1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Зачем? На " мокрую группу" ясное дело. А в обычных комнатах для чего?
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    По нормативам на "мокрую группу" даже освещение делается через УЗО. А розетки ВСЕ должны быть через УЗО, независимо от того, "мокрые" они или "сухие". Исключение только для розетки под электроплиту, если таковая имеется - допускается простой "автомат". Во всяком случае я четыре года назад именно так "сдавался" официально со всеми лабораториями-актами-подписями-печатями (квартира в многоэтажке-новостройке).
  3. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Кроме нормативов есть ещё момент. Один раз УЗО уже выручило. В одной из розеток при монтаже фазный провод попал под острый конец зажима розетки (тот, которым она в подрозетнике враспор крепится), соответственно изоляция получила прокол. Через какое-то время потребовалось мне рамку розеточного блока снять для доработки подключения акустики. Коснулся отвёрткой голого металлического каркаса розетки, на котором оказалась фаза, и... Даже испугаться и почувствовать ничего не успел, только услышал, как в прихожей в щитке щёлкнуло - сработал дифференциальный автомат. А если бы был обычный? Как минимум, тряхнуло бы очень неприятно. Самое смешное, что лаборатория, которая замеры делала, этот момент не обнаружила - подрозетник пластиковый, снаружи рамка пластиковая, соответственно пока всё собрано-закрыто, утечек нет.
    Кроме того, дети любят всякие предметы в розетки совать ручонками. Именно поэтому у меня ещё розетки хитрые стоят - с штатной защитой от засовывания в них чего-либо постороннего. Младшему моему два года недавно стукнуло, он одну "интернет"- розетку уже расковырял под замену, а в силовые ничего запихнуть не может - защита не пускает. Вы же планируете детей в будущем?
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Действительно, обдумаю сей момент более внимательно.
    Я уже отец)
  5. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Стройматериалы подвезли)
    IMG-20150620-WA0022.jpg IMG-20150619-WA0008.jpg IMG-20150619-WA0005.jpg IMG-20150619-WA0004.jpg IMG-20150619-WA0003.jpg IMG-20150619-WA0002.jpg
  6. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Кстати, фото самодельной виброплиты. Как я и обещал.
    Основное свое предназначение выполняет вполне) IMG-20150620-WA0019.jpg IMG-20150620-WA0014.jpg IMG-20150620-WA0008.jpg
  8. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    дело не в этом автомат сработает только на каротыш на утечку не сработает если где-то по каким то причинам образуется у течка вы о ней и не узнаете так как подвод питания с 2-х сторон. теоретически при утечке есть возможность получить удар током. этого может не когда и не случится. но как сказали выше дети. поставите все таки на эти кольца диф автоматы или узо + автомат (узо + автомат удобнее обнаруживать причину если выбило).
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Это в принципе не проблема. Можно и поставить)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А мне еще многие говорили, что в моей УШП много проводов/труб :)].
    Тема - супер, подписался!
  11. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
  12. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    А это экструзия карбон техноплекс? Работать с ней было удобно?
  13. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Да. А работать с ней - детский сад) легко и просто.
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Anwtfnjpg_SV7GSH8l4tbALaAWJruBQZ8zKslkYOXehe.jpg Al38BLUDtyPnPqlr3PwN6iuULRguxr2ESwgGNmVKnc45.jpg Еще пару фоток. .
  15. antonfrancko
    antonfrancko
    antonfrancko
    Молодцы, нечего больше сказать. Главное не торопиться. У вас все получится!
