Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Lightbon5
    Lightbon5
    Lightbon5
    Нет такого, только то что в видео есть !
  2. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Может быть тут есть кто-то, кто юзает Sirio Entry 230 с wi-fi модулем управления внутри? У меня два года он работает, но что-то стал тупить модуль управления, при изменении параметров подвисает на некоторое время, как будто плата с ESP в ребут уходит. Плюс хочу получить доступ к сервисному меню (pin) через веб, можно ли сбросить счётчики ошибок? Спасибо.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А на кой их менять ? Просто интересно) я как установил лет 9 назад, так и не менял.
  4. Slayer73
    Slayer73
    Slayer73
    Чита
    День добрый!
    Не могу найти принципиальную схему Sirio entry 230(
    Если у кого есть, поделитесь,
    заранее большое спасибо.
  5. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Всем доброго времени суток!
    У меня проблема, прошу помощи.
    Пытаюсь подружить sirio entry 230 с насосом pedrollo 4sr m2/13
    При включении питания постоянно пишет ошибку e1 высокое напряжение. У насоса 4 провода. Всё вроде бы подключаю правильно: три провода через частотник, провод (который через пусковой конденсатор) напрямую к насосу.
    Помогите найти причину.
    Спасибо
  6. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Всё решилось. Была ошибка в подключении. Но появилась другая проблема. После некоторого времени работы появляется ошибка e0 (низкое напряжение) Может кто знает в чем проблема?
  7. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    поставьте рабочее напряжение на самый минимум, у вас явно сельская сеть, я вынужден был поставить стабилизатор, падало ниже 150В
  8. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Да, сельская сеть. Стоит 5,9 А как на насосе максимальное. Какое лучше поставить?
    Ставлю 1,5 - низкое напряжение, 1,4 уже over load
    Что-то я не нашёл, где напряжение выставляется
  9. Alump81
    Alump81
    Alump81
    ) силу тока
  10. Slayer73
    Slayer73
    Slayer73
    Чита
    Произошло короткое замыкание помпы и сгорел модуль igbt FSAM30SM60A, который заменили, sirio 230 запустился, но выдает ошибку короткое замыкание на входе, на самом деле это не так. С датчиком тока acs712 все в порядке, на выходе 2,5 В, что соответствует 0 Ампер. Может, эта ошибка была записана в контроллер и ее можно будет скинуть?
    Кто сталкивался с этим, может подскажете куда копать.
    Ошибка E2 shortcir
  11. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    После выключения электричества перестал включатся sirio 230. До этого включался после миганий.
    Диагностика показала (но это не точно), что перегорела микросхема NCP1013AP13. Ее нигде не купить, можно ли заменить на микросхему-аналог TNY267PN в DIP корпусе?
  12. Slayer73
    Slayer73
    Slayer73
    Чита
    Я заменил на tny268, все заработало
  13. Jeffrey
    Jeffrey
    Jeffrey
    Здравствуйте, сильно прошу разрешить загадку. Постоянная ошибка Е9 по превышению давления. Установил Sirio XP, насос в колодце Водолей 0.5-50у, на глубине 8м. Pmax=2.7, Dp. stop=0.5, Plimit=3.7. ГА на 8 л. с 1.6 атм. в параллели с Sirio. Набор давления идёт постепенно, переходит P. limit, доходило и до 5 атм. Давление Sirio показывает правильное, т. к последнего стоит фильтр с манометром, показания которого совпадают с Sirio. Либо Sirio чудит, либо насос сам включается. Пока не уследил факт включения насоса при повышении давления. Прошу помочь разгадать изложенное "чудо".
  14. umatov
    umatov
    umatov
    Добрый день у меня частотник SIRIO Italtecnica и насос водолей 0,5-40у помогите их подключить интересует как провода подсоединять. line там 2 гнезда + земля и 3 гнезда Motor u v w + земля.
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Просто Сирио, не ENTRY? Т. е. трехфазный по выходу частотник?
    По спекам насос однофазный, т. е. с коробочкой с конденсатором. Ему надо 1 фазу. Или что там в водолеях, может у них моторы 3-фазные изначально? Или всё же одна из обмоток оптимизирована на угол сдвига, который обеспечивает конденсатор?
    Т. е. задача скрестить Сирио с 3х фазным выходом и водолей с 1-фазным входом? Я правильно понял?
    Нужно смотреть документацию по подключению к Сирио, возможно он допускает включение 1-фазного мотора, т. е. задействовать любые две клеммы из набора u v w
    При этом, возможно потребуется переключить программный переключатель в настройках сирио.
    Но, повторюсь, нужно смотреть предложенные варианты подключения из мануала к сирио и их придерживаться
