Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, об этом нужно было говорить изначально, что у вас установлен фильтр.
  2. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Можно тут спрошу: купил
    Sirio Entery 230, в паспорте 2 раза написано жирным по белому:
    Запрещается устанавливать обратный клапан между устройством Sirio Entry 230 и
    электронасосом или между самим устройством и оборудованием пользователя, поскольку
    это может привести к неисправностям в работе устройства.
    Что делать? По идее в нем самом есть обратный и он должен держать, а промежуточный типа мешает. Сейчас у меня собрано как у всех, насос, обр/клапа, труба,...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это правильно. У Вас ведь погружной насос, а в инструкции речь идёт о поверхностном насосе. Поэтому там ниже и написано:
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Спрошу здесь, чтобы не плодить темы:
    У меня уже куплен Sirio 230, но вода идет с небольшим количеством песка(~5мл на куб), поэтому буду ставить промывной фильтр в корпусе SL10 с сеткой 50-80мкм.
    Вопрос: Промывной фильтр ставить до Sirio или после? Если до - то нужен дополнительный гидроаккумулятор для промывки фильтра (т.к. в Sirio обратный клапан). Если после, то по мере загрязнения фильтра давление после фильтра будет снижаться что есть нехорошо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После, и ничего плохого в этом не вижу, будете промывать по мере загрязнения.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Кстати, а в Sirio нормальный обратный клапан (на вид какой-то хлипкий)? Будет держать давление? Или лучше еще один поставить?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня погружной насос, на нем ОК, а перед сирио ВВ с картриджем 10 мкрн, после замены ГА, все работает прекрасно ...
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Конечно можно промыть фильтр до Sirio и без ГА:
    открыть любой кран, дождаться когда включится насос и уже тогда открывать кран промывки на фильтре...
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я имею в виду фильтр с краном для ручной промывки. Вот такой:
  10. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @megamuzzy,
    я не придумал ничего лучше, чем поставить два ГА: один большой после контроллера, один небольшой до него чтобы промывать фильтр. Очень нехватает какой-нибудь крыльчатки внутри сетчатого фильтра, чтобы при обратной промывке крутилась и вибрировала, а то периодически приходится раскручивать стакан и промывать сетку под сильной струей (лейкой душа в режиме vario).
    Обратный клапан в сирио 4бара держит, но подкапывает при любом давлении. Т. е. прочный, но не идеально герметичный.
    Кстати, а фильтр на фото расчитан на давление в 6-10бар ? я такие только для бассейнов видел. Для водопровода какие-то маленькие, металлические и прозрачная только толстая колба из пластика.
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    @fav2010, а у Вас какой марки промывной фильтр?
    Вот здесь каталог с характеристиками http://www.aqua.it/sfogliacatalogo/autopulenti/04_AP_EASY/free_version/Default.html
    Заявлено рабочее давление до 8 бар, а с латунной головой и все 10бар
    Что мне в нем понравилось - сеточка стандартная sl10 - на 50мкм в Леруа 165 рублей. Сам фильтр 2350 руб в СПб стоит. Думаю, если он не будет быстро зарастать - поставлю вместо промывного крана - кран с электроприводом и буду по расписанию в автоматическом режиме промывать.
    У этой фирмы есть такие же промывные корпуса в размере BB10 и BB20. Но в нашей деревне таких не нашел, да и цена боюсь негуманная...
  12. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @megamuzzy, как я понимаю, Tiemme латунный, сгоны на дюйм с четвертью, манометр и прозрачная колба.
    Есть электромагнитные клапаны на 1/2 дюйма с койлом 220v AC, можно через обычный электронный таймер раз в неделю на минуту открывать глубокой ночью, чтобы накопительный бак опустошать через него.
    Использование серво-привода не даст гидроудара, проток воды с плавным стартом сетку хорошо не очистит. Как чистить сетку автоматически пока не придумал. Крыльчатка внутрь сетки нужна, чтоб крутилась от обратного потока и стучала по сетке изнутри.
    Еще мысль была наколхозить колбу фильтра в 10 раз больше родной, а внутрь магнитную пластинку, электромагнитом через стенку колбы ее колебать как диафрагму в динамике.
  13. Dmitry2013
    Dmitry2013
    Dmitry2013
    Всем привет! У меня насос Grundfoss CM-5-6, обр. клапан (oventrop) установлен перед входом в насос, проблема с Сирио 230-м такая: выставляю мин. к примеру 3,7 бар и максимум 4,5 бар... Так оно включается плавно на 3,7бар, не отключает на 4,5 бар, а отключается на 5,7 бара. Пробовали использовать вспомогательный контакт (как по прилагаемой схеме перемычка на 1-й и 3-й, откр./ замык. 2-й и 4-й, настройка Aux. Con. на: 3 х2, Pmax. Выставляли на 4,7... Ничего не получается, так на 5,7 и останавливается, т. е. верхний предел не замечает. У кого нибудь была такая проблема?
  14. fav2010
    fav2010
    fav2010
    ,@Dmitry2013, если поставить большой выбег, большую минимальную частоту и маленький PID, то так и будет.
    Приведите более подробные настройки инвертора, глубину скважины и ожидание от насоса, если его без сирио подключить. Еще было бы здорово узнать значение тока в разных режимах (удерживать "-") и поведение при принудительном включении на 100% (удерживать "+" время работы насоса). Если сирио понижает мощность, но медленно - увеличивать PID, уменьшать минимальную частоту. Если никак не регулирует (ток не меняется), а на дисплее пишет уменьшает число квадратиков, то неисправен контроллер (или насос неправильно подключен, а может этот насос сирио не умеет регулировать).
    Бары, я надеюсь, с дисплея сирио, а не отдельным манометром?
    В качестве эксперимента установите PID=50, а выбег на минимум (2 сек). Помогло?
  15. Dmitry2013
    Dmitry2013
    Dmitry2013
    Конечно пробовали и PID 50,40 и самый минимум, с выбегом тоже и 2 сек ставили - ничего, ток установлен на 8А, пробовали ловить I min. - отключался по срабатыванию защиты- тут и претензий нет. Частота выставлена на 50%, т. к. поверхностный насос - рекомендация производителя. В плане неправильного подключения по электрике - электрик перепроверил все провода- ОК. Подключение по воде- можно из фото увидеть-сначала без ОК, потом его добавили вместе с грязевиком (грязевик по просьбе поставлен), но я сетку убрал, шаровый кран-сервисный. Вода приходит в дом предварительно очищенная (в поселке своя водоподготовка), давление на входе сейчас 4,2 бара, летом бывает 1,2-2 бара, когда собирается много гостей этого давления недостаточно. Вот и было принято решение установить систему повышения давления. Да, бак уже был 100л, его как и по предписанному выставляли 0,7 от давления включения, спускали и до 1,5 бара (подсказка Саблайн сервиса, просто обнуляли, также и перекачивали- всё равно не реагирует на выставляемое давление максимума. Давление тоже понижали, увеличивали дельту 0,8-1,2 - всё равно останавливается сам на 5,7 атм, число квадратиков по мере приближения до 5,7 уменьшается до одного и потом следует отключение. Как Вы пишете "+", "-" во время работы насоса не держали, как и сам насос не загоняли без Сирио до максимума. Бары с Сирио полностью соответствуют манометрам установленным у нас на домашней водоочистке. Перед тем как купить- само собой не одного манайгера помучил о совместимости насоса с Сирио - насос по моще, по току подходит и не имеет встроенного частотника. Рекомендации- однозначно будет работать!
