Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    @Globemaster81, @megamuzzy,
    Давление в ГА обычно делают на 0,3 меньше чем включения насоса. В Вашем случае это будет 3. Запас воды в 24 ГА будет примерно 8 литров. Не стремитесь сводить к минимуму частоту включения насоса это бесперспективное занятие. Как только из системы выйдет 8 литров а это 1 бачок унитаза примерно или 1 минута открытого крана, насос снова включится. Гораздо важнее на мой взгляд добиться работы системы без ошибок на Sirio, дабы не бегать к нему каждый день по 10 раз.
    Вся идея плавного пуска у Sirio заточена именно на ПЛАВНЫЙ пуск насоса снижая ударную нагрузку на мотор. 50 60 70 % выбирать Вам, под возможности системы. Если перегрузка - частая ошибка, то выставляем 60 или 70, мониторим результат. Sirio без плавного пуска лучше доукомплектовать ГА 100 л. Запас воды будет 33 литра. Частота включения насоса снизится в 4 раза. Что важнее - Ваш выбор.
  2. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Подскажите! сейчас установлен погружной насос на 80 метров. в кессоне установлен тройник: на полив и в дом. Кессон с повышенной влажностью. Реле установлено в доме и ГА на 500 литров. Возможно ли установить SIRIO ENTRY 230 в доме? Труба в дом заходит одна. Полив из дома организовать нет возможности.
  3. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    Здравствуйте. Тоже вылетала такая же ошибка "Over Load". Поменял автомат, перетянул все клеммы. Прошло.
  4. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Мне вообще было бы жалко этот электронный блок держать во влажном кессоне.(Хотя у него и есть определенная защита).Сомневаюсь что его удобно настраивать и сбрасывать ошибки вне дома, а особенно зимой. :) Разбор воды можно производить только после блока Sirio. Сделайте врезку для полива в магистраль в доме. На кран гибкий шланг, шланг на улицу через окно, если нет другой возможности вывести трубу на полив. Зимой убрать.
  5. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Добрый день,
    стоит ли связываться с сирио? (или с даб или взять грандфос комплект с частотником).
    параметры: глубина 65 метров мощность насоса должна быть около 1.6 кватт
    какой мощности насос потянет этот сирио с плавным пуском когда ток удваивается,
    почему у всех здесь проблемы с этим сирио, какие-то канители все тут описывают, вся канитель связана с неправильно выбранным погружным насосом?
    правильно ли я понимаю, что если отключить плавный пуск-который оказывается является браком и производитель его даже в меню запрятал на задний план.
    т. е. без плавного пуска нареканий нет- давление держит, кроме одного, что огромный расход электроэнергии у этого сирио- и его отнесли обратно.
    (за 3метра кубических на 65 метров условно в год для грандфос с частотником в комплекте на официальном сайте получалось до 1300кватт в год =9000р условных
    Grundfos SQE 3-65
    https://product-selection.grundfos.com/
    Вопрос самый главный по теме! на какой расход кватт в год кто вышел c этим сирио? в месяц хотя бы:)
    2) в итоге вывод нельзя использовать плавный пуск - а если очень хочется, то как на заднем приводе на мерседесе зимой хехе, постоянно бегать и нажимать кнопочки перевыставлять колдовать
    3) нашёл альтернативу в этом же ценовом диапазоне DAB micra hs? так в альтернативе ничего не сказано про плавный пуск, т. е. плавный пуск это зло:) вообще непонятно как они насос врубают, как есть что-ли, а частотником не понижают, а наоборот повышают частоту до 110 правда там насос свой уже
    http://www.dabpump.ru/catalog/skvazhinnye_nasosy/469/
  6. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    @lookman, @lookman, @valery_tds,
    У меня насос на глубине 75 метров 1,2 кВт - Sirio управляет без проблем и с плавным пуском 70% частоты
    1200 Вт / 220 V = 5,45 A, но реальное потребление, когда насос раскрутился и держит 2,5 Bar где то 4,3 A. Но он не гоняется на ПОЛНУЮ мощность, если того не требует ситуация. Где-то 4/5 или 3/5 от полной мощности обычно показывает индикатор.
    1,6 кВт - это предельная мощность насоса для SIRIO ENTRY 230, может и не потянуть. В Вашем случае я бы не рисковал и брал готовый комплект Grundfos или Dab, но есть Sirio до 2,2 кВтным насосам, правда там только 3 фазные подойдут.
    Поверьте, *канители* есть и с утюгами на углях :)
  7. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Ещё есть какие-то комплекты WILO уже с тросом и кабелем, и частотным преобразователем внутри, не понятно как они управляются если внутри насоса :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подскажите, пытаюсь изменить силу тока в сирио 230. Никак не соображу, как это сделать в меню. В инструкции об этом ни слова. При запуске сразу уходит в аварийный режим.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Еще вопрос вдогонку. Дружит ли автоматика Сирио 230 с насосом Грундфос SQ 2-85.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не дружит, так как в нём (внутри насоса) уже содержится неуправляемый частотный инвертор. Вот его платы управления.
    В моделях линейки SQE соответственно частотный инвертор управляется внешним блоком управления по датчику давления.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Модель не SQE, а просто SQ. Или это не принципиально?
    Не подскажите, как в настройках найти, где меняется силы тока на СИРИО 230?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неважно, всё равно нельзя применить Sirio Entry 230 ни с той, не с другой моделью.
    Нет, не знаю, задайте это вопрос дилеру.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Просто я прочитал здесь, что форумчане самостоятельно меняют, думал это элементарно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, я это тоже помню, но как это делается я не знаю, у меня нет частотного инвертора. :(
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Андрей 203, Андрей, извиняюсь за назойливость, но быть может вы мне подскажите название автоматики для насоса Грюндфос sq 2-85?
