Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Pronya86
    Pronya86
    Pronya86
    Не работало выключение насоса по датчику потока на универсале. Прочитав всю ветку выяснил что можно в скрытом меню посмотреть тест этого датчика. Было 3. Провел калибровку при закрытых кранах - и все заработало. Теперь при тесте пункт 3.4 показывает 0-1. Спасибо форуму
  2. rbalex
    rbalex
    rbalex
    Может кому пригодится:
    Была проблема с давлением воды, которое показывает и по нему же работает автоматика Sirio 230 2.0. Проявлялась следующим образом: при разборе, в кранах падало давление воды, насос не включался. Причем давление в частотнике показывало нормальное давление, те давление выключения насоса, следовательно насос и не мог включался по алгоритму его работы. Также были случаи, когда индикатор показывал давление значительно превышающее выставленное давления насоса, несколько раз прибор показывал ошибку по повышенному давлению. После выключения частотника из розетки, показание на табло соответствовало нормальному давлению, после чего запускался насос и появлялась вода. Все это начиналось с задержки включения насоса при разборе воды. Было принято решение поменять датчик давления.
    Для чего был приобретен датчик давления WPAH01-10. После обратной сборки все заработало, но выяснилось, что для нового датчика необходима процедура калибровки, т. к. он показывал давление в системе на 1,5 бар меньше. Т. к. под рукой не оказалось компрессора на 5 бар для калибровки, пришлось поставить старый датчик. предварительно почистить рабочую поверхность от налета. Во время сборки частотника на всякий случай заменил "Любимый" конденсатор в схеме преобразования напряжения. В оригинале стоял 20мфх63 в. Под рукой был кондер с номиналом 30мфх50в, который и впаял.
    После сборки все заработало в штатном режиме, задержек включения насоса и его косяки устранились.
    Что было причиной? грязь и налет в датчике или дохлый кондер так и не понял.
  3. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Подскажите пожалуйста, почему Sirio Entry 230 отказывается работать от заведомо рабочего и качественного DC-AC инвертера с чистым синусом с ошибкой Short Circuit независимо от того подключен насос или нет, при этом от обычной сети работает без проблем?
    Спасибо!
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    DC-AC инвертер случайно не от А-электроники?
    А вообще, как вариант, попробовать заземлить один из "фазных" проводов после инвертора при питании схемы от него. Чтобы эмулировать схему с "фазным и нулевым рабочим проводником", как при питании от сети.
    Вообще замечено, что Сирио очень чувствителен к гармоникам питающего напряжения.
    Например, при включении рядом с сирио обыкновенного симмисторного регулятора мощности, у сирио начинает дико "сносить крышу". (Сирио 2.0)
    Так что возможно не такой уж и чистый синус у вашего инвертора
  5. micbox
    micbox
    micbox
    Живу в частном доме, из-за слабого напора воды и отключений по ночам поставил бак 1000 л на крыше в специально оборудованном помещении. Недавно подключил насос ESPA PRISMA 4M вместе с Sirio Universal и вроде настроил как надо. Всем доволен, работает как ожидалось. ГА пока отключен. Единственная проблема - гул от вибрации по всему дому - правда слабый. При плавном сбросе оборотов до 30 Гц при отключении насоса под конец даже появляется дребезжание из Sirio. Предполагаю, что проблема с жесткой обвязкой соединений к насосу и от насоса. Думаю, где было бы правильно установить гибкую подводку на 1", чтобы убрать эти вибрации/резонанс и решит ли это вопрос с гулом. Насос сам по себе как бы почти бесшумный. Возник вопрос - а может и сам Sirio гудит? Буду признателен за рекомендации.
  6. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    может помочь вот эта настройка (на микровибрацию насоса она точно влияет):
  7. micbox
    micbox
    micbox
    Немного помогает - у меня в меню 10 kHz стоит, но вибрация все таки есть и существенная.
    Я думаю: а не правильнее было бы отсоединить насос с частотником и от вентиля к насосу и от частотника в магистраль поставить гибкие антивибрационные шланги с оплеткой из нержавейки. Просто неуверен - поможет ли это наверняка, а ради эксперимента рабочую систему как-то не очень хочется разбирать. А еще не в курсе - сам частотник вибрирует при работе или это вибрация чисто от насоса? Если частотник не при чем, то может второй гибкий шланг лучше поставить на выходе насоса до частотника? Боюсь, что если все так оставить, то рано или поздно от вибрации частотник выйдет из строя.
