1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Горят обычно места соединений, там сопротивление наибольшее.
    в моем случае провода находятся в самозатухающей гофро-трубках.
    Плюс ко всему у меня провод на розетки идет сечением 5 квадратных миллиметров, Это с тройным запасом. Реализовано это благодаря так называемой " британской кольцевой системе" провод подключен к розетке, уходит от него на другой, опять с него на третий, в итоге провод не остается подключенный к последней розетке а возвращается в щит, 2,5 умножить на 2 равно 5 квадратов.
    это мне дает также большую надежность. если повредился провод или розетка, напряжение идет с двух сторон, значит все остальные розетки будут исправны.
    И Куда уже безопаснее чем провода в песке под слоем бетонной стяжки. Захочешь -пожара не добьешься !)
  2. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Разводка коммуникаций в ванной:
    холодная вода
    горяча вода
    канализация
    отопление
    IMG_20150526_164501.jpg IMG_20150526_164454.jpg IMG_20150526_164449.jpg IMG_20150526_164440.jpg IMG_20150525_190841.jpg IMG_20150525_190812.jpg IMG_20150525_190746.jpg
  3. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    IMG_20150601_131353.jpg IMG_20150601_131359.jpg Канализация, вода горячая и холодная на кухне.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Прикольно.
    @Исало, Скажи пожалуйста а по твоим прикидкам такая кольцевая система с 5 мм проводом дороже выходит чем обычная разводка по стенам 2,5 и 1,5мм проводами?
  5. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Зависит местонахождения электрощита, если от комнаты до щита расстояние не большое это не дорого выходит. Вот смотрите на рисунке. добавляете с конечной розетки один провод до щита, и у вас уже проводка в трое надежнее.
    а 1,5 мм я вообще настоятельно порекомендовал бы не использовать для подводки к розеткам. Только для освещения. Но если вы будите делать кольцевую систему, можно и из 1,5 Безымянный.jpg мм делать.
  6. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Сделав песчанный слой в которой и остались все каммуникации начал трамбовку. IMG_20150531_143244.jpg IMG_20150531_143237.jpg IMG_20150531_141922.jpg IMG_20150531_141918.jpg
    Полы утрамбовал виброплитой который создал своими руками, позже сброшу фотку.
    После трамбовки, уложил пароизоляцию - рубероид
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Потом выяснилось что я забыл про трубы для подвода газа к печке, в срочном порядке завел и за шпаклевал. IMG_20150601_131346.jpg
  8. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    После чего уже и начал укладку ЭППС техноплекс IMG_20150601_110458.jpg IMG_20150601_110450.jpg IMG_20150531_161238.jpg IMG_20150531_160627.jpg IMG_20150531_160614.jpg IMG_20150531_150139.jpg
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зато цельная труба от коллектора до радиатора, а если фитинг ослабнет, то его подтянуть просто - он же открытый.
    Я тоже та думал, пока не пришлось перепаивать текущие фитинги...
    Причём текут они не сразу, а через несколько лет...
    Вот пример, вот его решение.
    Хочешь сделать хорошо, сделай сам... :super:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Встретил в сети подробное исследование по разным вариантам подключения радиаторов, серьёзное, в каком-то НИИ сделанное, почти диссертация - с замерами, съёмкой тепловизором и расчётами теплоотдачи. По теплоотдаче лучшим оказалось нижнее подключение, т. е. радиатор используется по-максимуму. А насчёт теплопотерь парится - это не в частном доме, здесь всё, что прошло мимо радиатора, идёт обратно в котёл, т. е. из дома не уходят.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А провод к розетке как подводишь, не разрезаешь его?
    Если к одиночной розетке, то не соглашусь: 1,5 мм2 меди проводит ток до 20А, а сама розетка ограничена 10А, ну если супер-пупер импорт, то 16А.
    А если как у тебя - магистральная проводка, то меньше 2,5 мм2 и нельзя, а если на кухне, то и мало будет...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сейчас тебя помидорами закидают, за скрытую газовую проводку, да ещё и ППР-трубой... :|:
  13. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    В том то и проблема что открытый, не выношу открытые коммуникации. Это же не тех. помещение а твое жилище лишнее должно быть скрыто по максимуму.
    Раз подтянул, два подтянул, три подтянул, а тут глядишь и глядишь негодный конец трубы. надо резать и наращивать- ой как не красиво потом все это будет смотреться.
    Знаю очень многих людей у кого в стене, не в стене, в стяжке и еще много где ППР трубы на отоплении. Ни одной капли. За 5-6 лет. Плюс ко всему У меня трубы хорошего качества фирмы Wavin Ekoplastik утолщенные.
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    В любом случае я ничего не потерял. Секций радиаторов с запасом почти на 40%
  15. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Современные розетки имеет зажимы на входные и выходные провода. Именно такие я и планирую ставить. Завел-вывел.
    Для начала скажу что для меди в 1,5 мм справедливо выдержка тока в 15 Ампер.
    15 Ампер при 220 вольтах - это примерно 3,3 кВт. Не знаю таких розеток который ограничивают ток как либо, во всяком случае в российском быту. Наверное ты имеешь ввиду защитный автомат. Так вот Защитный автомат на розетки по всем нормам ставится 16 ампер. Где уверенность что жена какого ни будь мужа не подключит печку в 3,5 кВт? Кабель в 1,5 мм перегорит, а автомат и не шелохнется.
    2,5 мм на кухне более чем достаточно. Но у меня благодаря закольцовыванию 5мм
