Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. DenisSM1985
    DenisSM1985
    DenisSM1985
    Dp. Stop 3, Dp. Max 3.5 Итого 6,5. ХЗ, что делать, такое ощущение, что Сирио не чувствует, что открыт кран и просто подкачивает давление при его снижении.
  2. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    так и есть, частотники пытаются подобрать обороты насоса для достижения заданного давления. но если датчик протока при этом выдаёт 0 какое-то время, то сирио выключается. В инструкции описаны способы контроля значений на этом датчике и его калибровка при необходимости. Как вариант, может это поможет
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У меня было 2 Sirio, впечатления хорошие, сейчас Варуна; что в мануале написано знаю: пост написан не для того, чтобы выпендриться, а поделиться личным опытом. У форумчанина ГА "по мануалу", но вот работает все через... одно место.
    Если вы прикрутите правильными руками в правильном месте к своему Sirio (если у вас он есть) ГА объемом 30-40л, накачаете его до Рмин (это правило распространяется на все ПЧ), то почувствуете разницу.
    Рабочая точка скважинного насоса должна соответствовать расчетной для вашей гидравлической схемы водоснабжения.
  4. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    если при маленьком расходе датчик потока не видит прохождение, а давление падает медленно, то наверное это нормальное поведение, надо настройками выправлять под себя. Например, Stop Delay увеличить до такого времени, при котором давление гарантировано падает ниже границы пуска при маленьком расходе. Ещё странно, что при пуске давление залетает до 4,2 при настроенном 3,4бар - проверьте ещё раз плавный пуск - этот параметр почему-то имеет свойство выключаться при манипуляциях в других разделах меню.
    А может датчик потока отключен в настройках? При этом работают другие алгоритмы определения момента остановки насоса и необходимо настраивать минимальные частоты подпора.
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Чаще это связано с неправильно накачанным ГА, подводкой к нему и местом его установки; бывает еще, что слетает калибровка датчика давления в Sirio - у меня один из таких девайсов обменяли по гарантии в 2015г в Железке по этой причине, но там уж совсем запредельные давления качал насос до 8.5 очков при уставке в 4, но тащиться тогда в Железнодорожный пришлось 3 раза. Писали еще, что отложения солей и грязь влияют на датчик.
  6. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь
    Есть скважина, насос Pedrollo 4pdm/1, частотник sirio universe.
    Скважиной не пользовались с осени
    Сейчас всё подключили. Насос заработал, но на sirio показывает давление 0,6.
    ГА давление держит 3,2, как выставлено. Как только открывается кран, давление падает, включается насос и работает на 0,6 бар. Доставал насос, он чистый.
    После частотника кран и шланг 3/4 и всё.
    Воды в скважине тоже достаточно.
    Напряжение, да, падает, но до 180 может чуть ниже (деревня).
    В прошлом году такого не было.
    В чем может быть причина?
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Давление воды только Sirio измеряли, обычного механического манометра нет? Насос напрямую, без контроллера, не пробовали включать?
  8. Вендин
    Вендин
    Вендин
    Всем доброго дня. Подскажите, можно ли к данному частотнику подключить два насоса. Сейчас он у меня работает с насосом из колодца, рядом делаю скважину и соединяю с общей системой. Возник вопрос, можно ли управлять насосами через один частотник?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вы хотите, чтобы у вас 2 насоса работали параллельно и одновременно? Не готов сказать, можно или нет.
    Если не предполагается одновременная работа сразу 2-ух насосов, то тут не вижу никаких препятствий. Только после выхода с частотника поставить переключатель насос1/насос2.
  10. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    нельзя, один частотник - один насос. Есть схема взаимодействия 2-х насосов в одном контуре: 2 Sirio соединяются между собой сигнальным кабелем и настраиваются на совместную работу.
  11. Вендин
    Вендин
    Вендин
    Параллельно не планировал. Хочется именно поочередно. Насколько понимаю, два насоса к частотнику не подключить.
    А кто нибудь встречал примеры реализации таких переключателей после частотника? Нет противопоказаний?
