1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Добрый вечер, по поводу УЗО я посмотрел на этом форуме про то как его ставить и где, он противоречит кажется тому что вы написали - говорят что: По нормативам (ПУЭ) подключать через УЗО в квартире нужно лишь розетки в ванной комнате и в санузле. - это на самом деле так? А то у меня тут тоже с моими рабочими на площадке небольшой конфуз случился я им показал что вы написали, а они мне обратно доказывают:(
  2. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    На первой фото материалы кажется не совсем правильно складировали, сначала нужно было поддон поставить, а потом гипсокартон и затем пенопласт, а так дом очень красивый супер! Мне нравиться!
  3. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Когда-то (лет 10 назад) именно так и было. А ещё раньше про УЗО даже не слышал никто. Требования с годами ужесточаются. В целом на сегодня разница в рекомендациях между "мокрыми" и "сухими" группами сводится к разному току срабатывания УЗО - 10мА против 30мА. Требования по установке УЗО определяются в конкретном случае проектной организацией. В "моей" новостройке это было не "РЕКОМЕНДОВАНО", а было "НАДО". Посмотрите самый конец раздела 4, разделы 5 и 6: http://устройство-защитного-отключения.рф/docs/ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.rtf
    Впрочем, личная (а в пределах квартиры или дома, в котором проживает семья - не только личная) безопасность - личное дело каждого. Уж простите за каламбурчик. Свой "счастливый" пример я уже приводил выше.
    PS. УЗО - дополнительное средство защиты. "Дополнительное" - не значит "необязательное".
  5. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Требования по установке УЗО определяются в конкретном случае проектной организацией. В "моей" новостройке это было не "РЕКОМЕНДОВАНО", а было "НАДО" - вы застройщик? Если да, то почему тогда в этом случае было "НАДО" а в каком может быть "Рекомендовано"? Разве УЗО да и вообще защита не прописана в СНИПах?
    По поводу - " Свой "счастливый" пример я уже приводил выше" - да я прочитал, мне понравилось! :victory:
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Нет, потому и кавычки.
    В квартире, которую я купил, электрика выглядела так:
    К этому прилагалась типовая схема электроснабжения квартиры (с УЗО и прочими радостями), которую надо было выполнить, либо делать свой проект с нуля с согласованиями и измерительной лабораторией. В исходном щитке (по проекту): автомат 16А - освещение, УЗО 16А - розетки кухни и ванной, второе УЗО 16А - розетки спальни, автомат 32А - эл. плита.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Т. е. УЗО установлены без автоматов? :faq:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Lebovsky, меня очень удивляет, с какой "маниакальностью" на этом форуме выполняют рекомендации по установке УЗО, вот в других разделах строительства к СНиПам так трепетно почему-то не относятся...
    Вот вам пример из практики о УЗО, вот ещё про "страшный ток в воде".
    Ну и вопрос на засыпку: вы сколько лет до этого без УЗО жили?
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Собственно немного неточно выразился. Это автоматы, совмещённые с УЗО. Т. е. дифференциальные выключатели. На фото видно. Правда, сейчас щиток другой, дифы другие (АВВ - занимают на дин-рейке почти в 2 раза меньше места чем ИЕК), и схема посложнее, чем предлагалась.
    так ведь жить охота! :) И потом то, что сегодня только рекомендация, завтра уже будет обязаловкой. Примеров много.
    Так ведь и с открытой проводках на роликах когда-то жили. И совсем ещё недавно с розетками без заземляющего контакта. Попробуйте сейчас такие розетки на новом объекте поставить,- не пролезут ни по каким нормам.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В ИЖС нет таких норм.
    Дело, конечно, хозяйское, но на этом форуме мне никто не смог ответить, что можно включить в розетку с заземляющим контактом в спальне или в детской. Какая техника требует обязательно заземления?
  11. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    А какой смысл туда автоматы ставить?
  12. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    БЕЗ УЗО долго жили и не понимали, почему при замыкании пробки выбивало, а "умельцы" умудрялись пробки выкручивать и соединять на прямую из-за чего возникали пожары при совке:( А любое "умное" оборудование изобретают для необходимости качественной и безопасной жизни как мне кажется?
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Это не примеры, это АНТИпримеры. Почитал, повеселился. Хотя на самом деле плакать надо. Что это за монтаж проводки такой, если из-за сырой штукатурки на стенах УЗО срабатывает? Откуда у "монтажиздов" руки росли? Что они при монтаже с изоляцией проводов сделали? Как в коробках соединения делали? Сам уже более 4-х лет живу в квартире с собственноручно смонтированной (и сданной чин-чинарём через лабораторию с замерами, о чём имеются соответствующие акты с протоколами) электросхемой включающей в себя УЗО (через УЗО все(!) розеточные группы, теплый пол кухни, плюс освещение в санузлах). За всё это время кроме вышеописанного случая сработки был ещё один - когда в стиралке ТЭН сдох, и в момент включения нагрева воды стал фазой на корпус прошивать. ТЭН благополучно поменяли, все живы. Причём ТЭН "только начал" сдыхать - сопротивление пробоя было ещё несколько сотен Ом, но для сработки УЗО хватило. А стоял бы обычный автомат? Жарил бы до полного КЗ, а там если кто коснётся корпуса - как повезёт.
    В данном случае ключевое слово - "безопасной".
    Вообще не вижу предмета для спора. При разнице в цене автомат/диф АВВ на момент, когда я монтировался примерно 1000/2500руб, это не та разница в цене, которой стоит жертвовать в ущерб безопасности. Тем более на фоне остальных затрат. Для себя же делаем, не для "дяди".
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Сразу навскидку два предмета: утюг (держим в руках!) и компьютер (корпус-то металлический!). И в спальне и в детской ;)
    Масляный радиатор опять же, если дети осенью мерзнут, пока центральное отопление не включили. А там корпус металлический, как у компьютера, и ТЭНы внутри, как у описанной чуть выше стиралки. И это в детской! Без УЗО и заземляющего контакта в розетке! ;)
    Убедил? :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А УЗО от к. з. защищает?
    Нет, не кажется. Только вот есть необходимость это "умное оборудование" ставить везде?
