Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Igor-kn
    Igor-kn
    Igor-kn
    У меня тоже universal. Скорее всего у вас, как и у меня, криво работает датчик расхода. Вы можете посмотреть его онлайн показания в скрытом меню. Так вот, насос выключается, если расход станет менее 2х л/мин. А этого не происходит. Датчик реагирует на нажатие пальцем на корпус) видимо он там болтается. Можно так натыкать, что показания придут в норму.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Попробуйте это:
    Stop frequency – инвертированная частота остановки насоса. Устанавливается,
    если датчик потока не активирован. Данный параметр определяет величину
    минимальной частоты, ниже которой двигатель насоса будет остановлен.
    В процессе отладки оборудования, если достигается значение давления Pmax, а
    частота двигателя меньше данного значения, инвертор будет останавливать насос.
    Если же все водоразборные краны закрыты и давление в системе постоянное,
    насос остановится в штатном режиме. Если насос не выключается, увеличьте зна-
    чение данного параметра. И наоборот, если насос делает частые перезапуски,
    уменьшите значение частоты останова
    Или это:
    Flow sensor – включение или отключение встроенного датчика потока. Заводская
    настройка – датчик потока активирован, т. е. насос выключается, когда краны
    будут закрыты и поток воды через инвертор составляет менее примерно 2 л/мин.
    Тот же самый принцип применяется для защиты от сухого хода.
    Если в системе не очень чистая вода - возможно нарушение штатной работы дат-
    чика потока, что помешает насосу правильно останавливаться. В таких условиях
    лучше отключить работу датчика потока и инвертер будет работать только на
    основании показателей давления и частоты. В таком случае, для эффективной
    работы инвертора очень важно правильно отрегулировать параметры частоты
    останова и давление срабатывания защиты от сухого хода. Более того, когда дат-
    чик потока отключен, необходимо сразу после инвертера установить гидроаккумулятор, который поможет регулировать давление в процессе останова насоса
    и предотвратит его частые перезапуски. Не забывайте периодически проверять
    значение давления предварительной закачки в баке.
    Такая же ситуация (сгорел Sirio Entry 230, взамен поставил Sirio universal). Настройки почти не менял, установил только силу тока, увеличил дельту к Pmax до 0,8 Bar, включил плавный пуск (в заводских настройках был выключен). Всё работает.
  3. Igor-kn
    Igor-kn
    Igor-kn
    Андрей, спасибо. Но вы переписали то, что написано в сервисном мануале). Все секретное меню протерто до дыр) Контур без датчика потока работает, но не так хорошо как с датчиком потока. Летом попробую разобрать инвертор, и приклеить платку с датчиком потока на китайские слезы, покрепче к корпусу, чтобы не болталась от нажатия пальцем. Тут дело не в качестве воды.
  4. Igor-kn
    Igor-kn
    Igor-kn
    Знатоки насосов, у меня вопрос. Тот же sirio universal. Насос водолей однофазный с конденсатором. Год проработало значит без датчика потока, а теперь стали такие фокусы происходить. После разгона и набора давления обороты как положено падают. Частота на экране соответствует звуку вращения. Но, при прохождении вниз некоторого порога насос начинает басить. При этом по немногу он качает, т. е. не стоит на месте. Минимальная частота у меня установлена 38 Гц. По ощущениям гул соответствует частоте чуть меньше. И что самое странное, если открыть кран, частона на экране ползет вверх до 50 Гц, а насос как гудел так и гудит, не разгоняется. Соответственно давление не набирается. Если выключить инвертор и снова запустить опять разгон нормальный, давление набирает и далее по кругу. Что это вообще? Может фазосдвигающий кондер пусковой обмотки помирает?
  5. aps_84
    aps_84
    aps_84
    А можно по подробнее: какую перемычку надо перемкнуть под дисплеем на Sirio Universal, чтобы в режим калибровки датчика давления зайти. А то у меня беда случилась(
  6. aps_84
    aps_84
    aps_84
    А можно по подробнее: какую перемычку надо замкнуть, чтобы в режим калибровки датчика давления выйти?
    Подскажите, какую именно перемычку надо замкнуть
  7. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    если Universal - это дитё от Entry 2.0, то через инженерное меню калибровки проводятся, в инструкции всё есть. А что с датчиком?
  8. 1974dima
    1974dima
    1974dima
    Обнинск
    Там увидете черную перемычку и два штырька оденете на два и вперед калибровать обратного пути не будет
  9. aps_84
    aps_84
    aps_84
    Дмитрий, эта? Верно?
    Вообще это Sirio Universal, но я думаю, что у них этот принцип у всех работает одинаково... У Sirio Universal калибровка в скрытое меню вынесено, а в него не могу зайти теперь: случайно откалибровали уже - реальное давление 0 теперь интерполирует как 25 бара. Не скажу, что до этого меню трудно добраться: чтобы туда попасть надо при разгоне двигателя + зажать на несколько секунд, но поскольку от 0 идентифицирует как 25 бар, то сразу выдает ошибку Е9 (превышение давления)... Вообще не понимаю как его теперь обнулить... Надежда только на ту самую перемычку
  10. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    по-моему, зажатие "+" - это принудительное раскручивание насоса на максимальных оборотах, так в доке написано для Sirio v1
    А для калибровки на Sirio v1 ставится перемычка на ножки слева от экрана и появляется вход в меню калибровки протока/давления (то, что вы обвели - это кварц, не надо его замыкать!)
    А для Sirio v2 перемычка не нужна, смотрите вложение стр. 61 и далее
    Чему соответствует Sirio Universal - Sirio Entry v1 или v2 не знаю, пробуйте сначала без замыканий, через меню, как в доке
  11. aps_84
    aps_84
    aps_84
    Ножки слева как на фото? Все 6?
    А по выходу в меню видимо так и получилось (см. фото из другого источника): частотник должен был находиться в режиме manual (режим в котором частота вращения задается кнопками + и -, а по факту так и не перевели в этот режим... а центральную кнопку для калибровки нажали по ошибке... В итоге когда в системе было 4 бара частотнику присвоили 0 бар... Я вообще очень удивился, когда вычитал что до такой серьезной настройки, как калибровка датчика, так легко добраться...
  12. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    нет, только две, по моему 1 и 2, которые в самом левом ряду, у меня на них и перемычка заводская болталась
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажиье плату от Sirio entry 230 где можно купить или отремонтировать старую. Ошибка по превышению тока даже без нагрузки.
  14. Igor-kn
    Igor-kn
    Igor-kn
    Пишу ответ сам себе. Прыгали показания датчика расхода. Разобрал корпус, снял плату, долез до датчика. Все по мануалу. И вуаля, как и думал, датчик болтается в своём посадочном месте. Подтянул винт, который его фиксирует, стал детжаться четко. Собрал. О чудо, показания перестали прыгать. Откалибровал ноль и теперь радуюсь четкому выключению при закрытии крана.
  15. Pronya86
    Pronya86
    Pronya86
    Расскажите подробней про этот случай. Где что куда разбирать
