1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Так как количество инструментов увеличилось, уже изрядно под надоело собирать их в телегу по нескольку раз в день и везти домой (к родителям) и обратно. Появилась острая необходимость в "камере хранения". Так же в поливной сезон начались проблемы с водой. Ее часто не хватало. Нужна была буферизация воды. Так как я купил недавно сварочный аппарат, я решил взяться за эти проблемы, как говорится, засучив рукава. Вот что у меня получилось в итоге. .. . IMG_20150805_182436.jpg IMG_20150805_182447.jpg IMG_20150805_182500.jpg IMG_20150805_182519.jpg IMG_20150805_182525.jpg IMG_20150805_182534.jpg IMG_20150805_191744.jpg
  2. К_К_Г
    К_К_Г
    К_К_Г
    Слежу за темой земляк! У меня дом из самана, стоИт 50лет :super:.
  3. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Стяжка подсохла в трех комнатах, теперь пришел черед остальных комнат. Ванной стяжку заливать пока не буду. Там еще предстоит много возни с инженерными коммуникациями. IMG_20150807_104544.jpg IMG_20150807_111341.jpg IMG_20150807_114103.jpg IMG_20150807_120424.jpg IMG_20150807_120432.jpg IMG_20150807_123322.jpg IMG_20150807_180514.jpg IMG_20150807_180532.jpg
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Полы залиты. Теперь надо заниматься потолками.
    в первую очередь закрыл техноплексом проемы между лагами, чернового потолка и за пенил их.
    IMG_20150809_135415.jpg IMG_20150809_135429.jpg IMG_20150809_135434.jpg IMG_20150809_145441.jpg IMG_20150809_145452.jpg
  5. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Далее черед утепления чернового потолка, каменной ватой. Вату резал по размерам, пилообразным длинным ножом. Вата слишком мягкая что бы держаться между лагами за счет только своей упругости. С этим боролся так: Взял степлер, 6-7 мотков тюковой веревки, и зигзагообразно степлил веревку к внутренней стороне балок, поджимая и придавливая вату к потолку. Ниже можете посмотреть фото процесса. IMG_20150810_115701.jpg IMG_20150810_133614.jpg IMG_20150810_144125.jpg
  6. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    О, процесс идет. Я снизу пристреливал пленку затем обрешетку, а утеплитель закладывал сверху со стороны мансарды на всю высоту перекрывающей балки, больше для звукоизоляции
    Хотя если мансарда не планируется то так как есть самое то.
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Далее степлил пароизоляцию. Полосы склеивал между собой скотчем.
    IMG_20150811_141244.jpg IMG_20150811_161257.jpg IMG_20150811_161306.jpg IMG_20150812_091228.jpg
  8. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Теперь плавно переходим к каркасу под ГКЛ на потолках. Крепим стартовые, под них же и поджимаем пароизоляцию. По лазерным линиям крутим подвесы. Так же под лазер регулируем, выравниваем и крутим профиля. Не ленился выравнивать профиль на каждом подвесе.
    IMG_20150812_091246 - копия.jpg IMG_20150812_155235 - копия.jpg IMG_20150812_155257.jpg IMG_20150812_160758.jpg IMG_20150812_184258.jpg IMG_20150812_184358.jpg IMG_20150812_184428.jpg
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Поперечные профиля крутил не на крабы, а делал крепления из стартовых. Наверное проще на фото увидеть чем рассказывать.
    IMG_20150813_095026.jpg IMG_20150813_095037.jpg IMG_20150813_120531.jpg IMG_20150813_120540.jpg IMG_20150813_121704.jpg IMG_20150813_121710.jpg IMG_20150813_123841.jpg IMG_20150813_124157.jpg
  10. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Было желание построить из самана хоть. что то на участке, не по наслышке знаю как комфортно в таком помещении и зимой и особенно летом. На участке вырыли колодец по 11 колец, глины не мало, думаю что нибудь соорудить. поэтому не вывожу глину с участка. понятно. что не хватить построить что то стоящее но можно всегда прикупить. Вот только ещё не видел что бы кто нибудь в Тульской области строил из глины .
  11. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Вот и каркас потихоньку собирается..
    IMG_20150813_162558.jpg IMG_20150813_162606.jpg IMG_20150813_162622.jpg IMG_20150813_162631.jpg
  12. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Жара +42. Воду пили бесконечно много. Только и бегал за бутылками из холодильника.
    Потом нужно было решить эту проблему кардинально. Сделал термос, из техноплекса, 5-литровой канистры и монтажной пены. Приносишь из дома 5- литровую баклашку холодной воды с утра, залил в термос, вот и на целый день хватает. А вода холодной держится 2 дня запросто)
    IMG_20150813_165744.jpg IMG_20150813_165748.jpg IMG_20150813_165759.jpg IMG_20150813_165808.jpg
  13. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Кстати, магнит очень сильно облегчает жизнь, если использовать его во время монтажа профилей и ГКЛ.
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Параллельно нужно было уже определяться с щитом, точнее с щитами. Их будет в доме 3.
    1. Распределительный.
    2. Для Автоматики
    3. Для Телекоммуникационный.
    Съездил в город накупил кое что из электрики.
    Щит распределительный купил ABB на 36 позиций.
    Два щита под автоматику и слаботочку, по сути пустые шкафчики металлические.
    Прожектор взял. Подразетники углубленные. Автоматы Легранд 10 штук по 10 Ампер и столько же на 16 Ампер. Монтажные провода от полтора до шести квадратов и еще всяко-разно.. IMG_20150820_184151.jpg IMG_20150820_184202.jpg
  15. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Нужно было освещение в комнатах, Решил установит Щит и подключить на прямую лампы в комнатах. Установил автоматы, обжал провода наконечниками. поменял несколько раз положение щита в щитовой, пока не нашел удобное для него положение и место. все это скомутировал и вуаля.. IMG_20150824_095016.jpg IMG_20150824_095020.jpg IMG_20150824_095024.jpg IMG_20150824_095027.jpg IMG_20150824_101556.jpg IMG_20150824_102554.jpg IMG_20150824_123633.jpg IMG_20150824_153235.jpg
