Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Eddiepav
    Eddiepav
    Eddiepav
    Иваново
    Сервиса днем с огнем не найти. Сегодня утром Сирио встал после 4 лет работы. при перезагрузке хлопок внутри. Вскрыл - лопнувший конденсатор. Стал искать сервис у нас в городе. С этим беда.
    Стал копать дальше. Открутил плату, а за ней конденсат на корпусе и на датчике протока (латунная пластина). И скорее всего конденсат попадал на контакты большой платы, которая на термопасте к пластине прижималась. Эта плата с трещиной и контакты потемневшие.
    Скорее всего это покупка нового аппарата.
    IMG_20210120_160711.jpg IMG_20210120_160652.jpg IMG_20210120_152012.jpg IMG_20210120_110950.jpg IMG_20210120_110932.jpg
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сервис Италтехники в Одинцово (кажется, ул Транспортная 2), но ... запчастей там нет. Те возьмут 1 тр за диагностику, выдадут ответ - неремонтопригоден... Поищите рядом - месяц назад кто то в Иваново на Авито продавал, кажется 12 тр...
  3. Eddiepav
    Eddiepav
    Eddiepav
    Иваново
    На Авито не нашел. Сейчас один магазин предлагает за 20тр. Что-то упоминали про WiFi у частотника. Ни разу не слышал, что такие есть. Не встречали?
  4. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Узнавал, но квалифицированный ответ не получил. Со слов: вафля нужна для синхронизации двух частотников.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Посмотрите в качестве альтернативы Эрманджайзер. Обсуждается вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/353931/
    Не рекламирую - я просто пользователь, уже лет 5. Но с ним хотя бы ТП производителя отзывается, сервис не близко - но понятно где.
    Цена с Сирио примерно одна, монтаж - проще, с конденсатом проблем нет, т. к. электроника с трубами не контактирует. Я в своё время именно по этим причинам его выбрал, а не Сирио.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы кандер перепаяйте сами для начала, электролиты и просто так умеют взрываться.
  7. bodis
    bodis
    bodis
    После 8 лет работы заморгал мой Sirio. Перепаял кондер С96, частотник ожил, настройки сохранились. Теперь другая беда - давление 0.0 бар. Насос крутит исправно, давление на манометре есть. Собрал после перепайки вроде правильно. Датчик давления как проверить?
  8. bodis
    bodis
    bodis
    Коряво написал в предыдущем сообщении. На дисплее Sirio - 0.0 бар, на манометре рядом - есть давление больше 2 бар. Насос не выключается
  9. Slayer73
    Slayer73
    Slayer73
    Чита
    Датчик давления поменяй, али в руку, копейки стоит
  10. OV-Vag
    OV-Vag
    OV-Vag
    Здравствуйте, Sirio 2.0 перестал выключать насос, Иногда обороты падают до 1, но не выключается. Подскажите в чем может быть причина?
  11. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Можно ссылку?
  12. bodis
    bodis
    bodis
  13. bodis
    bodis
    bodis
    Подскажите, как уменьшить частоту появления ошибки "Serious Leaks"?
  14. Lightbon5
    Lightbon5
    Lightbon5
    Добрый день, достался бесплатно с мигающими лампочками преобразователь sirio entry 230, заменил кондер включил показывает меню но никакие параметры не меняются. или он только будет правильно работать при установке и подключении насоса ? вот такое меню https://youtube.com/shorts/u-KT9PbRwU8?feature=share, и как его настроить правильно ничего не могу найти.
  15. bodis
    bodis
    bodis
