1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, но спорить не буду.
    Одного УЗО на вводе недостаточно?
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А везде и не надо. Все розеточные группы и освещение в "мокрых" зонах.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что остаётся, лампочки в коридорах?
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Именно так. Ещё электроплита, у кого она вместо газовой. Там тоже допускается обычный автомат, что немного странно. Но "допускается автомат" не значит "не допускается диф".
  5. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    с. Стальск, недалеко от моего селения, там есть производство. Цена 6,25 руб/шт. (на то время)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не покупал эту фигню ещё? Категорически не советую для частных домов. Недавно столкнулся: дом сидит на "хорошей" фазе, где-то на районе кто-то начинает электросваркой варить - в такт прихваткам происходит переключения с этой фазы на следующую и обратно.
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Фазоискатель планирую сделать сам, на основе контроллера и твердотельных реле.
    А та беда, которую вы описали можно перебороть, отказом от приоритетности фаз. И тут появляется дополнительный плюс. Если кто то производит сварку, автоматический фазоискатель переключится на одну из двух оставшихся фаз, с наиболее комфортным напряжением, без возврата. (т. е. нет приоритетности определенной фазы, на которой нужно принципиально сидеть). А терпеть скачки напряжения придется тем, кто жестко сидит на этой фазе к их сожалению. .. (
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Твердотельное да на такой ампераж?
    Чем городить с контроллером, не проще взять (или собрать самому) простейшее устройство АВР (автоматическое включение резерва)?
    Без автоматики и вам тоже придётся это терпеть, ну или только вручную переключить...
  9. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    На то время - это как давно было?
  10. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    [QUOTE="Vik58, post:
    Вообще не вижу предмета для спора. При разнице в цене автомат/диф АВВ на момент, когда я монтировался примерно 1000/2500руб, это не та разница в цене, которой стоит жертвовать в ущерб безопасности. Тем более на фоне остальных затрат. Для себя же делаем, не для "дяди".[/QUOTE]
    это точно не та сумма чтоб на своей безопасности экономить
  11. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Я купил уже ТТР на 80 ампер 4шт. и ТТР 25 ампер 4 шт. Так же к ним алюминиевые радиаторы.
    Вы видимо не поняли. Переключение произойдет на другую фазу при первом же скачке. Но без возврата на ту же фазу.
    АВР так же планируется в комплексе. При пропадании всех трех фаз, произойдет переключение на ИБП, на то время пока АВР запускает генератор. Я ж схему выкладывал. Вот гляньте. Там вместо ТТР контакторы, буду делать на ТТР. Принципиальная схема Дома.JPG Схема еще не завершена, говорю заранее.. .
  12. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Октябрь прошлого года, только доллар начал взлетать. Через неделю уже после покупки на рубль подорожал, на сегодня цену не знаю.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    У Вас на схеме ввод пятипроводный. В таком случае, вероятно, РЕ ошибочно обозначен как РЕН.
    А про переключение фаз "ардуиной" - это Тема. Спасибо за наводку :super:
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    В чем ошибка? PEN- это заземление, в моем случае это треугольник.
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Эта фраза означает, что рабочий ток (не ток утечки) уходит не [только] в рабочий ноль (N), но и в Вашу землю (треугольник).
    https://www.forumhouse.ru/threads/74145/page-28#post-2641736
