Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Менять не нужно
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Всем привет. Приобрел с рук sirio 1.0. Настроил как умел. Правильно ли что при понижении давления у меня врубается насос и не выключается пока я не закрою кран/краны? Пуск плавный с 60%. Меняется разбор воды - sirio меняет обороты насоса (сужу по току и визуальной графической полосочке что на экране).
    Некоторые писали что плохо когда часто вкл/выкл насос. А если он не вырубается вообще это как?
  3. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    @dimex2015, кроме датчика давления, в сирио есть датчик протока - пока есть минимальный разбор, частотник будет поддерживать минимальные обороты для подпора.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Значит у меня все ОК. Спасибо.
  5. Igortex
    Igortex
    Igortex
    Есть такая проблема, Сири, отработал нормально неделю с покупки, насос Водолей 63, работает исправно (подключали на прямую)
    Теперь ведёт себя так, при включении начинает якобы крутить двигатель насоса, показывает 6-7 ампер, напряжение падает в сети, так секунд 10-15, далее ошибка е3 -сухой ход и так 50 раз.
    Что ему может не нравится? Ведь неделю он работал отлично .
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Воды в источнике нет.
  7. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Всем Доброго времени суток!
    Вот тоже решил поделиться ОПЫТОМ эксплуатации Сирио 230 2.0
    Пока он работал - полностью выполнял возложенную на него роль!
    Причем реально хорошо с этим устройством.
    Но! Есть одно НО!
    Загорелась котельная ночью!
    Чудом, просто чудом - не спал, услышал странные трески и шумы...
    Короче суть да дело - потушили... сами ...
    Сказать что я был в шоке, ни чего не сказать...
    После внимательного обследования помещения возгарания, остатков от оборудования и тд...
    Источник возгорания - СИРИО! https://prnt.sc/wmqlin
    Буквально за пару дней до этого, заходя в котельную обращал внимание, что проходя в районе СИРИО как бы волна тепла по лицу легкая "мазнет" ... руками трогал - повышенной температуры нету...
    Потом взял тепловизор .. походил по помещению... источников повышенной температуры не нашел...
    Итог - максимально в хлам - СИРИО, т. е. очагом воспламенения был именно он...
    Я так думаю, он как-то заглючил и перешел в режим СВЧ - можете ругать ... но я останусь при своем мнении...
    Так что 100 раз задумайтесь, масса автоматики это здорово! НО! - крайне опасно получается...
    Сейчас плюнул - поставил побольше ГидроАккумулятор, да механическое реле давления и датчик потока...
    И дешевле, и проще, и надежней, и безопасней...
    Как то так...
  8. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    так и проводку из дома убирайте - у меня на днях задымилась 5-вольтовая! линия на светодиодные ленты, 5Вольт 30ампер - всё поплавилось, рядом дерево, хорошо в этот момент рядом находился...
    Всяко бывает, от сигареты дома выгорают, что ж теперь сирио выкидывать потому что у вас какая-то неполадка произошла.
  9. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    А где вероятность, что не дай Бог у Вас такая же болезнь не проявится?
    Я не агитирую, а констатирую факт...опасная штука оказалась...
    Да и не мудрено, что у Вас поплавилась ... 30 Ампер это не маленький ток!
  10. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    пока не слышал о массовых возгораниях частотника. Так что вероятность такая-же, как и вероятность возгорания телека/чайника/холодильника. Никаких причин избавляться от Sirio только потому, что у вас что-то там коротнуло нет. Может тепловой режим не соблюдали, а может и причина совершенно в другом...
  11. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Ведь еслиб просто вышел из строя дорогостоящий узел - так и туда ему дорога...
    А когда есть вероятность такого итога ... как пожар...что-то нет желания эксперементировать...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите где можно отремонтировать плату Сирии 230?
    Вырубается по ошибке перегрузка даже с отключенным насосом.
    За пять лет нио продажная организация не помогла, матайте на ус, через год его починить нереально, только новый покупать.
    Что за лохобизнес у нас...
    А сам частотник очень хороший, хоть и сгорел, но обратно хочу именно такой.
  13. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    у меня первая версия как раз вырубалась по перегрузке в случае отсутствия нагрузки: отгорел провод от насоса, надо насос и линию до него проверить на всякий. А еще выше я ролик размещал от какого-то мастера с такой же проблемой - покажите его в любой толковой радиомастерской, может и починят по его следам.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А офсервис есть или у нас толь офпрадавцы?
    Голую плату может где можно купить?
    Я кстати как то нашёл сервис центр аж в Украине, много с ними переписывался, но как узнали что я с Москвы отвечать перестали.
  15. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    @Альтермолог, когда первый частотник утонул по недосмотру, то просто новый пришлось купить - офсервис хз где, только в Италии нашёл...
