе на один кран?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, привет! Возникла проблемка с Сирио, хотя полгода работал шикарно.
    Суть:
    Открываем кран - течёт, открываем второй - напор сразу в половину меньше. По идее должны увеличится обороты насоса и давление, но обороты на полную, а давление выше 2 атм не даёт. При одном открытом кране все работает в установленных настройками пределах.
    Что может быть? Единственное подозрение на ГА (упало давление).
    Спасибо!
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Тоже парился по этому поводу - не отключает насос потому, что есть утечка (например груша бака раздувается). А во-вторых значение на цифровом дисплее не соответсвует реальному в трубе.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ник500, проверьте напрямую работу насос. Может с ним что-то?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Напрямую выставлял до 8 атм - даёт столб воды будь здоров!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ник500, тогда вам дорога в сервисный центр.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Эх...
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Докладываю (вдруг поможет кому). Вчера услышал шипение в области фильтра (Хонивел), отключил всё, разобрал. Оказалось всё банально - сетка фильтра забилась. Поэтому насос при всё желании не мог продавить больше 4 атм. Сетку промыл (самопромываемость - миф!), собрал - заработало!
