1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Вот что то схожее в сети нашел. Для примерного понимания что имеется ввиду. 1168464788.jpg
  2. Перчинка
    Перчинка
    Перчинка
  3. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
  4. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Недостатки такой схемы подключения убивают все ее плюсы
    Аварийный режим работы незаметен при использовании
    Кольцевые схемы продолжают работать в то время как пользователь не подозревает, что произошла одна из неисправностей, делающая проводку небезопасной:
    • Отсутствующая часть кольца или плохая затяжка соединений приводит к тому, что кабели с сечением жилы 2.5 мм² иногда эксплуатируются при токах силой выше номинальной, что приводит к ускоренному износу кабеля.
    • Случайное подключение друг к другу двух 32-амперных колец значит, что суммарная сила рабочего тока защитного устройства повышается до 64 А. Это нарушает безопасную работу цепи, сильно увеличивая время отключения.
    • На концах ответвлений разрешается использовать три соединителя, что может вызвать ослабление одного из них и перегрев.
    • Кольцевая схема позволяет подключение слишком большого количества отводов к кольцу, что повышает риск перегрева, в особенности если отводы слишком длинные, без адекватной защиты в точке ответвления (то есть не используется BS5733 или подобный защищённый отвод) — хотя нужно заметить, что это почти наверняка является нарушением соответствующего сборника правил (например, BS7671 в Соединённом Королевстве).
    Электромагнитные наводки
    Кольцевая проводка может создавать сильные нежелательные магнитные поля. В обычной (некольцевой, радиальной) схеме ток, текущий по проводам, должен возвращаться почти по тому же самому пути, что и пришёл, в особенности если фазный и нейтральный проводники расположены близко друг к другу и образуют длинную линию. Это предотвращает образование в схеме большой магнитной катушки (петлевой антенны), которая в противном случае создаст магнитное поле с частотой переменного тока (50 или 60 Гц).
    В кольцевой схеме, с другой стороны, возможен вариант, что токи фазного и нейтрального проводников не равны с каждой стороны кольца. Токи с частотой сети идут по пути наименьшего сопротивления, поэтому возможно, в особенности при старых окисленных контактах, что из розетки путь с наименьшим сопротивлением для фазы будет в левой части кольца, а для нейтрали — в правой. В результате ток протекает последовательно через всё кольцо и создаёт магнитное поле. В предельном случае, когда кольцо повреждено, фазный провод может быть прерван с одной стороны, а нейтральный с другой; при таком варианте полностью весь ток будет вкладываться в формирование магнитного поля. Это может привести к значительным электромагнитным помехам, вызывающим фон переменного тока в звуковых устройствах, случайное срабатывание сигнализации и защитных устройств (сигнализации вторжения, УЗО, и т. д.), сбои бытовой электроники и медицинских устройств, появление напряжения в заземлённых проводниках, и т. д.
    Защита от перегрузки
    Кольцевые схемы не всегда могут быть адекватно защищены от сверхтоков она защищена только автоматами на большую силу тока (обычно 32 А). В результате, страны, использующие кольцевую проводку, посчитали необходимым добавить дополнительные предохранители на меньший ток в вилки каждого устройства.
  5. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Хотя как я понимаю нечего уже не изменишь. Диф автомат на данную проводку.
  6. туыеукщмф1988
    туыеукщмф1988
    туыеукщмф1988
    Молодец, сейчас дом из самана редкость
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Однозначно - в перлы! :close:
  8. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dmitryi, классный источник!
  10. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Здравствуйте уважаемый Dmitryi. Спасибо за ваш комментарий я всегда им рад) Но смею возразить следующее:
    1.
    а) Как я подозреваю не все поняли, какая кольцевая система у меня реализована. У меня кольцо, в каждой комнате независимая. 5 комнат - 5 колец!
    Теперь исходя из этого давайте поразмышляем на эту тему. Допустим, у меня есть сосед, у которого классическая схема проводки в доме и есть я, дурачек, который сделал себе кольцевую разводку. У него 16 -ти амперные автоматы на розеточные группе (покомнатно) и у меня 16 - ти амперные автоматы на каждое кольцо, каждой комнаты. И вдруг случайно ударив топором, я или мои дети, разорвали кольцо в стене. И что теперь, капец!
    А нет, подождите ка, так у меня теперь в комнате, получилась точно такая же классическая проводка как у соседа, 2,5мм2 на розетки! И вот никак, ну хоть убейте никак не могу увидеть недостатка, кроме двойного "запаса прочности" и большей защищенности от повреждений!
    б) Как может использоваться кабель 2,5мм2 выше номинальных токов, когда устанавливается зашитный автомат на 16 Ампер?
    2. Как случайностей (такого рода), так и 32А, 64А - моем доме нет.
    3. в розеточной коробке провода и "хвостик" к розетке, запаиваются сварочным аппаратом, с использованием графита. Наплавляется хорошая такая сопля. Так что, где, где но не там сопротивлению занижаться. ..
    4. Мало ли что она там позволяется, конкретно в моем доме количество ответлений вполне себе скромное (относительно).
    5. Тут у вас идет вырезка из Википедии, в абстрактном ключе. .. Это как по мне, так ерунда.
    6. Смотри пункт "2."
  11. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Не в моем регионе)
  12. туыеукщмф1988
    туыеукщмф1988
    туыеукщмф1988
    Про проводку очень полезная инфа
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вообще-то, точно капец - при любом механическом повреждении провода повреждённые концы необходимо ремонтировать - или восстанавливать, или изолировать.
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Вы на розеточные группы ставите обычные автоматы? Почему не дифференциальные выключатели (УЗО)?
  15. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Это понятно как день. .. Я же утрировал)
    Понятное дело что сработает защитный автомат.
    Допустим повредил кабель (хотя надо быть идиотом для этого, потому что проводка уходит строго вертикально в пол от розеток), в этом случае открываешь крайние от места повреждения розетки, точнее вытаскиваешь их, откусываешь магистраль уходивший в сторону повреждения, с другой стороны те же действия, только на встречу. Вставляем розетки на место и дальше радуемся жизни)
