1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    А подвесной - это какой имеется виду? из чего сделан?
  2. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Раньше так делали - во времена социализма, у родителей так штукатурили дом, правда в глину гипс не добавляли, но для этого использовалась специальная глина (красноватого цвета) в народе называлась "Бугленская глина" по местности добывания с. Буглен. Глина и опилки, а после побелка известью, все чистенько и свежо.
  3. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Ну в принципе реечный он тоже как бы подвесной, но есть варианты например зеркальный)
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    на Зеркальном заметнее всего пар. Чисто белые) возможно с зеркальными молдингами.. .
  5. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Да, согласен насчет пара.., для ванной нужна хорошая вентиляция.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вентиляция в сам момент купания мало помогает, не будешь же сквозняк устраивать?
    А мне самому тоже алюминиевый реечный больше всего нравится.
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    У себя планирую трех-ступенчатую систему вентиляцию. Как я уже выше писал, планируется установить у себя систему умный дом на платах Ардуино.
    В частности вытяжка будет работать на приемлимом уровне (без сквозняка) во время купания и не только, вторая ступень (скорость вращения) включается, когда свет выключен и ванной никого нет (определенное время естественно, 5 - 10 мин). Третья же ступень или скорость, обвяжется с системой зашиты от газа и прочих вредных газов (но ни при пожаре, Астахъфирулагь!), Есть сигнал от датчика, к примеру, газовая труба пропускает - громкий сигнал, вытяжка по максимуму (втягивает ванная и кухня).
  8. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Привет соседям :) @Исало, отличная тема, у нас тоже очень много саманных домов 60х-80х годов постройки, современных нет совсем. Самый распространенный стеновой материал - пеплоблок, но у меня сомнения по поводу его экологичности.
    Удачи в стройке!
    p. s. Возглавляю компанию по технадзору- за ппр на газе и "кольцевую" схему розеток бы пожюрил :))
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Привет! Спасибо большое)
    За газ в ППР справедливо, А кольцевая еще по сопротивляюсь. По мне так эта система даже на голову выше нормы, сечение вдвое больше, соединительных коробок нет. ИМХО)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зачем так сложно? На рынке есть вытяжные вентиляторы со встроенным датчиком влажности.
    А что не так с кольцевой схемой? В какие правила она не укладывается?
  11. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Процитируйте соответствующий пункт СНиП.
    @Исало, :) думаю, лучевая схема лучшая и в отоплении (Вы ее применили) и в запитке розеток.
    Пол под стяжку? Вы песок не трамбовали плитой вроде, трещин не боитесь?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насчёт СНИПа не знаю, но в ПУЭ запрета нет. А то, что не запрещено...
  13. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @Stray, завтра в офисе полистаю сам и первое и второе. Лично мое мнение- как практика: шлейфование розеток гиблое дело, проблемы чаще всего бывают при такой технической реализации в этих узлах, плюс существенные неудобства в эксплуатации -нельзя разнести розетки по автоматам, не обеспечивается дифференциальная защита
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно реализовать и без шлейфов через розетки.
    Ну на каждую розетку ставить автомат - это слишком, в быту абсолютно не нужно, и требований таких нигде нет. Один автомат на одну комнату - вполне достаточно.
    Почему не обеспечивается? Оба конца закольцованного провода заводятся на один автомат, ну или на одно УЗО - где проблема может быть?
  15. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Хотя закольцованная схема улучшит отказоустойчивость, факт. Еще одна проблема- нагрузка, если вести стандартными сечениями типа 2.5 кв мм, то больше 16А автомата ставить не желательно (возможен обрыв второй питающей цепи, надо на это рассчитывать), а это всего 3.5кВт, значит надо вести бОльшими сечениями, смысл теряется.
