1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Для наглядности.
  2. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Стены подниму до 3,20 м. Позже в процессе поднятия пирога пола и спуска потолка из ГКЛ останется 3 метра.
  3. Акела wolf
    Акела wolf
    Акела wolf
    Украина
    Полистирол выделяет вредные токсины, а при горении так вообще как напалм, не тушится. но дело конечно хозяйское.
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Так он под "калпаком" в бетонной рубашке.
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Насколько я знаю просто дерево и нельзя класть на теплый пол - покорёжит. Да и ламинат не всякий можно только отдельные виды. Плитка самый беспроблемный материал для водяного теплого пола, но он не всем нравиться.
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    [quote="Исало, post: 9871922, member: 1290783}потолок будет утеплен рыхлой массой из глины и опилок (глина не дает ему гнить), [/quote]
    Опилки на потолке и без глины не гниют. И без глины они гораздо легче для для балок перекрытия и, соответственно, для бюджета. И к тому же у опилок без глины гораздо лучшее термосопративление .
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Опилки на потолке и без глины не гниют. И без глины они гораздо легче для для балок перекрытия и, соответственно, для бюджета. И к тому же у опилок без глины гораздо лучшее термосопративление .[/quote]
    Я боюс грызуны там будут как рыбка в воде
  8. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Я забыл упомянуть, теплый пол только в одной комнате. Я тоже потихоньку выхожу к такому выводу что в этой комнате действительно лучше плитку положить.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Они везде как рыбка в воде. Пенопласт даже очень любят. Надо просто недоступных мест не планировать - чтобы и кошкам удобно было. Частично из-за мышей я черновой потолок отмела - насмотрелась на скелетики в пространствах между черновым потолком и подшивом, в темах где люди перестраивают дома...:no:
  10. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Какие теплые альтернативы вы посоветуете?
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Я сама опилки планирую. :) Просто потолок без всяких щелей: из упрочненной вагонки 28 мм поверх крафт бумагу или гофрокартон потом опилки. А вот по периметру потолка и пола сетку просечную 5мм. Чтобы если попадут туда то на открытом пространстве пришлось бы им тусоваться. И еще в рыхлых опилках (по крайней мере пока они не слежаться) никто гнезд строить не будет - плавать в них придется мышкам.
  12. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Сегодня сделал треугольник заземление. IMG_20140630_095559.jpg IMG_20140630_095640.jpg IMG_20140630_111837.jpg IMG_20140630_111854.jpg
  13. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Внутри дома, под домом должно быть сухо, для того чтобы тепло зимой не уходило.
    А там, где контур заземления - должно быть наоборот - сыро, для лучшей электропроводности.
    Поэтому Ваше решение не совсем понятно
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    От каждого угла этого контура в землю забит 2.5 метровый угольник и все это добро засыпается землей в 1.2 метра. Думаю там вряд ли будет сухо, но сухо там и недолжно быть. Пол будет теплым за счет технологически правильно выполненного утепления. Многослойного пирога, который можете наблюдать немного выше. Спасибо все же за полезную критику.
  15. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Досыпал и заполнил фундамент. Привезли партию саманных кирпичей. Скоро начнем поднимать стены.
