1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Потом начал крутить профнастил.
    IMG_20161031_154633.jpg IMG_20161101_074432.jpg IMG_20161101_094636.jpg IMG_20161101_094626.jpg
  2. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
  3. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Как же без калитки!
    Решил варить калитку.
    IMG_20161104_104638.jpg IMG_20161104_104631.jpg IMG_20161104_104620.jpg IMG_20161105_084934.jpg
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Так. ..
    Забор там где его пока можно было возвести, возведен!
    Теперь я решил воплотить в жизнь свою навязчивую идею о строительстве водорезервуара для полива огорода и дома заодно. Летом в поливной сезон, воды в огороде катастрофически не достаточно, потому поливаешь огород с ранней зари до поздней ночи!
    Всегда хотелось иметь буфер какой-то, что то вроде бочка унитаза, который набирается медленно, но спускаешь быстро) только в тысячу раз больше.
    в заборе оставил место под гараж. Подумал, пока не залил фундамент под него, наверное стоит возводить этот резервуар, так как потом техника не заедет.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Исало, резервуар какой ёмкости планируешь?
  6. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Сначала думал монолитный залить, быстро передумал.
    Решил поднимать из бетонных колец, 2х-метрового диаметра, по 0,9м высотой 4 штуки.
    После 3D моделирования этого проекта в программе Sketh up, понял что уж слишком огромное сооружение выходит. Все таки огород не поливается за раз, в лучшем случае 70% и если взять к этому еще то что, вода постоянно поступает в этот резервуар, даже во время его опорожнения, понял что, достаточно и 1,5-ти метровых диаметром колец, друг на дружке. Суммарный объем выходил около 6-ти кубов. Хватит не хватит, Лучше чем ничего.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это очень много, на несколько дней хватит.
  8. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    6 кубов + бетонные ёмкости, вес довольно таки приличный. Сооружение высокое, при дожде может подмыть и дать уклон или еще хуже, опрокинуться.
    Потому решено было залить прочную основу с углублением. IMG_20161112_154921.jpg IMG_20161112_154903.jpg
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Если не для полива использовать, а только для бытовых нужд. Думаю и на месяц хватит.
    Но огород то у меня, даже после всех построек большой остается, примерно 6-7 сотых.
  10. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Труба ППР 63
    Фото после заливки нет. В итоге трубу пришлось срезать и выронить основание. Так как нижнее кольцо нашел с дном. Короче нижнее с дном диаметром 0,9 и высотой 1,8 м, над ней просто такое же кольцо без дни, и накрыл крышкой с дыркой по маленький люк.
  11. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Получилось вот так
  12. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Соединение сделал обильно намазав на кромку нижнего кольца при установке колец друг на друга, плиточным клеем с добавлением жидкого стекла. Так же купил 12 литров гидроизоляции "Водастоп" для внутренней обработки.
  13. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Вот такая вот 4 метровая башня стоит в огороде теперь.
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Следующим этапом было залить фундамент под Летнюю кухню с кладовой, Навес, котельный, туалет.
    Планировалось это так
  15. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Нанял соседа (строит.мастер). И потихоньку залили мне все это. Сразу установил квадратные трубы в фундамент забора, вокруг которых будут возводится декоративная тумба из облицованных кирпичей.
    IMG_20161103_102341.jpg IMG_20161101_122825.jpg IMG_20161030_071804.jpg IMG_20161116_102626.jpg IMG_20161110_145722.jpg IMG_20161110_145711.jpg IMG_20161110_145638.jpg IMG_20161027_151337.jpg