  8. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    насос вибрирует - какие-то влияния основной pwm-частоты на резонансные процессы, видимо. У меня тоже слегка гудит, но он метрах в 40-ка от частотника. Причём самый первый Sirio v1 мягко работает с насосом, никаких вибраций. Sirio V2 давал жесткую вибрацию с моим насосом на любых настройках, может форма синусоиды или стабильность как-то отличались... А Universal вроде почти как первый - приемлемо, практически без вибраций крутит.
    Ещё можно порегулировать минимальную частоту, если вибрации только на ней происходят.
    Сам частотник не вибрирует, там нечему: лёгенький клапан да плата.
  9. micbox
    micbox
    micbox
    Понял, спасибо за ценную информацию!
    Ну раз частотник тихий, то уж точно надо насос отделить от системы из жестких полипропиленовых труб: вход и выход насоса подключу через специальную гибкую антивибрационную подводку для насосов (сейчас на Вайлдбериз присмотрел подводку фирмы Profactor со стальной оплеткой и внутренним шлангом из EPDM с гарантией на 20 лет). А то руку приставляю к кранам на других этажах - чувствуется легкая вибрация, которая перерастает в дребезжание арматуры вокруг насосной станции при частоте близкой к 30 Гц при отключении насоса: уверен, что такого в норме не должно быть. Вибрации происходят на всех частотах, правда чем ближе к 30 Гц - тем сильнее. Даже если поднимаю минималку до 33 Гц - все равно вибрация есть, правда меньше (ближе к 30 появляется какой-то резонанс). А насос у меня производительный для моих условий - больше 33 Гц никак нельзя минималку ставить (будет часто отключаться): в основном при среднем открытии одного крана и поддержании давления 2.2 бар частота где-то 33-34.
    В общем, закажу шланги, переделаю систему и отпишусь.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Подключите, должно стать лучше - меньше будет колбасить
  11. micbox
    micbox
    micbox
    Как раз сегодня подключил, поставил рабочее давление ГА в 1.5 бар (2.2 -30%), отлично работает: во время водозабора из одного крана по мелочам насос больше не включается. У меня ГА на 18 л, где то на минуту среднего расхода одного крана хватает до включения насоса (однозначно продлеваем жизнь насоса), конечно, вибрация тоже меньше из-за гашения гидроудара, но все равно гипсокартонная стена с кафелем на которой установлен ГА и затянута арматура входа в домашнюю магистраль, заметно вибрирует.
    Гибкая подводка от бака к насосу и от насоса до частотника все-таки должна-бы окончательно решить вопрос гашения вибраций.
  12. micbox
    micbox
    micbox
    Хочу поделиться интересным наблюдением после подключения ГА. При тех же настройках Sirio, что и до подключения ГА, после его опорожнения плавный пуск проходил не так как без него, т. е. частота с 30 поднималась аж почти под 50 Гц, а потом только спускалась до 34-37 как при среднем потреблении одного крана до того.
    Делаю вывод (поправьте если неправ): поскольку гидроаккумулятор стоит практически после частотника на дюймовой трубе и почти сразу после ГА перед входом в домашнюю магистраль идет переход на трубу 3/4" - ГА, имея минимальное давление и растягивая мембрану под давлением воды, в первый момент создает бешеный расход воды и начинает резко заполняться, что и по-моему является причиной сильного первоначального разгона насоса. Поскольку у меня на входе в ГА стоит вентиль, решил подрегулировать скорость заполнения ГА, а как следствие и силу разгона насоса открыв кран где-то на половину (фото в посте #365 https://www.forumhouse.ru/posts/32043976/).
    Результат сразу дал о себе знать: такого сильного повышения частоты насоса при его запуске и первоначальном наполнении ГА больше нет. Т. е. здесь уже можно опытным путем найти компромиссный вариант скорости наполнения ГА.
  13. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    в инструкции к Sirio v2 есть рекомендация о небольшом объёме ГА: "установите после Sirio небольшой гидроаккумулятор (1-2 литра). Давление в баке должно соответствовать заданным настройкам устройства.". Для Sirio Universal чуть добавили: min: 2 л, max: 10 л. А 18 литров видимо многовато.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    При использовании частотника ГА накачивается до Pmin
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вывод другой - читать мануал бывает полезным: рекомендуют к таким частотникам ставить в непосредственной близости от него на гидравлической схеме ГА малого объема 6-12л, накачиваются ГА до Pmin. :hello:
